привет всем. подскажите.
какое количество свиней можно содержать в сарае 4на8м для откорма.
Делать станки, или разделить или каким-то другим способом держать.
Буду рад фотографиям посмотреть как оно выглядит.
малая свиноферма
2 сообщения
вс, 08.11.2009 - 00:35
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Для такого помещения лучший вариант - выгородить технический проход вдоль одной длинной стены, шириной - достаточно чтобы проходила кормовая-навозная тележка, остальное пространство разгородить на отсеки произвольной ширины, из расчета не менее 0,7 квм на 1 поросенка, вдоль кормового прохода установить бункера для корма или корыта, если кормление влажыми кормосмесями, поилку, каждый отсек должен иметь выход в проход. В станке от 10 голов и более. Заднюю часть станка лучше сделать полатями, высотой 25-30 см, тогда свинки устроят там спальню, туда же сыпать подстилку. Чистить будет значтельно проще. Если ставите корыта, то длина должна быть по числу животных, на каждое 25см, бункер удобнее в плане места.
