Строительство свинарника. Страница 15 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
дубль был
300-400 голов в год, свиноматки - лежат, выгула нет, откорм - сухой.
Ну и молодец, на лету схватываешь
так 300 или 400? Почитай, почитай форум, не спеши, многие вопросы сами отпадут.
Может у кого нибудь есть уже такая фермочка?!
Вот нашел вот инете вот такой планчик. Какие у вас комментарии будут?! Може будет что доработать в нем.
obshchiy_plan_svinofermy_0.pdf
harakteristiki_svinofermy_0.pdf
И какая толщина стены должна быть в сарае? 200 мм хватит? Материал керамзитные блоки.
Если с наружи утеплить минватой 5см + отопление то хватит. Отопление желательно!
Сколько есть денег на свиней, то есть какой бюджет?
Я тоже подобный планирую. Но сараем такой свинух не назовешь ), потому как по моим прикидкам площади нужно как минимум 250 м2. корма 4-5тонн в неделю. Эжедневно 1,5 куба самосплавного навоза и 12000 м3 в час воздуха на вентиляцию летом , и 3000 М3 зимой, на радость соседям))) По поводу стен, скорее всего прийдется защищать изнутри. По поводу толщины, можно и 200 мм, все равно утеплять. Я прикидывал тепловой баланс, если утеплить 15 см пеноизолом стены и крышу, и сделать рекуперацию на тепло воздуха то до -20С отопление не понадобится. Без рекуперации отопление понадобится сколько не утепляй, так как основные потери тепла получаются с вентиляцией. И еще есть такой парадокс: в голове прикидываешь сумма одна получается, на калькуляторе другая, а когда все прорисуешь и мелочи посчитаешь, то такая сумма получается )))))))))
А вы в каких станках супоросных держите?
А ты еще не посчитал текущие траты на закупку кормов, пока пойдет выручка от продажи. Эту статью почему-то забывают
А потом бизнес быренько хиреет, не успев развиться dread
Для меня тут немного проще, я их выращиваю, и собственно ферму задумал как следующую ступеньку кормовой цепочки))), главное самому не оказаться в этой цепочке)))))
Кстати это ж вы вроде выкладывали фильм экскурсию от провими? Выскажите свое мнение по поводу картинки станка выше. Как по вашему получится в таком станке маток содержать или предсказания Львовны сбудутся?
Спасибо всем. Бюджет - 1 млн. на всё (стройка, закупка свиней, поросят и корма). Кстати на счет соседей, они могут "пожаловаться" на меня? Так как вы смотрите на ту планировку?
отопление если электрическое то какое лучше? и как это сделать?
На 300 голов уйдёт корма по минимуму 75-80 тонн, чтобы их до товарного веса вырастить. Это хорошего корма. Средняя стоимость которого будет 14-15 тыр за тонну. Это без учёта с/маток. Итого: миллиона не хватит даже на корма. Умножайте этот миллион на 3, а лучше на 4.
Это сумма на первое время, тоесть на строительсво и на закуп по минимуму, а дальше больше. Главное с чего то начать. подскажите пожалуйста по поводу оформления:
1. Необходимо ли оформлять это дело?
2. Если да, то как что?
1 млн на первое время
Понятно. Я в посте выше неверно малость написал, конечно, при годовом производстве 300-400 голов первая откормочная партия меньше будет. Но всё равно, + матки, кормление маток, стройка...
Это уж вам решать, может, вы в рамках ЛПХ хотите это сделать.
Кстати, по санитарным нормам ферма с таким поголовьем уже к 2 классу относится, вроде, т.е. расстояние до жилых строений 500 метров должно быть. Лучше этот вопрос уточнить.
А где можно уточнить этот нюанс? И как оформиться выгоднее если ЛПХ не пройдет?
И подскажите пожалуйста какие породы свиноматок и хряков лучше брать и где их можно приобрести в нашем регионе?
В интернете нормы СанПиН поискать.
Не могу подсказать.
Здесь поищите информацию: https://fermer.ru/forum/plemennaya-rabota-i-genetika/57830 . Если нет там по вашему региону, там и задайте вопрос.
Спасибо большое. А у Вас большое хозяйство?
Позволю и я себе несколько замечаний. У меня сложилось впечатление, поправтье меня если не прав, что до этого со свиньями, да и вообще с с/х животными дела не имел? Я не имею ввиду держать для себя 2-3 головы, или на лето в древне видел. Просто объемы за 300 голов уже не детские, да и вложения тоже. Если деньги халявные, тогда да, можно на форуме спросить для порядка кое что, а потом залить фундамент, стены, и завози свиней. А если свои кровные, или что еще серьезней чужие, за которые спросят, то лучше всего сначала нанять, м.б. временно, нормального зоотехника, с ним все обсудить, проехать по действующим хозяйствам, и на формуе кое-что подскажут по делу. А как я понял 1 лимон руб. для начала , потом еще пару лимонов в развитие, что то не сильно верится.
Эх если бы у меня было 2-3 лимона, я бы в свиней не вкалдывался. Но это так мечты. Если чем обидел, извини.
Есть земля, есть рынок. Беру кредит. Вкладываю пока 1 млн. на строительство и закуп необходимого на первое время. Я же интересуюсь у Вас сколько нужно денег на первое время.
Есть у меня еще 1 вариант. Взять в аренду или выкупить брошеную свиноферму (в этом ауле как раз есть такая). Если выкупить и привести в нормальное состояние, то выйдет примерно столько же сколько стоит стройка нового. Вот только подскажите кому с этим вопросом мне обратиться у себя.
Подскажите, у нас 2 контейнера 40фут,сварены вместе 12м. на 4.8м. Стены утеплены пенопластом и оцинковкой,а вот потолок весь в конденсате,если утеплить мин.ватой и OSB 0,8,будет конденсат на OSB. Из отопления пушка эл. на 3 кВт,если сильные морозы еще обогреватели включаем. Вентиляции как таковой нет,на форточках щели в стекле 40см на 10см. Стены тоже текут,но с потолка как убрать конденсат?
Сколько может стоить брошеная ферма?
Радик, сколько может стоить машина? Стоимость машины умножьте на 10.
Kerdik,
. Серьезно чтоли?
Доброго всем дня! Рассмотрите пожалуйста вот эту фермочку. Прошу Ваши комментарии. Благодарю всех за внимание!
harakteristiki_svinofermy_1.pdf
obshchiy_plan_svinofermy_1.pdf
Вот здесь новый диск "Немного о свиноводстве", мысли на начало 2011 http://www.ex.ua/view_storage/449425905886
