Доброго времени суток.
имею 12 курей и 1 петуха
немного о моем курятнике :
- в мае месяца организовал курятник в подвале гаража.
- с верху металлический гараж, в низу подвал выложенный с ракушняка.
- 4 трубы вытяжки по бокам температура средня весна-лето 20-25 градусов.
влажновато, не мерял гигрометром , но не то что бы вода по стенам течет но все же..
- получается курятник представляет собой вальер, длинной 4,5 м, и шириной 1,3м
- на пол насыпаю опилки глубиной см 5.. те.е плит пола под ними не видно. Смена опилок идет или раз в неделю или по мере загрезнения.
- кормления: зерносмесь покупная. из того что в ней могу разлечить : пшеница, кукуруза, семочка, мож еще че то но больше ниче не вижу, стоит это счастье 18р за кило.
- солнечного света нет, практически нет, только когда я прихожу покормит птицу, но это так.. "мизер на кону при 6 тузах"
- искусственное освещение: светодиодная лампочка на 5 вт, светит приблизительно как 40 вт лампочка белого цвета. свет с 6-30 по 19-30
вопрос: куры несут по 1..2 яйца в день не больше, ради интереса подавал несколько недель гранулы несли по 4 яйца в день, что я делаю не так ?
ФОТО: фото приложу завтра, чесно.
кормите и освещаете.....как минимум
По кормлению - добавить кальций/ мел или ракушечник/ и белок животного происхождения - мясокостная мука или отходы мясные или рыбные.Летом обязательно зелень, зимой витаминный премикс.Так как ваши куры не видят солнца обязательно давайте рыбий жир .Успехов вам.
Можно как то рыбий жир заменить килькой? Ее у нас продают очень дешево. Рыбий жир, где взять, где его продают и какая норма ?
Меня смущает освещение, не мало? Какая вообще мощность ламп должна бытт для такого курятника? Ваше мнение.
если продают дешево - так чего же вы курам ее не скармливаете ?? в добавок к зерносмеси - и как раз было бы для кур получше - и белок и рыб жир и фосфор и кальций в одном флаконе! морскую рыбу можно сырую - а озерно-речную обязательно варить!.... только яйцо будет тоже килькой отдавать
По освещению - на вашу площадь лампы 40-60 ватт достаточно, длину светового дня доводите до 16-18 часов постепенно.
Уже довел... до 18 ти= и что ??
Так, хорошо, понял, спасибо отписавшимся, но если ьудут еще рекомендации с удовольствием выслушаю.
на 6 м2 - достаточное освещение 60 Вт
На самом деле светодиодное "типа" на 40 светит как 25-30Вт - еще и спектр у светодиодов разный
бывает.... от естественного отличается сильно... а светодиодные лампы полного спектра стоят от 3000р\шт..... а чего кур по трапу на улицу не выпустить ? хотя бы пока трава...?
Выпустить не получится, гараж в гаражном кооперативе, я ьываю там 1 раз в день, только для того что бы покормить и попоить птицу, уьрать за ней.
Лампы накаливания, смльно доброго. Есть аналогичные люминисцентные? Ну там 2400к, 4500к, 6000к?, какой мощности? 20 вт хватит? Или надо больше?
На 6 м.кв. - надо 60Вт.....грубо
сегодн\я увеличил свет в 2 раза, поставил 2 лампы по по 6 вт, но светят очень хорошо, свет желтый.
сколько приблизительно рыбы в граммах давать в сутки курам ?
1\6 часть корма, грубо.....Белка в рационе несушек 15%....сколько в рыбе не знаю...жмыхов-шротов и травяной муки бы еще неплохо добавлять, и жиров.... и рыбий жир тоже...
В Вашем случае я бы кормил к.кормом полонорационным + вода + овощии-зелень
Засыпал бункер - залил воды, прибрал и свободен....
А на одной зерносмеси Вы яйцо долго будете ждать и кол-ву врядли обрадуетесь...
Появился вопрос по продолжителтности освещения. Точнее во сколько нужно включать и выключать свет? Как выстовить таймер?
Оптимальное освещение 16 часов в сутки. Прибавлять лучше по 15 минут в неделю. В вашем случае я бы сделала так:
1 неделя. 6.15-19.30
2 неделя 6.00-19.30
3 неделя 5.45-19.30
4 неделя 5.30-19.30
5 неделя 5.15-19.30
6 неделя 5.00-19.30
7 неделя 4.50-19.35
8 неделя 4.40-19.40
9 неделя 4.30-19.45
10 неделя 4.20-19.50
11 неделя 4.10-19.55
12 неделя 4.00-20.00
Вот таким образом я бы постепенно дошла да 16 часового светового дня. Удачи!
спасибо огромное, пока включаю в 4-45, выключаю в 19-45, и весь этот переуд времени стал давать рыбу.
если раньше было 1..2 яйца в день, то теперь 3..4..., ну какой то прогресс есть.
есть ли какой то простой способ определить какие именно куры несуться ? , может маркер в гнехде какой то повесить или тряпку с краской ?
Щупать надо. Правда для новичка это трудно сделать. Точнее трудно понять, что он там нащупал и правильно ли интерпретировал результаты. Короче, в районе клоаки, по обе стороны от нее у курицы имеются выпирающие косточки. У несущихся кур между этими косточками можно уместить три человеческих пальца, у ненесущихся один или два. Если есть петух, то можно для сравнения у него померить. И еще если несущуюся курицу положить на спину и померить расстояние между концом киля и лонными костями, то там уместится четыре пальца - целая ладонь. У ненесущейся это расстояние будет меньше. Но вы пока подождите расправляться с теми кто не несется. Сейчас все наладите, кормежку наладите и глядишь вообще все занесутся.
Сейчас перечитала первый пост. Вы кормите зерносмесью по 18 руб. Не знаю где вы живете и какие комбикорма доступны, но есть полнорационные корма не намного дороже вашей зерносмеси. Зато там все уже сбалансировано. Например Раменский пк1/2 полнорационный хороший, Луховицкий корм замечательный.
Я тут вон советы по светы раздаю, а у самой только позавчера свет в курятник подключили. Из-за стройки пришлось нам летом все столбы и провода убирать и вот только в октябре муж провел новую проводку. Зато в этот непродуктивный период профилактику от паразитов хорошо проводить, что я и сделала.
часть зерносмеси давайте в пророщенном виде и яйца станет еще больше...
и не экономьте на к.кормах, как правильно сказали это обычно даже дешевле получается чем сборная "солянка"... замочите зерно на ночь и слив воду поставьте на сутки в теплое место - будет пророщенное зерно с ростками - положительно влияет на яйцекладку и оплод яйца! Да и полезно - там витаминов и пр становится больше чем было в зерне
Ребята, спасибо огромное что отписались, да пока харакири им устраивать не буду но год им где то в декабре. Зима близко:-)
По поводу кормов: трава зеленая каждый день в объеме как курица дается, т.е. полный пакет ,, маечка,, на 5 кг. Постоянно сухари с водой, и каши, арбузы, огурцы, куски кабачков, все что на рынке гнилое отдают, обрезается перерабатывается и дается.
Корма в магазине 3 видов ,,несушка,, тот же состав ,, дробленка,, и ,, гранулы,,
Удалост еще купить 200кг зерна по 8 р. Даю целиком но едят хреново, думаб сделать дробилку.
Даю раз в неделю перемолотых шкарлупок от яйца.
Проявился вопрос по этой теме:
Зерно в емкости заливаю водой и ставлю на подоконик что ьы заколосилась травка. Траву ьуду срезать и давать перепелам. А вот зерно с корешками можно курам отдавать?
Зерно имеет ценность лишь с ростком в 1-2 мм, т.е замоченное вчера и скормленное сегодня-завтра..
зерно с корешками - мусор....
шкарлупки от яйца - самая не нужная часть рациона....особенно если растят на мясо
