Тонкости и новшества инкубации, содержания кур и цыплят. Страница 5 из 8
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Понятно. Не дочитала, что там написано для бройлеров. А по племенным есть подобные таблицы? Что-то не видела. Может подскажите - где посмотреть.
Спасибо, Наташа!
Вот увидела интересное видео. https://fermer.ru/comment/1076516963#comment-1076516963
Извините, что не по теме, но хотелось и поделиться, и для себя ссылку сохранить - как в Нидерландах картофель садят. Впечатляет. Молодцы! http://bestpozitiv.net/posadka-i-okuchivanie-kartoshki-v-niderlandax/
А какие размеры вырезов?
Похожие где-то видел.
Если возможно (Шаблон у Вас есть?) выложите размеры.
А правильный овал не подойдет?
Сын подсказывает - строго на глаз.
По идее строгий овал не очень подходит для цыплят. Снизу поровнее, а в верху немного закругленная вершина. Получется что-то подобно закругленного треугольника.
Только для поилки вырез вверх должен быть выше, чем для кормушки, чтобы когда цыпленок пьет и поднимает голову, чтоб не царапался.
Ячейки примерно шириной - 3 см, а высотой для кормушки - 5 см, а для поилки - 6-7см.
многовато химии сыпят, а так красиво. иинтересно зачем допагрегат ровнять борозды? все равно краса до первого дождя
Вот еще для изучения
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubacii-inkubatory-i-tehno...
Вот мне интересно. По бройлерам понятно - 23 часа в сутки освещение.
А ремонтный молодняк старше 22 дней сидит в темноте 18 часов.
Нельзя ли прервать эти 18 часов и покормить молодняк - он же голодный сидит столько времени!!!
И сразу опять уложить спать. Ведь на птицу влияет больше всего световой фактор. Так зачем же столько времени молодняк голодом морить?
У кого какие мнения? Это очень плохо для ремонтного племенного молодняка?
Так и хочется покормить ночью цыплят!!!
Так как курица - это птица экватора, где день равен ночи, то мне кажется ниже 12 часов темноты не надо увеличивать время сна птицы.
Для чего сокращают световой деть - для предупредения преждевременного полового созревания птицы. Но так как на половое развитие влияет кроме продолжительности светового дня, но еще и степень освещенности помещения (яркость света). При слабой освещенности также происходит сдерживание полового развития цыплят (от очень ранней яйцекладки и выпадания яйцевода). При слабой освещенности молодняк не очень активно потребляет корм, но острую жажду в воде и голод утоляет. А при усилении освещенности молодняк активизируется, начинает сначала активно пить воду, а затем активно потреблять корм. Если после насыщения еще долгое время оставлять яркое освещение, то петушки начинают драться, начинают проявляться признаки каннибализма, отдельные особи начинают клеваться, молодняк становится слишком нервозный и шумный.
А может правильнее периодически в ночное время включать слабое освещение, затем среднее - яркое осещение, сделать "Рассвет" - для пробуждения, а после питья и приема корма - сделать плавный "Закат", не затягивая с временем бодрствования при ярком освещении.
У моих кур вода и корм стоит на 1-м и 2-м ярусах (настилах, этажах). Второй ярус настила совмещен с насетами. Радом с насестами стоит поилка. Много раз наблюдала, как в полумраке курица, посидев некоторое время на насесте, отправляется на "водопой", а затем обратно возвращается на ночлег. А некоторые подолгу задерживаются у кормушки второго яруса.
Может быть и для бройлеров лучше чередование времени яркого и тусклого освещения, чтоб птица активнее потребляла корм при ярком и лучше отдыхала при слабом освещении. Вот только по частоте смены периодов разной освещенности ничего не могу сказать. Наверно надо наблюдать по птице.
Для нормального формирования костяка и репродуктивных органов. Они не помрут)) Крепче будут. Можно дежурку оставлять, если фронт небольшой, а цып много. Чтобы все "опоздуны" могли наестся. Для очень тяжелых пород вообще голодные дни устраивают))) "супержестокость"
Вот у меня такой вопрос - какой вид пола лучше для цыплят - сплошной или сетка?
Вот недавно где-то прочитала, что в Европе уже запретили использовать сетку для пола при выращивании прицы.
У меня есть возможность расположить цыплят в два яруса. Вот думаю - заморачиваться с сеткой для пола или положить наклонный деревянный настил с поверх постеленным каротоном. Я почему пишу наклонный - заметила по своим цыплятам, что они хорошо гребут, когда насыпаю им много резанной травы. А при наклонном настиле весь мусор и помет будут цыплятами выгребаться в сторону наклона. Тогда вместо глубокой несменяемой подстилки - ежедневная уборка с минимальными трудностями. Совочек и веничек, 2 минуты - и красотища! Только с прохода надо смести мусор. И всё! Вся ежедневная уборка! И чистота, поддерживаемая цыплятами, и свежий чистый воздух в помещении, так как нет скоплений помета в подстилке.
Вот думаю может их и не переводить на сетку? А только площади увеличить.
Может для вторых только что выведенных цыплят поселить вторым ярусом на наклонном настиле. А наклонный настил направить в желоб, чтоб не сыпался на пол, не пылил. Ежедневная уборка будет состоять только пока они еще очень не гребут - сомой сметать мусор. А позже - только сметать мусор в ведро из жёлоба.
Кто что может сказать, посоветовать?
В ЕС , насколько я знаю, для кур-несушек действует запрет на использование клеточных батарей(?)
"...предписывают увеличить жизненное пространство для каждой курицы с 550 см², площади, равной поверхности листа формата А4, до 750 см².
Новые правила также предусматривают наличие кормушки длиной не менее 12 см на каждую курицу и доступа к поилке. Другое оборудование также является обязательным, как, например, наличие гнезда, подстилки, насеста и приспособления для стачивания когтей."
Не "заморачиваться" делайте полы из сетке . Имхо. Вы же временно содержите цыплят в клетках?
...не один совочек с веником сломаете, каждый день грести.
Всех с весенними праздниками!
С 1 Мая!
С Пасхой!
С праздниками!
Интересное совпадение!
Вот начала составлять таблицу калорийности и питательности кормов. Пока заношу данные по калорийности и питательной ценности растений и овощей.
Хочется изучить все доступные корма, оценить их калорийность и содержание белка (протеинов).
Есть графа - Семейство, так как растения одного семейства имеют очень близкий химический состав и калорийность.
Так например при кормлении молодняка не следует увлекаться Тыквенными, так как все они содержат очень много воды и очень низкую калорийность. А вот для кормления переярок (особенно мясных линий и пород, склонных к ожирению) - это отличный диетический корм, чтоб куры были в "форме" и не ожирели.
Надо обратить внимание на питательную ценность таких трав, как лебеда садовая, амарант (щирица), сныть, чесночница, семя укропа, фенхеля, пажитника, жёлуди.
Таблицу еще буду заполнять и здесь же потом выложу окончательный ее вариант.
странно что у гороха и бобов такая разница в каллорийности- 57 и 298
Источники не достоверны, по всей таблице.
А какие источники достоверные? Можите дать ссылки на достоверные источники?
Проверю. (Интернет у меня жестко подвисает и долго загружает.)
Попробую потом поискать, мне и самому с травами хотелось бы "разобратся":), у меня они на одном из главных мест будут скоро.
Но сам я про ряску вспомнил, следующей партии бройлеров начну её сушёную и сырую в корм вводить с водоемов где не бывают утки(чтобы без паразитов). Ее измельчать не надо, следовательно не портится быстро, и много биологически активных веществ ,мало клетчатки. Чуть ли не идеальная зеленая подкормка,имхо.
А паразиты в реке водятся не из-за уток. Сама речная рыба является переносчиком глистов.
это точно! у нас в гипермаркетах уже запретили рыбу продавать целиком - выбираем что нравится и ее работник потрошит, я брала кильку мелкашку курям так стояла 10 мин пока мне каждую выпотрошили!!! знала бы не брала б
Спасибо! Я посмотрю учебник Фисинина.
Растут цыплята - "растут" и кормушки с поилками. Теперь у моих уже другие кормушки.
Такую кормушку для сыпучего корма можно сделать из двух 5-ти литровых пластиковых бутылок. Она состоит из дна с прорезанными отверстиями, средней части и верхушки-крышки кормушки. В пробке бутылки проделала отверстие и вставила шпажку, чтоб цыплята не залетали и не садились на кормушку. В средней части в верхней части сделала два небольших надреза, чтоб легко одевалась и фиксировалась верхняя крышка. Эта кормушка для старших цыплят (около 2-х месяцев) не подошла, так как нижнуюю часть прорезанных отверстий сделала низковато, цыплята стали корм выгребать клювом. А вот для младших цыплят - чуть старше 1 мес. - она очень хорошо подошла. Старшим надо вырез выше делать.
Хорошая идея.
