Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 41 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Сегодня забрал заказаный у токаря шкив, который я не мог найти. Теперь осталось немного роботы и можно будет пробовать смешивать!!!
насколько Вы подняли трубу для шнека от дна смесителя?
Ещё кажется, что выгружное окно будет выгребным, потому как кк придётся выгребать.
в нашем смесителе есть окошко специальное, с барашками для быстрого снятия, то же возле дна. Когда делаем новый кк для птицы например старт, после того как делали для свиней - то приходится вычищать для чистоты рецепта. Всё же там внизу остаётся 45-50кг. Так вот с этого окошка нужно выгребать кк, сам он не высыпается, а тем более за шнеком, туда вообще по плечо нужно залезть что бы выгрести весь кк. А выгрузка происходит из трубы для шнека, ну Вы, я думаю видели такой вариант. С такой выгрузкой мешок насыпается очень быстро.
Где то на 20 см!
Выгружаться будет при включёном двигателе и шнек будет к/к видавливать в люк, тем более там снизу будут стоят ворошилки между витками шнека которые будут способствовать етому!
Вот из за этого я и сделал выгрузку внизу что бы не оставалось так много корма в смесителе!
А так на практике уже всё увижу, по идее должно всё работать!
ага... вот ворошилки это вариант
тензодатчик показывает вес точный. Останавливаешь смеситель показывает 270кг, а вес пустого бункера 220кг. Бывает что изначально как то высыпается больше и перед чисткой показывает 255кг. А бывает наоборот, особенно когда много масляничных в составе.
Врошилок там нет...
ну да в заводском получается глухая зона.
Хотя раньше был польский смеситель M-POL, в нём так много не оставалось, а выгрузка была такая же. Но там шнек уходил как бы ниже дна, конус смесителя заканчивался трубой, туда же подаётся добавка вручную.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста высоту бортов кормушки![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Высота15см если после дорашивания можно 18см
Я себе такую линию купил по случаю.
Почём брали, ещё есть? Эх, такую же хочу![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
За 35000 по случаю вышло. Начал искать дробилку с высокой производительностью типа дку, а предложили такой вариант. Взял не раздумывая. Смеситель хотел сам делать.
Состояние на 3. В дробилке мыши гнездо свили, все сгнило. Мотора на смесителе небыло. Восстанавливаю потихоньку, цех под нее построил за лето. На этой неделе попробую запустить. Если кому какие размеры надо могу померять. В этом смесителе шнек стоит внутри трубы. Мотор сверху. Передача ременная.
Очень хорошая и полезная штука пользуюсь таким прибором пять лет
Как же я её хочу!!!!
А где же фотки? Нам интерестно ВСЁ!!!!
Такую восстанавливаем сейчас на производстве, думаете хватит мощи у молотилки поднять дробленку на выходе, без дополнительных вентиляторов? как раз сейчас этим занимаемся, в холостую дует здорово, как с зерном, пока не пробовали, но на всякий случай есть циклон дополнительный.
Я в холостую запускал. Ревет как реактивный двигатель. Высота небольшая. Думаю должно закидывать. Там внутри стоят лопасти.
Не сомневайтесь поднимет.
У меня такая Капитал Прок ,только производительность меньше .
Работает отлично.
Расскажите поподробнее: как в обслуживании, качество, давно ли взяли, производительность, цена, фотографии?
В обслуживание проста.
Меняю решето и молоточки.
Работает уже лет 10. Проблема есть со смесителем,при дробление происходит разделение дробление по весу,лёгкое в дальний угол ,тяжёлое на входе. При смешивание мучка зависает и не примешивается. Летом хочу приварить ворошилки. Фото позже.
Ждёмс![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
а Вы на включенном смесителе дробите?
У меня пока вот такие: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-32?page=16 (пост 490)
Ваше произведение, или плагиаторы слямзили?))
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-kormushku-dlya-sviney-ID8GnVZ.html#009c2...
Вот этот же человек продает кормосмеситель
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-kormosmesitel-IDbQBxr.html
Наверное слямзили. Тот который продает на олх Сергей да и телефон указан не тот который указан в профайле Юрия (chizh). Или это его компаньон![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Интересненько.
Делаю вот такие домики для поросят! Балдеют в тепле, поели и в домик!
кагдато были
пойдет только крышку сьемную и лобзиком вырезать под лампу будет теплее и дешевле 125v
Также думал что придётся крышку делать, но лампа так греет что им там аж жарко и они расползаются в стороны, подключил лампы через регулятор напряжения, теперь красота, убавил напряжения на лампу, как раз економнее и лампы не так будут перегорать от скачков напряжения он ещё работает как стабилизатор!
SSerVal Вечер добрый.Как ваш смеситель, испытания провели уже?
Здравствуйте! Да с этими праздниками всё никак руки не доходят до смесителя! Плюс сейчас занялся вентиляцией в сарае - очень сыро, долблю дыры в стенах делаю принудительную вентиляцию. Затем уже буду заниматься смесителем!
