какие лучше сделать полы в свинарнике?. Страница 6 из 8
236 сообщений
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Алексей Иванович пишет:
Саша, я вот такие штуки на 12-24-36 В и изготавливаю уже 7 лет. Только без заливки в пластмассу. И продаю их для заливки "куда там надо" производителям разных вещей. Более того, на 220 В такие штуки можно продавать только в составе проекта, ну никак не единично. Монтаж их во влажных помещениях - на свой страх и риск. И тоже самое вот может сделать (и делает) вот тот завод, про который я писал. Но цены - не знаю, тут чудеса могут быть всякие. Мои примерно вот такие, как тебе и надо (розничные).
Вентиляция - это в проектировании свинокомплексов самый большой раздел, причем обязательно с учетом розы ветров. Я когда читал первый раз требования - просто удивлялся, как там все жестко. Я поборник, сторонник и т.п. обогрева, при которой конвекция - побочный вариант. Но никогда СВОЮ продукцию я не называл ИК -обогревом, хотя принцип именно этот ( принцип поменять я не в силах). Так вот лампы, ИК -светильники, пленки - суть их в том, что конвекция - всего лишь эффект от нагреваемых поверхностей. Ну так же я ярый поборник локального обогрева, особенно для животных (теплые места). Это все видно и по продукции, которую выпускаю (вернее, по ее части, т.к. выпускаю и доволно уникальные электр. приборы). Еще замечу, что с точки зрения тепла - свиньи выделяют очень много энергии. Я недавно вот в блоге А.Е. написал про выделяемую энергию в птичнике, почитай, также и со свиньями, с некоторыми исключениями для молодняка, где много корма идет на рост, а не только на основной обмен. Конечно, м.б. наше обсуждение -это то, что известно многим специалистам. Но какую-то модель хотелось бы составить.
Да, отвечу товарищу постом ниже (про КПД) - я не пугаю людей. Безусловно, КПД энергопреобразователей (котлов и т.п.) приближается к 70%. Но КПД всей системы, к сожалению, меньше в 2-4 раза (я и писал про всю систему). Можно говорить, конечно, что мол теплая труба греет дом. Но у трубы минимальная площадь поверхности ( это в школе учат), воздух она греет слабо ( из-за этого же), лучистая составляющая на 50 % (минимум) греет стену ( а это плохо в случае массоемких стен, исключение легкая стена с вентзазором) и т.д. и т.п. Поэтому для дельного обсуждения я предлагаю как-то поточнее выражать свои мысли, без нападок.
Да, сразу напишу: я не впариваю свою продукцию, это задача не моя ( есть кому впаривать у меня). Я ищу варианты новой продукции или применения старой. А сделать нагревы более эффективные, чем мои - задача крайне сложная даже на уровне материалов. Аналогичные - можно. Но все развивается.
Алексей Иванович, трубы в бетоне тоже не на всю клетку. Локально, на 1\3 только. Ну то такое.
То что Вы делаете нагреватели разные и все возможные я читал, знаю. Вот заливка в пластмассу и есть самое ответственное дело. Видел бетонные плиты. Даже обсуждать нечего....
Для меня по любому электро нагрев возможет только в паре с вертряком или солнечной пластиной. К ЛЕПам ни доверия, ни желания....
Вы к нам на выставку не хотите? Летом будет огромная, в Киеве.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
По выставке еще не знаю. Думаю без ЛЭП вариант первый, экзотический: бетонные полы, прозрачная крыша, вдоль свинарника виноградник, что бы летом затенял крышу (или укрывной материал внутри помещения летом для затенения крыши). Тамбур, лишнюю площадь свинарника в морозы перегораживать легкой ширмой ( напр. брезентом). ЛЭП не надо.
Про КПД -согласен, за батареей надо вешать черный экран (не знаю про зеркало, з-н Кирхгофа - читал).
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
курц пишет:
Не советую применять электроэнергию напрямую для подогрева. Для нее в хозяйстве можно найти более полезное применение (подготовка кормов, автоматизация и т.д.) Если уж и топить электричеством пол, то все равно ложить трубы , и тепловой насос на грунтовые скважины. Так хоть КПД под 300% получается. Для ЛПХ тепловой насос можно собрать из морально устаревших кондиционеров (типа БК 2500). Так буржуи делают. Дело в том что для пола температура жидкости достаточна 30-35 С, а температура грунта около10С. При такой разнице температур тепловые насосы очень эффективны. А если хотите солнечную энергию, то солнечный коллектор на порядок дешевле и на порядок эффективнее солнечных батарей.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Не понял ничего....
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
Отъезжал тут, да пришло в голову. Я видел в теплицах, и писал в теме про теплицы: если уж класть трубы в пол и использовать дрова ("без ЛЭП"), то почему бы не пустить по ним теплыый воздух. Опускаем печь (типа Булерьян, Бренеран) в яму, дымоход обычным образом, а теплый воздух из патрубков контурных разводим в трубы под полом вент. рукавами. Напора горячего воздуха должно хватить, регулируем перекрытием ненужных труб. Т.о. уходим от потерь тепла в вентиляцию (частично), убираем основные конв. потоки. А если пол на лагах - то же вариант. Прокомментируйте. Да, легко пустить теплый воздух туда же и от тепловентилятора. В любом случае уходим от промежуточного теплоносителя.
wiha - я прошу, не нападайте на меня, хорошо. Я вот действительно ничего не могу сказать про отражение зеркалом тепла на 90%, ну не знаю я. А з-н К-фа - ну, про него можно почитать (черное тело, поглощение-отражение тепла), и даже посчитать. Извините.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Вот видите. Мы пришли к тому что трубы в пол +газогенераторный котел+ пару сот ватт на насос. Аккумулятор на аварийку.
Безспорно что локальный электро удобней проще но жизнь диктует свои условия.....
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Да не напаю я на вас ) с чего вы взяли, просто выражаю свою точку зрения, подтвержденную практическим опытом . А ставят зеркальную поверхность чтобы не греть стену, т.к. теплопотери прямо пророрциональны разнице температур с одной и второй стороны стены. А черное тело ставить не выгодно, оно будет греться до температуры источника поглощая все попавшее на него излучение. Когда температуры уравновесятся, все тепло будет переизлучатся во все стороны (в т.ч. и на стену).
Если вы имеете ввиду воздух для теплого пола, то лучше воду. Теплоемкость воздуха низкая, что приведет к неравномерности нагрева. Мощность вентилятора нужна намного бельше мощности циркуляционного насоса, трубы с намного большим диаметром (для воды хватит 16 мм). И конечно же нельзя регулировать температуру отключением труб, это приведет к внутренним напряжениям бетона. Это касается и водяных труб, нужно регулировать температуру воды смешиванием а не подачей колва воды, чтобы не полопалось.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
В теплице можно и вохдух гонять. Но в свинарнику это не получится....
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
Или я совсем непонятно пишу, или меня по частям читают. Трубы в пол - для теплопередачи от труб к бетону. Именно воздухом, что бы уменьшить потери. Если пол на лагах - труб не надо. Фактически это дымоход, где тяга не важна. Она будет и так там, т.к. воздух идет горячий от печи. С точки зрения передачи энергии не факт, что этот вариант дешевый, цены на дрова, вроде как, обсудили. Пару ватт на насос - не уверен, что это надо. Тут конкретный размер (длина пола-трубы-и т.п.) важен. Воздушный напор от печи с воздухогрейным контуром очень сильный. Но спор тут без смысла вообще.
По поводу черного тела - есть одна проблема, уважаемый. Вот сколько оно поглотит, столько и отдаст. Поэтому черная фольга с теплоизоляцией, видимо, более эффективна. Впрочем, без теплоизоляции также. Но не суть, вернемся к полам.
Чуть не забыл: очень часто производитель печи пишет, какая температура воздуха на выходе из теплобменика при каких условиях (см. описание печи). так что перегреть воздухом не легче, чем водой. Воздух не замерзает и не треб. доп. насоса.
Думаете я такой умный - м.б., но вобще-то такая схема применялась как минимум в Древнем Риме в общественных банях (термах), а так же и в турецких.
10.12.2008 - 01:30
: 277
Тёплые полы по такой схеме были у Ивана Калиты(если верить Дм.Балашову).
: Пенза
09.03.2009 - 11:06
: 149
Алексей Т. пишет:
Такая система отопления применяется в домах в Корее. Но это дама, а в сарае под лагами да еще с теплым воздухом такие крысы будут.
Для себя сделал вывод: самые дешевые полы из дубовых плашек в тычок. Или дороже бетон, а под него пенопласт. Отопление только водяное, если топить нерегулярно можно в в систему тосола залить. Электричеством топить только при условии его воровства. Гонять теплвый воздух по сараю, по моему технологически сложно организовать. На каждую клетку заслонку, регулировать подачу и температуру. Воздуховоды городить, сложно.
С водяным отоплением проще. Кинул по стене трубу хотя бы на 50-70 и насос в систему врезал. Все, больше ничего не надо.
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
АВС пишет:
Для себя сделал вывод: самые дешевые полы из дубовых плашек в тычок. .
Это как? Можно поподробней sos ?
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
ЗДРАВСТВУЙТЕ СОБЕСЕДНИКИ!!! СЕГОДНЯ С УТРА ЛЕЖАЛ НА ДИВАНЕ И ЩЕЛКАЛ ТЕЛИК И НАТКНУЛСЯ НА КАНАЛ УСАДЬБА И ТАМ ПОКАЗЫВАЛИ ФЕРМЕРА ОН ДЕРЖИТ ПОРОСЕЙ И ПОКАЗАЛИ ЕГО СВИНАРНИК И ТАМ КАК РАЗ ОН РАССКАЗЫВАЛ ПРО СВОЕ НОУ ХАУ ПРО ПОЛЫ . ВЫГЛЯДИТ ЭТО ВОТ ТАК У НЕГО КЛЕТКИ ПОДНЯТЫ ОТ ОСНОВНОГО ПОЛА ГДЕ САНТИМЕТРОВ НА 80 И НАСТЕЛЕНЫ ДОСКИ 50 КА ЩЕЛИ ГДЕ ТО САНТИМЕТРА ДВА ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЛ ЩЕЛЕВОЙ И ОН ГОВОРИТ ЧТО ВКЛЯТКАХ ВСЕГДА СУХО И СВИНЬЯМ ТЕПЛО НА ТОКОМ ПОЛУ И НАЗЕМ ЕМУ ЛЕГЧЕ УБИРАТЬ КАК ВАМ ЭТО МУЖИК ТАКОЙ ПОЛ
: Новосибирская обл.
22.01.2010 - 01:25
: 58
э пишет:
т.е. полы ему по пояс чтоли если он стоит в проходе между клетками расскажи по подробнее
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Сюжет этот уже не первый раз показывали, на этом канале вообще всё повторяют периодически. Там не 80 см, там не меньше метра, ну или мужичок мелкий smile3 И судя по свиньям не так уж там чисто и сухо. Ещё такой момент, ну провалились какашки сквозь щель и чо? лежат там под клеткой неделю - воздух озонируют laugh в чём фишка то, ни что никуда не смывается и не сгребается лежит и лежит пока так же в ручную не уберешь.
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Юрий пишет:
НУ да Том где та так и есть .у него под ними стяжка залита под наклоном но как он утверждал что каждый день убирает даже показал чем и как у него сделан с гребок на под обе тяпки .ну нащет недели это все зависит от хозяина есть и по месяцу не убирают сам таких видел shok
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Моё мнение . Главная " фишка " в том . что в дереве в полах со щелями быстро с помощью копыток появятся дырки .
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Я то считал, что они зубьями грызут полы, а оказывается копытами smile3
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Юрий пишет:
Коровы не грызут , а полы деревянные стираются . Ну а по существу , что скажете ?
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Да что тут скажешь, труба дело yes3 срочно нужны безкопытные свиньи.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
спасибо
28.01.2010 - 23:21
: 22
Про полы: внесу свои три копейки.Когда держал свинок,пол сделал такой:30 см песка,10см плотный пенопласт,сверху стяжка 7-8 см с уклоном в сторону сборника,лаги 5 см, на них осн.полы из шпал(выбирал лиственницу,разваливал пополам,сбил в щиты по три половинки).Разделил помещение на две части и коридор посередине,дверцы в загоны открываешь-они коридор перегораживают,по этому переходу свинки из загона в загон перебегают к кормушке,закрыл их спокойно чистишь одну сторону.Сначала "керхером"моешь шпалы,поднимаешь и так же смываешь всё со стяжки,утром и вечером,раз в неделю дезинфекчия слабым р-ром марганцовки."Девкам" нравилось!
: ТЕРНОВКА ВОР.ОБЛ.
25.01.2010 - 21:11
: 155
Юрий пишет:
Вчера ездил в Хаву,привёз хрячка и пару свинок.Всем понравились-без хвоста и без зубов,а где же безкопытных то взять? laugh
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Igoreks пишет:
Юрий пишет:
Топор есть?
: ТЕРНОВКА ВОР.ОБЛ.
25.01.2010 - 21:11
: 155
курц пишет:
Igoreks пишет:
Юрий пишет:
Топор есть?
Топором опасно,могут безногими оказаться.Может подковки на резиновом ходу придумать?В крайнем случае башмачки или тапочки.А на пятак колпачёк чтобы не ковырял ничего.
: ТЕРНОВКА ВОР.ОБЛ.
25.01.2010 - 21:11
: 155
Юра рассмешил до слёз.Без комментариев. super super super
28.01.2010 - 23:21
: 22
На гусеничном ходу не попадались?
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Приветствую всех!!! вот что нарыл может кому пригодится посмотрите здесь http://komfort74.ru/kabelobogrev/1212072553253/1212075133
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Леон пишет:
Гарни хлопцы Украинцы!, (украинцев, свиней содержать учить, во новости). Так мужики, поймите как вы сами будете жить на бетоне, он из вас всё выташит) , можно полы и стены обложить досками (50ой), но их свиньи сорвут.
КУРЦ, есть у тебя лишние шпалы отдай мне. А вы, свиноводы, хотите иметь без проблемное содержание свиней, без ваших обогревов и лишних болячек(на поросят и лампу повесите) иметь, делайте свинарники из бруса (но мажте его отработком) или со шпал!, потолок навозом накидать. Разница содержания в бетонных помещениях и деревянных весьма существенна.
Соображайте.
Если я в своей степи,свинарник из бруса построю, возможно лет за десять он и окупится!
: Владимирская обл.
01.12.2011 - 21:43
: 112
Планирую весной строить свинарник 10*7 с бетонным полом с водяным подогревом. Скажите господа а не будет ли свноматкам особенно супоросным это вредно - когда везде тёплая подогреваемая поверхность. Или надо делать частично тёплый пол (хотя бы на пол клетки)?
