какие лучше сделать полы в свинарнике?. Страница 8 из 8
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
К сожалению тот бетон который заливают не будет влагостойким. Все дело в том что чтобы превратится в камень цементу нужно воды примерно 0,3 литра на 1 кг (именно цемента а не смеси). Это называем водо-цементное отношение(В/Ц). Но при таком В/Ц раствор не то что не льется а вообще на вид кажется просто сухим. Поэтому и существуют пластификаторы, они делают раствор более пластичным при том же В/Ц(до 5 раз). Но даже с пластификатором чтобы получить водонепроницаемый бетон приходится его прессовать под вибрацией. Именно так делают тротуарную плитку, и если вы посмотрите на нее во время дождя, некоторый все равно промокают.
Для заливки в практике при применении пластификаторов В/Ц получаетсчя 0.4-0.45, но укладывать приходится при помощи вибраторов. Так вот в качестве вибратора в домашних условиях достаточно эффективно можно применять перфоратор.
К сожалении это правило не действует для бетона, если он хоть как-то укладывается то воды там уже много))))) Поэтому добавляя воду в бетономешалку помните, на пользу пойдут только 3л на 10кг цемента, остальная вода испарится делая при этом микропоры, в которые будет потом просачиваться агрессивная жидкость и разрушать изнутри.
Вы меня конечно извените,но!!!! возможно у вас есть строительное образование,но на практике,вы строитель?если да то чего строим?и кто по образованию? и не надо сравнивать стяжку и тротуарную плитку-две разные вещи
Wixa, я так почти и делал,без пластификаторов только,для "заливки"пола в клетках -полугустой бетон разваливал,разравнивал и наподобие вибратора работал мастерком.Вот тогда на поверхности излишняя вода и выделяется,а я ее слегка присыпал сухим цементом,потом крепче верхний слой.За идею с перфоратором отдельное спасибо!
Купите пластификатор, это совсем не дорого. мешок 20 кг помоему 25-30 доларов я брал в том году. Его достаточно 0.5 процента от цемента. Пол улаживал перфоратором через досточку 20х50 см обитую степлером полиэтиленом. Сверху на 2 шурупа кусок рейки 5х5 см, в нее и упираю перффоратор. Служит конечно не долко, но дня 2-3 работать можно. Потом и полиэтилен разбивает и доску. Боковинки вибрировал через металическую проставку чтоб обаполку не разбивало, ну и укреплять обаполку нужно прилично, а то отодвигает при уплотнении. По заливке можно ходить после уплотнения, следы с пол сантиметра глубиной при слое бетона 8 см.
Благодарю за совет,почему то представлял мет.пластину со штырем,закрепленным в перфораторе.Все наука вперед.
если использовать полистиролбетон
Его и так используют, нижний слой полистиролбетон кладут, верхний - прочный обычный. Все крепко и малотеплопроводно, просто в условиях ЛПХ проще положить под бетон пенопласт в пленке, на мой взгляд.Ну и с пенопластом теплее пол, чем с полистиролбетоном, хоть и менее прочно. Для свиней много прочности по нагрузке не надо. А вот прочность пола под КРС я повысил так: укладывал не сплошной полосой пенопласт, а с разрывами 5-7 см между плитами пенопласта, для того что бы прочный верхний слой через метр касался нижнего опорного слоя(который технологично тоже изготовить из прочного бетона, что я и сделал). Такому тройному полу не страшны ни грызуны, ни холод.
а зачем пирог ведь можно один полистиролбетон см 7-10
полистиролбетон - это цементно-песчаная смесь с гранулами полистерола вспененного, то есть пенопласта, правильно? Без защитного верхнего слоя из обычного бетона гранулы полистирола обречены на разрушение, на мой взгляд.Ну и , как следствие, "пористый" бетон тоже долго не протянет. А самое главное -мне гораздо проще было привезти листовой пенопласт и изготовить бетон на месте, чем искать гранулы и мешать с раствором.
Нужен ли арматурный каркас для пола обычного ангара под сельхотехнику? И какой толщины должен быть пол?
В ангаре какая сельхоз техника будет стоять? Мотоблок, или зерноуборочный комбайн?
Если планируете, что в ангар может заехать груженый "слоновоз", то можно без армирования делать пол , но тогда надо подготовку провести. Выбрать грунт, засыпать сантиметров 50-70 отвальным шлаком, залить водой и желательно прикатать.Можно вместо шлака гравий или строительный мусор. Потом сантиметров 20 бетона.
Если с армировкой, то можно просто 15-20 см бетона Предварительно выровняв площадку.
Заместо пластификатора отлично подходит обычное моющее средство, типа фери.
И в каких пропорциях его добавлять?
Привет всем!
Переделываю в своем сарае полы, думаю сделать что-то типа как на фото, что скажете?
Вы меня конечно извините но был случай у меня в деревне ломали старый свинарник и что я обнаружил при демонтаже пола в земле были зарыты чурки дубовые а с верху стяжка как вам такой пол ? хотелось бы услышать мнение специалистов
Привет всем.
Почитал тему и сделал вывод что все остановились на бетонном поле с утеплителем без подогрева.
Зимой у нас морозы бывают до -45 часто.
Стайка из опилкобетона, фундамент утеплен завалинкой из опилок.
В этом году стайка прошла испытания в морозы, но пол был из опилок по ЭМ технологии с бактериями.
В итоге все равно пришлось топить печь для понижении влажности. (пол ведра угля в сутки в сильные морозы)
Поэтому в пристройке решил залить полы. Хотел с подогревом с метало пластиковой трубой, но народ сказал что с утеплителем лучше будет и дешевле.
У меня такой вариант послойно.
1.Земля
2. гидроизоляция (чтоб песок не проваливался)
3. песок 15 см
4. гидроизоляция.
5. Опилкобетон марки М20-25 15 см (вместо утеплителя, но еще по думою, в принципе есть полистирол 20, можно в 2 слоя.)
6 Обрешетка 100*100*4
7 Бетон марки М250-300 10 см
Что скажете.
Здравствуйте !Хочу своим опытом поделиться в свинарнике заглубил пол примерно на 20 см просыпал глиной сантиметров 5 сверху в два слоя уложены стеклянные бутылки и все залито бетоном выше бутылок сантиметров на 5 .Пол теплый даже - 40 хрюшки с деревянного пола переходят и лежат на бетоном!
Свинарник в виде полуземлянки - вещь интересная. А как с затоплением? Весной, например, или в ливни? Если на вершине горы, то да, там можно этого избежать...
Вариант пола.
С интернета: "На днях ковал чистокровного жеребца на конюшне с торцовыми полами. Прилагаю фото конюшни и самих полов в денниках. Со слов человека, который их делал, технология изготовления такая: выкапывается котлован, набивается глиняная подушка, в подушку деревянной или резиновой киянкой вколачиваются кубики из лиственицы. Размер кубика 15х15х15 см. Кубики нарезаются из лиственичного бруса. Операция напоминает укладку брусчатки на песчаную подушку. Полы, с его же слов, очень дорогие, хотя стоят без ремонта уже почти 10 лет."
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,если я сделаю бетонную стяжку в свинарнике и над ней на высоте 40 см. деревянные полы,а над деревянными полами чугунные радиаторы отопления(у нас -40 может быть сейчас -30С ,нужно отапливать свиней,стайка из бруса 15 см,потолок засыпан котельным шлаком 20 см. Сейчас в загоне 1 боров(1.5г) 2 подсвинка 5 мес ).Подскажите как сделать слив под мочевину чтоб не замёрзла и будет ли тянуть бетонная стяжка от свиней
здравствуйте..ПРИМИТЕ В СВОИ РЯДЫ.
.. я делал сарай из самана...для крс. и мрс. но сейчас от всего это избавляюсь.и перехожу на свиней.весной буду строить новый.если все будет нормально....у нас все строят из самана.и бани и дома и сараи.да все все.он дешовый получается.капейки... буду строить так: б.у ракушняк или бетоном подниму стены.метр гдето .чтоб свиньи не рыли стены.так как саман это глина...дальше внутри капаем землю. где то 2 штыка.это для того что бы залить полы... а залиать буда так..насобирал бытылки на свалке стеклянные в наше время это не проблема
буду укладывать где то 3-4 слоя..а там кто как хочет.и все заливаем бетоном .но не забыть столбики.под клетки..но это еще обдумаю..дальше пока сохнет бетон та земля которую мы выкапали .из нее делаем саман.надо салома.сено.трава.да все что угодно.все подсохло.высохло..пондимаем стены саманом дальше 4-5 рядов.это уже 2 метра ...штукатурем глиной с соломой.этой же ..все поднимается в пол кирпича.тоесть 20 см..дальше крыша и все остальное..потом снаружи все оббиваем пенопластом сеткой строительной и клеем плиточным обмазываем...но это можно и потом когда деньги будут
ИТОГ:бутылки дают теплую воздушную подушку..стены дешевые.саман зимой тепло летом прохладно.пенопласт утепляет и саман предохраняет от дождя..короче не будете мазать .пенопластом у нас так все дома сейчас саманные обделовают ...ВОТ КАК ТО ТАК..МОЖЕТ КОМУ ЧТО И ПОНАДОБИТСЯ...
У меня вопрос к профессионалам- можно ли в свинарнике пол сделать из гладкого шифера? У меня такой пол в курятнике, уже более 10 лет служит.
