Бактерии для переработки навоза и отопления. Страница 17 из 63
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
По поводу того чтобы поднимать мертвую подстилку. Это с успехом получается. Нужно только добавить опилок(важно!) и долить Байкала или ещё лучше Горыныча. Можно сыпать в уже имеющуюся подстилку вместе с птицей и животными. даже хорошо если уже имеется какой то навоз. бактерии начинают быстрее работать. По поводу сколько надо на клетку 2.5 на 2.5... Ну здесь нужно просто посчитать... 150 мл препарата льёте на 10 л воды и поливаете каждый слой. Если брать подстилку из 80см то там будет 4 слоя по 20 см, которые нужно полить. Вот и считайте.
Вы писали что для курей хватит слоя 30 см. Как его проливать один раз или по 15 см два раза?
Думается, что излишне увлажнять подстилку не стоит...По идее, должен быть некий вариант в меру влажной подстилки.
Такой вопрос - для лучшего разложения остатков рекомендуют использовать аэробные бактерии совместно с анаэробными. Да и вообще аэробные бактерии лучше работают при доступе воздуха. К аэробным относятся и ЭМ препараты. Получается, что в глубине кучи их действие будет менее эффективным в связи с затруднением поступления воздуха?
так, вы много и не поливайте. Одной 10л лейки хватит на один слой в одной клетке 2на2.
Им хватает, они же в него не зарываются и спят на седалах. Один раз полили и хватит. А потом по мере надобности добавляете свежих опилок и доливаете бактерий. куры хорошо перегребают опилки и у них хорошо осаживается подстилка.
"Анна Рубцова: "Из-за того, что используется опилочная основа, у них истончаются копыта. И этих поросят уже через 2-3 месяца мы не можем перевести на цементный пол, потому что мягкие копыта и они будут страдать ногами". https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/107776 "
Как насчёт этой проблемы?
"Биопрепарат создан на базе новейших биотехнологий с учетом решения проблем охраны окружающей среды;
Содержит специальный набор микроорганизмов,благодаря чему быстро очищает и устраняет неприятные запахи, разлагает бумагу, фекалии, жиры;
В составе биопрепарата присутствуют аэробные и анаэробные микроорганизмы. Это позволяет добиться превосходных результатов переработки содержимого даже в системе локальной канализации с септиком закрытого типа без доступа воздуха;
Разработан специально для применения в дачных туалетах с выгребной ямой;
Эффективный очиститель для выгребных ям и септиков, биотуалетов;
Благодаря препарату значительно снижается необходимость ассенизации и позволяет обойтись без откачки содержимого сливных ям, уличных туалетов;
Оказывает благотворное воздействие на дренажную систему, качественно улучшая её функциональность, предотвращая накопления ила на дне емкости, устраняя отложения на внутренней поверхности канализационных труб;
При многократном использовании не повреждает поверхность труб, в том числе пластиковых;
Содержит микроорганизмы естественного происхождения, которые эффективно перерабатывают органические отходы и устраняют неприятный запах естественным путем;
Консультации ведущих специалистов;
Сбалансированный и широкий ассортимент продукции, обеспечивающий всю гамму потребностей и предпочтений потребителя
Доступен в любой точке — сеть представителей и адресная доставка почтой;
Собственное сертифицированное производство препаратов;
Своевременность поставок и контроль качества продукции;
Эффективность подтверждается многими отзывами постоянных покупателей;
Является экологически чистым продуктом, безопасным для человека, животных, птиц окружающей среды;
Жидкий препарат полностью готовый к применению.
Способы применения микробиологического препарата просты и доступны.
Использование препарата экономически обосновано.
Экономичен в дозировании, эффективен в применении.
Рекомендации по применению:
Перед использованием препарат тщательно взболтать , после из бутылки следует удалить воздух и плотно закрутить крышку.
В зависимости от размеров выгребной ямы или туалета готовится «стартовая доза». Для этого отведенное количество препарата заливают 5-10л воды * комнатной температуры (от +20°С до +25°С). Рекомендуется использовать 250мл микробиологического препарата разбавленного 5 - 10 литрами воды на объем 2м3 содержимого ямы.
Раствор перемешивают и настаивают в течение 10-20 минут. Заливают приготовленный раствор в уличные туалеты и выгребные ямы. Рекомендуется добавлять 50мл препарата в уличные туалеты и выгребные ямы на объем 2м3 для получения эффекта в течение шести месячного использования.
Содержимое ямы не перемешивать!
* Для разбавления микробиологического препарата недопустимо употребление хлорированной воды.
Устранение неприятного запаха за 3 дня
Восстановление дренажной системы
Предотвращение заиливания дна
Уничтожение патогенной микрофлоры
Разложение органических отходов"
Как Вам препарат? По моему, вполне может заменить китайский.
Все это слова и не более. Нужны факты, опыт использования. Напишите свой опыт, фото выложите и все согласятся с вами, что не хуже. С китайцами кстати полдня сегодня общался, дают инструкцию раз одну раз другую. Написал директору завода, порешали вроде, сегодня изменил внесение бактерий.
Сегодня пришлось опилки сушить в духовке, взвешивая до и после просушки, чтобы определить их влажность:)
Всем привет! Чудо-бактерии не запустились, сегодня с китайцами разругался вхлам, заблокировал в скайпе, люди не вполне адекватные, очень хитрые и изворотливые, доказать им обман очень сложно. Попробую через товарища выйти на их босса, он строит ж/д в Китае и связан с чиновниками из министерства транспорта. Эти с кем общался пошли в отказ, я не я и корова не моя, у нас все испытания прошли хорошо, ну а вообще бывают случаи что не срабатывают бактерии, почему никто не знает.
На будущее, тем кто будет работать с ними. Будьте предельно осторожны! Деньги они от вас с радостью возьмут, а дальше можете забыть про них. Вот название завода sukahan (weifang) bio-technology co. ltd, менеджер по продажам Линда.
Получил очень хороший опыт я считаю. Фото пакетов с бактериями приводил выше. Пошел за Байкалом или Горынычем
ни у кого нет ничего мягкого, бывает так через загородку скаканут, не догонишь кому надо смотрите внимательнее фотки, которые я выкладывала... всё там хорошо с копытами.... а кто Фома не верующий, велком В Челябинскую область.... больше фоткать никого не буду...
китайцы же... тем более ПРОДАВЦЫ...
Вчера одну клетку 2 на 2 заполнили опилом, но не до конца. Ушло 18 мешков. Ещё один слой нужно сделать, опил на улице возле пилорамы холодный и смерзся. Нужно греть. Переселили в эту клетку 3 девочек вьетнамок. Вот что интересует- если в опил будет трава попадать или сено - как это отразится? И через какое время процессы в подстилке начнутся?
Возраст у свинок какой?
Возраст 3 мес. Пока всех в одну посадили, сарай только достроили. Клетки доделаем, по одной будем держать, они на свиноматок у нас.
вот эта у нас родилка.и там глубокая не сменяемая подстилка с китайскими бактериями а вместо опилок лузга и солома.засыпали это дело пару месяцев назад и сразу подселили поросную маточку.по сегодняшний день навоз не убирали...все чисто и сухо и для деток там очень тепло...да и запаха вообще нет
У нас в один угол в туалет ходят, куда их каки положили, туда и пошли, умницы. Вчера что сверху навалили, я заделала вилами в опил глубже, а как же остальная площадь подстилки будет работать, ведь навоза там не будет? И почему то опилки так плотно лежат, вилами с трудом проткнула.
А как быть с тем местом где стоят сосковые поилки, при питье вода то всё равно проливается на пол и соответственно попадёт на подстилку - что делать???
Наверное влага как раз и нужна бактериям, ведь поросята тоже очень много естественным образом увлажняют опил. А иначе бактерии, наверное, высохнут и погибнут?
....навоз не убирали-имеется ввиду не выкидывали ....
у меня муж тоже первое время каки заделавал а перед опоросом свинка сама все перерыла а после появлления деток стала ходить в другой угол
Упаковка какая была у них? Как выглядели эти бактерии? Не такие? https://fermer.ru/files/v2/forum/133750/p05-09-1413.25.jpg
похожа только с рисунками ...свиньи куры....одни иероглифы ни слова на русском ...вес 400гр
Спасибо Илина1984,
понял о чем вы говорите. Я все таки возьму их со временем, откормочник надеюсь в след. году оборудовать. Жаль что сразу не взял, повелся на фуфлогонов этих про которых писал. Нормально работают у вас, нет нареканий? Как заселяли их в подстилку, в растворе или порошком просто а потом поливали?
муж растворял в теплой воде и из лейки поливал
Скоро здесь будут жить свинки...
cтроим...
До морозов не успели...
Не замерзнут,или отопление будет какое?
