Курятник в подвале гаража
21 сообщение
04.04.2016 - 13:33
: 10
Доброго времени суток.
имею 12 курей и 1 петуха
немного о моем курятнике :
- в мае месяца организовал курятник в подвале гаража.
- с верху металлический гараж, в низу подвал выложенный с ракушняка.
- 4 трубы вытяжки по бокам температура средня весна-лето 20-25 градусов.
влажновато, не мерял гигрометром , но не то что бы вода по стенам течет но все же..
- получается курятник представляет собой вальер, длинной 4,5 м, и шириной 1,3м
- на пол насыпаю опилки глубиной см 5.. те.е плит пола под ними не видно. Смена опилок идет или раз в неделю или по мере загрезнения.
- кормления: зерносмесь покупная. из того что в ней могу разлечить : пшеница, кукуруза, семочка, мож еще че то но больше ниче не вижу, стоит это счастье 18р за кило.
- солнечного света нет, практически нет, только когда я прихожу покормит птицу, но это так.. "мизер на кону при 6 тузах"
- искусственное освещение: светодиодная лампочка на 5 вт, светит приблизительно как 40 вт лампочка белого цвета. свет с 6-30 по 19-30
вопрос: куры несут по 1..2 яйца в день не больше, ради интереса подавал несколько недель гранулы несли по 4 яйца в день, что я делаю не так ?
ФОТО: фото приложу завтра, чесно.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
кормите и освещаете.....как минимум
: Московская обл,Болшево
06.11.2012 - 13:02
: 111
По кормлению - добавить кальций/ мел или ракушечник/ и белок животного происхождения - мясокостная мука или отходы мясные или рыбные.Летом обязательно зелень, зимой витаминный премикс.Так как ваши куры не видят солнца обязательно давайте рыбий жир .Успехов вам.
04.04.2016 - 13:33
: 10
Можно как то рыбий жир заменить килькой? Ее у нас продают очень дешево. Рыбий жир, где взять, где его продают и какая норма ?
Меня смущает освещение, не мало? Какая вообще мощность ламп должна бытт для такого курятника? Ваше мнение.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Сергей Лобанов пишет:
если продают дешево - так чего же вы курам ее не скармливаете ?? в добавок к зерносмеси - и как раз было бы для кур получше - и белок и рыб жир и фосфор и кальций в одном флаконе! морскую рыбу можно сырую - а озерно-речную обязательно варить!.... только яйцо будет тоже килькой отдавать
06.11.2012 - 13:02
: 111
По освещению - на вашу площадь лампы 40-60 ватт достаточно, длину светового дня доводите до 16-18 часов постепенно.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
faverol пишет:
Уже довел... до 18 ти= и что ??
04.04.2016 - 13:33
: 10
Так, хорошо, понял, спасибо отписавшимся, но если ьудут еще рекомендации с удовольствием выслушаю.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
на 6 м2 - достаточное освещение 60 Вт
На самом деле светодиодное "типа" на 40 светит как 25-30Вт - еще и спектр у светодиодов разный
бывает.... от естественного отличается сильно... а светодиодные лампы полного спектра стоят от 3000р\шт..... а чего кур по трапу на улицу не выпустить ? хотя бы пока трава...?
04.04.2016 - 13:33
: 10
Выпустить не получится, гараж в гаражном кооперативе, я ьываю там 1 раз в день, только для того что бы покормить и попоить птицу, уьрать за ней.
Лампы накаливания, смльно доброго. Есть аналогичные люминисцентные? Ну там 2400к, 4500к, 6000к?, какой мощности? 20 вт хватит? Или надо больше?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
На 6 м.кв. - надо 60Вт.....грубо
04.04.2016 - 13:33
: 10
сегодн\я увеличил свет в 2 раза, поставил 2 лампы по по 6 вт, но светят очень хорошо, свет желтый.
04.04.2016 - 13:33
: 10
сколько приблизительно рыбы в граммах давать в сутки курам ?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
1\6 часть корма, грубо.....Белка в рационе несушек 15%....сколько в рыбе не знаю...жмыхов-шротов и травяной муки бы еще неплохо добавлять, и жиров.... и рыбий жир тоже...
В Вашем случае я бы кормил к.кормом полонорационным + вода + овощии-зелень
Засыпал бункер - залил воды, прибрал и свободен....
А на одной зерносмеси Вы яйцо долго будете ждать и кол-ву врядли обрадуетесь...
04.04.2016 - 13:33
: 10
Появился вопрос по продолжителтности освещения. Точнее во сколько нужно включать и выключать свет? Как выстовить таймер?
: Рязань
23.03.2016 - 08:44
: 105
Оптимальное освещение 16 часов в сутки. Прибавлять лучше по 15 минут в неделю. В вашем случае я бы сделала так:
1 неделя. 6.15-19.30
2 неделя 6.00-19.30
3 неделя 5.45-19.30
4 неделя 5.30-19.30
5 неделя 5.15-19.30
6 неделя 5.00-19.30
7 неделя 4.50-19.35
8 неделя 4.40-19.40
9 неделя 4.30-19.45
10 неделя 4.20-19.50
11 неделя 4.10-19.55
12 неделя 4.00-20.00
Вот таким образом я бы постепенно дошла да 16 часового светового дня. Удачи!
04.04.2016 - 13:33
: 10
Курьи ножки пишет:
2 неделя 6.00-19.30
3 неделя 5.45-19.30
4 неделя 5.30-19.30
5 неделя 5.15-19.30
6 неделя 5.00-19.30
7 неделя 4.50-19.35
8 неделя 4.40-19.40
9 неделя 4.30-19.45
спасибо огромное, пока включаю в 4-45, выключаю в 19-45, и весь этот переуд времени стал давать рыбу.
если раньше было 1..2 яйца в день, то теперь 3..4..., ну какой то прогресс есть.
есть ли какой то простой способ определить какие именно куры несуться ? , может маркер в гнехде какой то повесить или тряпку с краской ?
: Рязань
23.03.2016 - 08:44
: 105
Щупать надо. Правда для новичка это трудно сделать. Точнее трудно понять, что он там нащупал и правильно ли интерпретировал результаты. Короче, в районе клоаки, по обе стороны от нее у курицы имеются выпирающие косточки. У несущихся кур между этими косточками можно уместить три человеческих пальца, у ненесущихся один или два. Если есть петух, то можно для сравнения у него померить. И еще если несущуюся курицу положить на спину и померить расстояние между концом киля и лонными костями, то там уместится четыре пальца - целая ладонь. У ненесущейся это расстояние будет меньше. Но вы пока подождите расправляться с теми кто не несется. Сейчас все наладите, кормежку наладите и глядишь вообще все занесутся.
Сейчас перечитала первый пост. Вы кормите зерносмесью по 18 руб. Не знаю где вы живете и какие комбикорма доступны, но есть полнорационные корма не намного дороже вашей зерносмеси. Зато там все уже сбалансировано. Например Раменский пк1/2 полнорационный хороший, Луховицкий корм замечательный.
Я тут вон советы по светы раздаю, а у самой только позавчера свет в курятник подключили. Из-за стройки пришлось нам летом все столбы и провода убирать и вот только в октябре муж провел новую проводку. Зато в этот непродуктивный период профилактику от паразитов хорошо проводить, что я и сделала.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
часть зерносмеси давайте в пророщенном виде и яйца станет еще больше...
и не экономьте на к.кормах, как правильно сказали это обычно даже дешевле получается чем сборная "солянка"... замочите зерно на ночь и слив воду поставьте на сутки в теплое место - будет пророщенное зерно с ростками - положительно влияет на яйцекладку и оплод яйца! Да и полезно - там витаминов и пр становится больше чем было в зерне
04.04.2016 - 13:33
: 10
Ребята, спасибо огромное что отписались, да пока харакири им устраивать не буду но год им где то в декабре. Зима близко:-)
По поводу кормов: трава зеленая каждый день в объеме как курица дается, т.е. полный пакет ,, маечка,, на 5 кг. Постоянно сухари с водой, и каши, арбузы, огурцы, куски кабачков, все что на рынке гнилое отдают, обрезается перерабатывается и дается.
Корма в магазине 3 видов ,,несушка,, тот же состав ,, дробленка,, и ,, гранулы,,
Удалост еще купить 200кг зерна по 8 р. Даю целиком но едят хреново, думаб сделать дробилку.
Даю раз в неделю перемолотых шкарлупок от яйца.
Проявился вопрос по этой теме:
Зерно в емкости заливаю водой и ставлю на подоконик что ьы заколосилась травка. Траву ьуду срезать и давать перепелам. А вот зерно с корешками можно курам отдавать?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Зерно имеет ценность лишь с ростком в 1-2 мм, т.е замоченное вчера и скормленное сегодня-завтра..
зерно с корешками - мусор....
шкарлупки от яйца - самая не нужная часть рациона....особенно если растят на мясо
