Строительство свинарника. Страница 72 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Гранулами я не кормлю,а где Вы заказывали ,а то я в интернете смотрю фото одинаковые,а адреса разные.
Приточка идёт с окон! Есть ещё отверствия на уровне пола выс 40см ширина 60см - вот они работают на вытяжку (пробовал спичкой) хотя думал что будут на приток работать, ну и в потолке вентиляционые колодци - которые работают на вытяжку! Плюс ко всему открыты двери с торцов здания, сквозняка нет так как длина здания 51м. В здании по сравнению с улицой прохлада чувствуется ну а градусник конечно показывает практически то что и на улице - на пяток градусов меньше!
Хотя по сути если воздух не охлаждать на притоке то откуда возьмётся меньше температура!?
Сделать более комфортнее я так понимаю можно чисто из за воздухообмена!!!
Аюсолютно правильно.
Я чет не пойму, неужто никто не строится?? Я сейчас задумался над сносом загородок для свиней, и установок станков индивидуального содержания. Таким образом можно впихнуть (невпихуемое) больше свиноматок на ту же площадь. Одно меня сдерживает - при таком содержании, срок жизни свиноматки сокращается в двое. Сижу, лысину массирую, думку гадаю...есть смысл..нет смысла...При таком содержании не надо заморачиватся с группами, а с другой стороны тоже проблемы...
у меня знакомый постоянно содержит свиноматок в индивидуальных станках. но я бы не стал. свинок жалко. а Вы думайте. в мире ещо не придумали одной правильной технологии содержания или кормления. каждый хозяйнует посвоему.
Попробуйте просчитать рентабельность. Что выгоднее - быстрее сдать её на мясо или получить от неё больше потомства?
Индивидуальные станки= станки для опороса? или просто меньшей площади загон для 1 свиноматки?
В эйропе за содержание свиноматок постоянно в станках для опороса фермеров сажают..., возможно в эти же станки.
почему
Что то там с организмом у них происходит, они же всё время практически не подвижны. Вроде 4 опороса и на мясо.
Мы строимся постоянно,уже лет 5 как,каждое лето стройка.Построены два свинарника и два курятника и много по мелочам.
Я против станков для св/маток,жалко мне их...Мои все в клетках живут,там же поросятся и кормят дитёффф своих.Все клетки по 6-7кв.м,в них же берложки для поросей.
на постоянное содержание в станках ,так и не созрел,а вот опоросы ,это то что доктор прописал! с тех пор как установил,задавленых поросят несколько..и то такие доходяги! А помню как дюрчиха за день троих раздавила:(( Думаю ,что для опороса только станок,а четыре опороса и поменять это тоже не плохо,бывает и после первого выбраковываются... Станки рулят...
У меня 4 матки уже 2 года в инд станках , мне нравится.В новом сарае только инд станки будут , отдельно клетки со станками для опороса.Мне проще на ремонт оставить побольше , чем держать по 4- 5 лет свиноматок.
А я родилки свои усовершенствую. Как гриЦЦа, нет пределу
глупости человеческойсовершенству! Фото на соседней ветке https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/20189?page=34 , сюда уже копипастить не буду.закончил станок, теперь он выглядит так. 29 -1 роды, посмотрим как будут чувствовать себя поросята. если всё хорошо, еще 9 штук так сделаю.
А почему под маткой пластиком не сделали, есть решетки пластиковые до 500 кг нагрузка.
Низзя под свиноматкой пластик стелить. Проблемы будут. Только металл!! только хардкор!!!
"Металлические полы, которые изготавливаются как из стали, так и из чугуна предназначенные для подсосной свиноматки, оборудуются лючками в задней части для легкого схода навоза. Главным преимуществом металлических полов является то, что они холодные и отнимают тепло у животных. Именно это свойство и задействовано в случае обустройства пола под подсосной свиноматкой. При лактации температура тела животного поднимается, чтобы создать для него более комфортные условия и настилают металлический пол. При этом зона вокруг этого пола, в которой находятся маленькие поросята, обустраивается пластиковыми панелями, либо металлическими с пластиковым покрытием".
Что то новенькое, подскажите за вред пластика на свиноматок?
Я точно не могу сказать, но вроде молоко потом пахнет пластмассой, и поросятам не нравится. А ионы железа проникают через мембраны клеток и попадают в молоко, благодаря чему, у поросят отсутствует анемия и укрепляется иммунитет и зрение.. А самый лучший пол, из чугуна, потому, что ионы чугуна - самые полезные. Вроде так...Но надо у Уральского свиновода спросить, он лучше знает.
Выше ведь всё подробно описано - у с/маток нужно отводить избыточное тепло, поэтому металл под ними, лучше всего.
все понял, спасибо
А если бетон , или металл лучше?
Если пол сплошной, то можно и из холодного бетона.
Щелевой - металл.
Если щелевой бетонный положить, то матка может соски травмировать, и поросята - копыта.
А если в зимнее время подогревать помещение водяными теплыми полами которые будут под матками ,или лучше пустить трубы по периметру?
Не надо греть с/матку
Понял спасибо.
Блин,а у меня в станках щиты деревянные лежат! Может их на лето убирать надо? А то видно что с/м жарко...только я переживаю что б вымя не застудила...
Из-под с/маток конечно убирать. Ничего она не застудит, при нормальной температуре в помещении.
У них с поросятами слишком разные комфортные температуры.
Матке градусов 18 - вполне комфортно, и поедаемость корма лучше, чем ниже температура. А это и молочность, и меньше потеря веса за лактацию.
А новорожденным поросятам - и 25 градусов - холод.
Поэтому локально греем поросят, и отводим тепло от матки.
Но под поросятами тёплые полы водяные - самое то.
