Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 14 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
попробую. я правда норм.фото к комментарию запарился цеплять, с компом. не очень дружу.
http://narod.ru/disk/28124188001/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.mp4.html
Видео
Здорово. Хороший помошник получился.
Супер!! повезло кому то , а я одна упираюсь-правда грузчикам плачу, что б они до места ,где дробилка стоит донесли,а там сама как заправский мужик дроблю.и девчонок научила.Да к стати,как у вас упала цена на зерно,мой снабженец -честно сказал.цена упала.Щас у него кг стоит2,20.
Девочки !!!! а вот моя гордость-сама (нанимала рабочих запили ушли ,щас сами доделываем)главное без мужика-можно поставить стайку
Хочу провести воду в пластиковых трубах от колодца до сарая (20м) по воздуху. Подскажите, пожалуйста, будет ли вода намерзать внутри труб. Зимой морозы до минус 40-50 градусов. Постоянно воды в трубах не будет.
Ниже глубины промерзания и все будет тип топ.
У нас вода-канализация самопал все работает тоже -47(ночью)
В колодце я так понимаю будет насос, нужно чуть выше насоса в трубе сделать дырочку маленькую(типа иглой прожечь или тонким гвоздём) трубу проложить с небольшим уклоном в сторону колодца, можно утеплить. Пока насос работает вода не замерзнет, насос отключился - вода из труб стечет в колодец и трубы пустые.
Если зделать покруче уклон, чтоб вода сразу збегала, то намерзать не должо. А не проще будет шланг резиновый в тепле держать, когда надо размотал налил смотал
Скорость стекания воды будет зависеть от размеров дырки, от уклона мало зависит, даже с горизонтальной трубы вода уйдет в колодец.
У нас всегда такая дырочка есть,Юрий прав,что даже с горизонтальной трубы,вода уходит вся в колодец.
А здесь сложнее. Такая практика тоже была.Шланг ок.30метров,приходилось каждый день сматывать и разматывать его,помещать в тепло,намудохались до тошноты,супруг как раненный вечно вопил,особенно зимой,когда вода набрана и шланг после этого не сгинается,чтоб его скрутить. Вообщем дурдом такая затея,нужно копать глубже-ховать дальше и желателно утеплять в земле.
Начнем читать сначала.
У Нас так же.
Залез в тему,а число не видел,а это 2010год,во попал.
Не страшно,просто темы на время затихают , затем снова становятся актуальными!!!
У нас тоже так КРС режут....
Немного добавлю про трубу. намерзать она у вас будет. Причем обязательно. По простой причине: теплый воздух из колодца, который как раз в эту дырочку в трубочке и будет поступать. Т.к. эта дырочка находится выше уровня воды. Чтобы воздух не поступал, надо сделать гидрозатвор
ССылочка на рисунок http://www.curbala.ru/download/shlang.jpg как надо сделать.
Чуть выше насоса не значит выше воды, хотя конечно смотря какой насос, у меня стоял погружной. Да даже выше воды, ну что в ту дырку какое тепло поступит, сколько? У меня эта система работала 7 лет без сбоев, правда было не 20 метров, потому и сказал, что утепление не помешает.
Я, когда делал, расчитал и скрость протока, и теплоотдачу и т.д. и т.п.. Дырочка также всегда может оказать и под и над, меняется уровень. Проблема дырочки даже не стоит обсуждения, т.к. решается гидрозатвором бесплатно. И можно делать сколько хочешь дырочек. Но я свою дырочку убрал (пришлось лезть), когда понял, что на скорость слива она не влияет относительно дырки насоса. А насос, конечно же, погружной, без вариантов.
Для понимания: в дырочку идет воздух, зимой он в колодце теплее.
Кстати, я видел абсолютно на тросе подвешенный шланг, круглый год без проблем, лишь бы угла хватало на быстый слив. И еще: легко в инете найти теплопотери по трубе, стандартные расчеты. Считал и угол наклона и скорость :-), т.к. трубу вешать не хотел, и подача у меня на первый этаж. В итоге выкопали траншей 0,5-1,5 метра, длиной 25 метров.
Да, кстати, такая дырочка, 3-5 мм, позволяет пользоваться насосом типа Малыш как обычным водопроводом. Кран перепрыл -вода фигачит из дырочки. Сильно, правда, фигачит. Но абсолютно отличный вариант, например, для КЕРХЕРА и т.п. Оч. дешево.
Юрий, если бы вы посмотрели рисунок, то заметили бы на нем именно гидрозатвор. В верхнем колене этого гидрозатвора остается вода, которая и не дает циркулировать воздуху. Т.е. он (воздух) из колодца не поступает. Понятно?
Теперь про дырочки: погружные насосы (как правило) нельзя заткнуть. Им всегда необходим водоразбор ( когда они включены). Так вот постоянство этого водоразбора обеспечивает отверстие в шланге, расположенное чуть выше насоса, но в колодце. Вода из этой дырочки при включенном насосе течет всегда. И если вы пережмете шланг (закроете кран и т.п.) - воде будет куда выходить и насос не сгорит. Понятно? Если понятно - так напишите :-). Ни у коей мере не хотел оспорить ваши советы. Так, чуток подправил к реалиям.
Алексей Иванович, по той схеме что на Вашем рисунке, вода вся уйдет в колодец, не рабочий затвор
Какова размера должна быть нижняя щель для дерти?
Если не затруднит выложите размеры автокормушки.
Сделай как тебе удобно , почитай эту тему внимательно есть все ответы на твои вопросы с фото.
http://izhagro.ru
извените что не в тему,после кострации хряка через скалько времени его можно колоть на покушать?ему 3 года.
Месяца через 4 думаю он размягчится немного,хотя 3года-возраст,уж сильно он бетонный.Если есть возможность,подержите ещё месяцев 4-5 после кастрации.А лучше здать перекупам,уж больно мясо жесткое будет.
