Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 33 из 55
1622 сообщения
15.09.2013 - 23:56
: 127
сколько денег на материал ушло и чего сколько нужно?
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
chizh пишет:
гроба для народа
Это на гробу если и похоже то цветом. Гробой пользуюсь три года. Из гробы свинтусы едят увлажненный корм за счет этого привесы повышаются приблизительно 12-15%. Как мне кажется здесь тоже можно так сделать тем более поилочки у вас видны. Конструкция очень интересная давай делись размерами конструкций. Сразу вопрос. Как засыпаете корм ? Ведерком?
: Мелитополь Запорожская обл
07.01.2013 - 14:48
: 453
Кто может позволить купить себе гробу поэтому для народа далее насчет привесов 5,5-6 месяцев расход корма 300кг а у вас!!!
07.03.2009 - 18:05
: 1467
chizh пишет:
Я могу тоже цифры написать. Если вы такие привесы получаете то они довольно приличные, но я знаю что дело не только в кормушке. Смысл любой кормушки или правильно кормового автомата в отсутствии человеческого фактора. На мой взгляд очень не маловажный фактор. Я указал что ваш экземпляр очень достойный, особенно регулируемый зазор, поэтому и попросил поделиться конструкцией чтобы каждый свиновод мог в домашних условиях изготовить ее тем самым облегчить себе труд и в конечном результате поднять рентабельность хозяйства. Если я в чемто не прав прошу меня поправить.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"sandera" пишет:
yes3 thank_you +1
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
Кормушка из нержавейки без нипелей , но с логистикой под них стоила от 11 000.
если я не ошибаюсь какая то немецкая.
Есть экономия в самодельной ?
thank_you
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
"Natascha.Reznikova" пишет:
Думаю если самому делать, не больше 2000 руб. выйдет.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
thank_you good
жду размеры.
thank_you
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"chizh" пишет:
Очень хочется увидеть всё таки размеры,чертежи кормушки...неужто трудно поделиться информацией?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Христос воскресе! сделал своим отъемышам обычную бункерную.,поставил нипельные поилки. будем пробовать нанотехнологии))) а то все как то по старинке растили хрюш. кормушка средняя пока,размер ширина 35,глубина 35 ,высота метр. уже и готова с глубиной 40см для откорма на два места. вот пришла мысль сделать универсальную и для отъемышей и для откорма с регулируемой передней стенкой самой кормушки. когда кормушка глубокая,хрюши с ногами лезут. а гробу хотелось бы копировать,только механизм посмотреть бы. там свинка нажала на рычаг и при нажатии высыпалась определенная порция корма или пока держит рычаг в нажатом положении то время и корм сыплется?
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Нажала рычаг и порция корма высыпалась. больше нажатий больше корма, поэтому выдаваемая порция регулируеться
11.10.2014 - 14:53
: 4
SERG JETON пишет:
Вот такой у меня кормосмеситель,для смешевания БМВД с зерном(дертью) основу взял с интернета и немного переделал...
Какой мотор у Вас стоит?
11.10.2014 - 14:53
: 4
chizh пишет:
гроба для народа
А можно фото крепления поилки покрупней, очень оно у Вас интересное?!
15.09.2013 - 23:56
: 127
VikSich пишет:
SERG JETON пишет:
1.7кв 3000 оборотов
11.10.2014 - 14:53
: 4
SERG JETON пишет:
VikSich пишет:
SERG JETON пишет:
1.7кв 3000 оборотов
Большое спасибо!
Тоже задумал сделать что то подобное но поменьше, возможно вместо бочки поставлю старую стиралку потому есть вопросы:
1. Немного ли 3000 оборотов? У меня есть, тоже 1.7 кв 3000 об., от керхера вот думаю немного ли будет.
2. с чего сделан редуктор?
3. от чего взяти шкивы?
11.10.2014 - 14:53
: 4
SERG JETON пишет:
А можна ссылку откуда взята основа....
15.09.2013 - 23:56
: 127
VikSich пишет:
SERG JETON пишет:
ссылки нет! я видел видео на ютубе понему и делал...
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
и так наши результаты сданые кабанчики в 8 месяцев по 125-130кг. в станке было 10 голов. вот только кабанчики то такие а вот 4 свинки весом 100-110 кг. 10 голов съело 4500кг корма без добавок . кормушки самодельные бункерные как выше писал. хочется копировать гробу,да вот нужно посмотреть своими глазами механизм. тут смотрю нет жедающих сделать подробное фото узлов и механизмов
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Андрей3177 пишет:
Завтра сделаю фотки гробы, но боюсь не получиться у вас. Надо отметить у вас достойный результат. но месяц лишний вы навоз потягали с кормом
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
sandera пишет:
Андрей3177 пишет:
навоз не таскали. яма на 3 с лишним куба и насосом фекальным в бочку. раз за окорм только вывезли. пожалуйста только фото самого дозатора в нескольких позициях если сможете. кормушка за один нажим сколько корма в граммах бросает?
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Андрей3177 пишет:
sandera пишет:
Андрей3177 пишет:
Пока посмотрите такой кормовой автомат http://www.youtube.com/watch?v=f9ew64huTNQ . Принцип как у гробы, только работает через одно место
07.03.2009 - 18:05
: 1467
[/quote]
Вот тоже интересная статейкаhttp://pigtec.com/news/EFFEKTIVNOE_ISPOLZOVANIE_KORMOVYKH_AVTOMATOV_V_SV...
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
SSerVal пишет:
&quot пишет:
Как сделаю обязательно покажу . До встречи .
Будем ждать ваших фоток, а то никак не побороть этот беспредел с выгортанием!
Всё равно свои кормушки уже переделывать я не буду а вот что то усовершенствовать конечно можно!
Я решил эту проблему очень просто!
Корыто деревянное и я в него по углам снаружи внутрь закрутил саморезы так что бы их было видно в корыте - пару дней были морды в крови, а потом привыкли.
Так аккуратно едят - любо глядеть! !!!!!!!!!!
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Вот такую поилку "приобрел" когда работал на свиноферме на которой был хозяин из Дании .
И технология и свиньи и оборудование - ВСЕ ИЗ ДАНИИ!
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Svetlana R. пишет:
Дам информацию кольщику,может попробует,а то тыкает в сердце ,а поросенок визжит на всю округу,а я при этом в обморок грохаюсь.А у вас невизжат?
Гоните его в шею!
Я колю вообще стоя!
Штырь загоняю сверху не кричит вообще и ходит себе .
а когда рыло становится синим я подталкивая свинью на нужное место .
Потом она обычно садится на жопу мне остается только ноги ей как следует укласть и все.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Юрий пишет:
Мышька72 пишет:
У нас если мясо на сдачу т.е. через лабораторию, то могут и не заклеймить если в сердце ножом забивали yes3 Стреляных тоже, но можно договориться.
Визжат, когда своим ходом идти не хотят, приходится помогать тогда и визжат, а после наркоза тишина smile3
Совершенно верно я не раз замечал что она кричит не от того что ей больно, а от того что ее валят в непривычную для нее позу!
: Богданович
28.10.2011 - 07:02
: 18
super
01.04.2014 - 22:47
: 435
Здравствуйте! Подскажите кто знает, на сколько литров нужно купить бетономешалку, чтобы делать 100 кг кормосмеси?
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
сура 79 пишет:
Тоже думаю над этим вопросом, т.к. нормальных кормов в наших краях нет, думаю над бмвд.
: Алтайский край
07.12.2012 - 10:00
: 89
сура 79 пишет:
Смешай ингредиенты, набери литровую банку и взвешай - получишь вес одного литра, далее математический расчет.
Пример: вес 1 литра составил 700 г или 0,7 кг. нужно 100 кг, значит 100/0,7=142,9 , т.е. объем мешалки нужен на 150 кг.
