Строительство свинарника. Страница 14 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Не пробовали с ним работать?
Если можно Курский адрес, заранее спасибо.
Никакого дерева! Это вечный неубиваемый источник заразы. Полы - либо бетон (я писал что прекрасно показали себя шпалы вверх ногами в шахматку), либо цинкованный или покрытый пластизолем металл, либо пластик. В нормальных клетках для опороса под с/м кладут чугун, либо в комбинации со стальным трибаром. Борта - пластик (мы за Бауимпекс), можно выбракованные пластиковые подоконники. Классно шлакоблочные стены в доращивании по низу обшивать рулонным вторичным полиэтиленом, он копейки стоит. Только пукли брать тоже пластиковые, металлич саморезы сразу сгнивают. Арматура, трубы - что найдешь. В идеале - это нержавеющая фурнитура того же Бауимпекса, там все продумано - профили, скобы, защелки, поворотные - просто красота. Они стыкуются со стойками Гробы, которые идеально врезаются между станками.
При оценке качества пластиковых решеток нужно смотреть на отсутствие острых краев в прорезях - иначе коленки до крови протираются при сосании, гладкость поверхности, заокругленность - шершавые сразу зарастают, нет прозрачности для навоза. Ну а стойкость к агрессивной среде на зуб не определишь. Здесь надо на бренд ориентироваться. Понятно, что у шершавой волокнистой пластмассы проникновение кислоты вовнутрь будет выше. Набираются "в замок" обычно на продольные цинкованные полосы 5х80 мм (у Нуена так www.nooyen.nl, и КАВИ, и харьковские тоже, и китайские.) Этим летом Нуен реконструировал свою ферму - это действительно в полном смысле совдеповского термина Научно-производственное предприятие. Сами выращивают, пробуют, отрабатывают, производят и продают. На 1 фотке - видно профиль BlueDeck для родилок. На 3 фотке - полы для доращивания - щель побольше, сечение мощнее.
Стертые коленки - это мишень для заразы. Потери от снижения привесов и на лечение будут больше, чем разница в цене хороших полов и профанских.
Давайте забудем, хотя бы на время про привесы и т.д. и вернемся к теме. У Евгена действительно получился очень качественное строение, сараем язык не поворачивается назвать. Так что давайте ближе к теме, и Евген пожалуйста поконкретнее на вопросы и больше фото, если не трудно. И лучше на форуме, а не по личкам. Спасибо.
И повторяю вопрос человека:
Если я правильно понял то маток содержите технология содержания маток такая:
-холостых содершите в индивидуальных станках шириной 60 см. там их и осеменяете (искуственно?)
-через дней 25 после подтверждения супоросности переводите в станок чуть побольше 0,9 м х 2,5м, где они сидят всю супоросность
-за неделю до опороса переходят в станок для опороса.
Получается матки совсем лишены движения? Как готовите ремонтных? Они тоже привыкают сидеть в заточении?
Я ему ответил!
Спасибо "Александру-Кормильцу" за информацию. А что такое "Трибар" - Теплообменинк? Пластик на пол конечно дело хорошее, но блин дорого, жаба душит. У меня бюджет для реконструкции моей "фермы" (13х6 м) не более 200т.руб. На эти деньги хочу: ниппельные поилки, частичный щелевой пол (бетон), отопление, вентиляция ну и косметика. Так что кроме поилок остальное оборудование только самодельное.
Я ему ответил!
А мне? Обидно как-то. Может все таки на формуе?
По пластику меня в личке спрашивали, подумал, что всем интересно будет.
Это пол, сваренный из треугольных прутьев вершинкой вниз, и оцинкованный. Очень прозрачен для навоза и очень прочный
Трибар как раз хорошо подходит к конструкции бюджетной клетке (см.выше)
Бетонные полы лейте по аналогии с показанными выше. Если будете закладывать трубки - то из сшитого полиэтилена, которые для теплых полов специально.
Теперь немного по стеновым клапанам. Одни стандартные грабли у всех - исполнение в виде окон dread Там воздух не идет вниз, сразу под стену! Вот настоящий клапан СканЭйр. У них много мелких но суперважных деталей. Заинтересует - опишу. А вот на этой ферме в Донецкой обл пожадничали, и прошлым летом, когда было 40 - свиноматок дорезали прямо в станках, сердце останавливалось
Да, вот смотрите не повторяйте такую глупость. Частичное решение не решает проблему в целом, а лишь размазывает ваши деньги тонким слоем
Под частичным решением вы имеете ввиду что пол надо было делать сплошным щелевым а не частично?
что наличие ярма и щели "где-то там, за горизонтом" не решает своих задач. Станок слишком большой, щель расположена неэффективно, хотя по ее площади ее куплено достаточно. Навоз нужно стаскивать вручную. Нет подогрева под поросятами- они будут лезть под свиноматку. Более холодный пол под мамкой, будь то чугун или бетон должен быть для малых некомфортным местом. Подогрев им нужен и летом, и зимой, на моем рисунке четко прорисованы теплые коврики. Щелевой пол должен быть под ногами, чтобы протаптывать какашки. И под задницу мамке неплохо было бы поставить пол с лючком. А уж 3-4 метра трубы тоже жалеть не надо, летом за холодный пол спасибо скажет.
И еще - не берите никогда ярмо с такой конфигурацией нижних вертикальных прутьев, здесь четко видно, что они будут мешать и травмировать вымя. Передние ряды должны быть выгнуты наружу.
Какого размера У вас свинарник, и сколько тюков требуется?
1см. пенопласта по теплопроводимости равен 15см. кирпича.
Будете утеплять пенопластом крепите его снаружи свинарника, Нужно мороз не впускать, а не тепло не выпускать. Потолок сделан вместе с крышей, вся вонь под коньком и легче вытянуть ее.
бетонный пол свиньи не разрушат? Если нет то какой раствор нужно делать для пола, чтобы был крепкий?[/quote]
Почаще уголь им кидай они и доски грызть не будут. Бетон обычный 1 к 3. Когда почти высохнет (прим. на 2 день ) надо зажелезнить (цемент с водой разводишь до состояния жидкой сметаны и терочкой затираеш).
Я же вам говорил есть поросята отличные 300км. от вас. Я аж за 1500км. привез. поросята суперские.
У меня тоже была свинка принесла 19 поросят, последний правда дохленький был. 18 Сосков было, всех выходила, в 2 месяца весили 20-25кг. Когда ее резали у всех слезы на глазах были. Она сама когда родилась их было всего 2. В 1,5месяца в мешок не влазила.
Вот нарисовал эскиз станки для группового содержания 15 маток. Размеры 7х7м, станок хряка 2х2,5. В него же планирую запускать на случку. Кто как думает уживутся? Может что не так нужно делать?
Нарисовано конечно красиво. Но супоросные вместе не уживутся однозначно.Если ремонт или откорм,то мож и уживутся.
И ещё не поняла: станок хряка как бы находится там,где обитают матки?
Слева,что за отдел?
Ага, рисовать не строить ))), и перерисовать проще чем перестроить )) Да станок хряка в той де комнате что и матки, стены станка глухие, с одной дырочкой для общений, для выявлений охоты. По фильму ориентировался. Только численность меньше, тоже боюсь что могут не ужиться. Хотя предусмотрел "кольцевое движение" чтобы в случае конфликта было куда сбежать. Слева будет идти рожалка и дальше доращивание, но они отделены будут глухой стеной.
А где станок для опороса?
Эти конфликты будут постоянными,поэтому беготня для супоросных ни к чему хорошему не приведёт однозначно.
Всем доброго дня! У меня есть желание открыть свою ферму по разведению, откорм и убой (300 голов/год) свиней. Хочу строить её с нуля. Навыков и знаний у меня нет вообще. Вот лазию по форумам и ищу информацию. Обращаюсь к Вам с огромной просьбой. Помогите в формирование плана свинофермы. Если кто имеет похожую, то проектик какой нибудь.
Зараннее всем благодарен!
почитайте форум ,есть поиск, https://fermer.ru/sovet/zhivotnovodstvo/61025
Читал там. Весь инет облазил уже. Есть много вариантов ферм, но хотелось бы услышать Ваши варианты. Вот наткнулся на эту ферму, только вот хочу её чуть чуть модернизировать в части замены материала на керазитные блоки 20х20х40 и размещение сивноматок в отдельных помещениях. А какие у Вас будут предложения!?
obshchiy_plan_svinofermy.pdf
harakteristiki_svinofermy.pdf
Здравствуй Юрий! Хочу построить свою фермочку. Но навыков и знаний в сфере свиноводства у меня вообще ноль. Помогите в планировке, скиньте некую планировочку своей фермы. Благодарю!!!!!!
Вам бы для начала определиться, чего Вы хотите, сколько голов, сколько свиноматок, будет или нет откорм, в какие сроки отъём, какая кормежка, будут или нет выгулы, те же свиноматки буду в индивидуальных станках стоять или нет, моментов очень много, читайте форум, определяйтесь, а уж потом будем строить
