Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 38 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Так и есть зараза, я его уже и физически наказывал, так он меня как увидит пятый угол в клетке ищет и всё равно с под тышка подкусывает понемногу! Но уже не так как было!
О, точь в точь ситуация, нам вет прописал железо и катозал, три дня желез, и помоему 5 дней катозал- точно не помню (инсульт... извините) дозу тоже не помню... Помогло 100%, на третий день перестал грызть, сам без избиений, а то хотели отдельно держать(жена), или об угол и собакам(я)
И как после такого промежутка в охоту приходят?Или чем стимулируете?
И как после такого промежутка в охоту приходят?Или чем стимулируете?[/quote]Мы их не стимулируем они сами приходят. После отъема поросят в 28-30 дней, свиноматка идет на реализацию через 15-20 дней. Себе из полученных поросят отбираем свинок на воспроизводство, и так каждый год. Свинок пропускаем через опорос и получается один опорос в год. Так сказать в пик цены на поросят.
интересное решение .
Экономически очень интересное.
Будем следить за темой
Стал вопрос смешивания подкислителя с кормом. И не только. Как смешать 1 кг с 1 тонной? Про ступенчатое смешивание объяснять не стану, и так все знают. Я обычно все смешивал в ведре руками. Начинал со 100 грамм и доводил до 4 кг. В ведре неудобно и тяжело, и толком непонятно, смешалось или нет. Сегодня за пол дня смастерил мешалку. С утра думал сделать по типу бетономешалки, только на 10-15 литров, к обеду начал собирать материалы на маленький шнековый смеситель а к вечеру сделал мешалку по принципу "пьяной бочки". Завтра испытаю, отпишусь как получилось. Пока сделал с ручным приводом, как только подберу мотор, доделаю до конца. Пока руками покручу.
Интересная идея,надо будет и себе чтото похожее зделать
goldenball,с Вашими руками и скоростью воплощения задуманного, за пару дней можно смастерить вертикальный шнековый смеситель типа ТАКОГО всего то нужно две бочки гсм+150ый бур для зимней рыбалки+159 труба ну и двигатель. Сложный момент один --- подобрать подходящий ведомый шкив. Гомогенизация в таком смесителе будет получше чем сначала в пьяной бочке потом в бетономешалке, да и проще в разы.
Саша давайте я сфоткаю свой смеситель на 100 кг мешает все и препараты в небольших дозах если интересно сделаете себе я смотру любите мастерить!!!
А клетку крови они нам всю продают у себя не используют.
Даже рыбную не используют.
Молочные компоненты вроде для мелких есть.
А кровяная мука даже как удобрение идёт. (простая кровяная, без разделения)
У меня все упирается в шнек. Но идея с буром для рыбалки поистине гениальная )) буду в этом направлении думать.
Выкладывайте фотки, интересно глянуть. А с насколько небольшими дозами он может справится?
обратите внимание как сделан рыбацкий бур, там полуобороты шнека, это вырезанное кольцо и изогнутое в вертикали. Хотя старый ленинградский бур был всего из двух частей, если память не изменяет, но то уже высокие технологии :))
Кстати на видео у человека то же самодельный шнек...
Сегодня товарищ подарил мне вот такую ВЕЩЬ!! Буду думать как её приспособить))
пол дела считай сделано
на шнеке разный шаг или это перспектива фотки?
Разный шаг. С низу в два раза чаще спираль, видимо, чтоб лучше подхватывать зерно. Это с комбайна запчасти.
это отлично!
у на вот такой смеситель, в нём то же внизу шаг шнека меньше.
ВАУ вот это ВЕЩЬ!!!! Тоже такой хочется. Почём брали?
под критерии темы "Дешевое оборудование для свиноводства своими силами" не попадает, поэтому скинул информашку Вам в личку
Хотел выложить фотоотчёт по изготовлению мешалки когда уже будет всё готово , но не удержался, все так рьяно обсуждают мешалки и причём такого же типа как я мастерю!
Так вот из листового метала 2мм изготовил конус
Далее установил его на ножки
Закрываю верхнюю часть и делаю загрузочный люк который закрывается на прижымах
На нижнюю часть изготовил сьёмный флянец по диаметру шнека, чтобы если нужно можно было вытащить шнек и на него устанавливаем корпус с подшипником.
Затем из 3мм листового метала нарезал кругов которые розрезал в одном месте сварил их до кучи и растянул на трубе получив шнек.
В нижней части конуса вырезал выгрузную горловину и сделал шибер с откидным сходом.
В вержней части установил бункер для постепенной подачи БМВД при смешивании и лейку(в которую переворачивается бутылка) для добавления жидкостей или малых доз различных препаратов.
Осталось установить двигатель, пока етого не делаю ни как нигде не могу найти шкива на шнек под тонкий ремень(профиль А) наружний диаметр на 32см. Маленький шкивок на двигатель есть а с большим проблема.
Также смастерил печь длительного горения в сарай. Одной закладки дров хватает на 6 часов сегодня проверял. Завтра буду проводить испытания на брикетах - должни по идее гореть дольше!!!
Подробнее описать можно?
На youtube полно видео
Это я понял, на фото SSerVal не вижу крышки верхней, чистить её как? переворачивать?
Замутил на скорую руку, не конечный вариант, как идея попробовать, нипельные боюсь зимой мерзнуть будут.
Мне кажется, что когда ниппельные поилки в сарае замёрзнут, то свиньям уже не до воды будет...
