зимняя подстилка. Страница 3 из 4
92 сообщения
РОССИЯ!!!
: Свердловская область, Белоярский р-он, с.Некрасово
13.11.2011 - 13:48
: 8925
Хорошо, спасибо за рассказ о вашем применение извести.
Вроде никаких отрицательных моментов не наблюдается scratch_one-s_head
Может и мыши будут меньше через подстилку пролезать?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
28.04.2014 - 03:56
: 7036
лёха,ответь срочно,пока не забанили,закваска та же что на биореактор?у меня дядька в амурке овцами занялся,чтоб не мёрзли
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
А кто её знает... Я на ютубе увидел ролик, стало интересно, решил поделиться.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
ponyal
08.01.2012 - 03:40
: 4433
AlexNZ пишет:
Вот здесь форумчане обсуждают эту тему, много интересного. https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/133750
У меня вопрос: строим сарай, пол деревянный. Насколько хватит его под глубокой подстилкой? Поделитесь опытом, пожалуйста.
РОССИЯ!!!
13.11.2011 - 13:48
: 8925
"Фрау" пишет:
Конкретного, длинного опыта у меня нет. Пол сделали недавно, новый, из доски сороковки.
В мае подстилку убираем, за лето доски просыхают (козы до холодов там вообще не находятся).
Думаю, что надолго хватит....если что, то можно и досочку заменить scratch_one-s_head
РОССИЯ!!!
13.11.2011 - 13:48
: 8925
Фото для наглядности сходила сделала. Муж чистить начал, пока только один отсек осилил.
С него 2 кучи навоза получилось. Подстилка была очень глубокая, с октября копили smile3
08.01.2012 - 03:40
: 4433
Спасибо, успокоили. roma У нас тоже сороковка.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Для большей долговечности доски можно обработать чем-нибудь.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Алексей 2 пишет:
самое то - отработка синтетического моторного масла от иномарок. Именно полностью синтетического. Мазать на горячую. Впитывается и не мажется потом.
заодно отмечусь в теме.... wink
РОССИЯ!!!
13.11.2011 - 13:48
: 8925
Dred пишет:
Про отработанное синт. масло понятно.....спасибо за совет. А как это "на горячую"?
Доски греть или масло?
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
ну если как щас -8, то греть предварительно масло. Если древесина влажная, бывает что греем газовой горелкой и древесину "перед тем как". Если не разбавлять масло бензином, но ничто не мешает без фанатизма погреть и уже намазанную древесину.
Если на улице +25, то можно фигнёй не заниматься sad
ПетрПетр
единственное предназначение глубокой подстилки (что летней, что зимней)-мягкая , сухая постель и возможность долгого накопления для экономии времени на ежедневных чистках. при правильной вентиляции внутри козятника (особенно важна хорошая вентиляция в зиму)- моча и влага из навоза моментально уходит из козятника и добавление соломы сена будет чисто символичным. у меня козлы в зиму в в очень хорошо вентилируемом помещении стояли только на навозе практически. по весне выгружал один горох- сухой полностью. известь - лишнее и смысл ее отсутствует. лучшее основание под глубокую подстилку- бетон. хуже - утрамбованная глина. остальное не годится.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
У нас тоже глубокая подстилка, так кто первый раз попадает, удивляется - козами не пахнет. smile3 Правда, да, вентиляция неплохая, особенно летом.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
ПетрПетр пишет:
хорошо пересыпать слоями сухого торфа mail
ПетрПетр
Dred пишет:
ПетрПетр пишет:
вместо соломы? увеличивает объем навоза ухудшая его качество и увеличивая объем работы. да и сухую солому найти проще чем сухой торф.
: тверь
26.03.2012 - 19:45
: 759
Петр,о бетонном основании...С зимним вариантом мне ясно.А на лето так же глубокая подстилка или деревянные поддоны?
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
ПетрПетр пишет:
Dred пишет:
вместо соломы?
нет, не вместо... под свежий слой. Очень хорошо убирает влагу и запахи.
ПетрПетр
xelqa пишет:
Глубокая подстилка конечно же.
ПетрПетр
Dred пишет:
ПетрПетр пишет:
Dred пишет:
вместо соломы?
Запах спутник влаги. А влага следствие плохой вентиляции (возможно подтекание воды дождевой или грунтовой). В козятнике запах ненормален -это следствие неправильной конструкции в чем-либо.
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Можно по подробнее про вентиляцию? Не успели достроить помещение ( полы) и телке, козе, свинье, придется зимовать на опиле, под опилом грунт. Помещение из пеноблоков+ купили вытяжную вентиляцию.
Соломы у нас нет, опил в достаточном количестве.
ПетрПетр
azalia пишет:
зачем вытяжную покупать? надо естественную делать. в максимально верхней точке под потолком . если помещение не сотни квадратов , то хватит под потолком набить отверстий в стенах равномерное по площади и замонолитить в них пластиковую канализационную трубу на толщину стены. как вентиляция может работать люк на вентилируемый чердак, неплотности в дверях. если площадь огромная то идеально по формуле при строительстве щель в коньке крыши делать. плюс правильно размещать здание при щелевой вентиляции по отношению к преимущественным ветрам. либо с обратной стороны от преимущественных ветров точечная делается под потолок. вообще правильная посадка здания на местности и ориентация его по преимущественным ветрам и солнцу- главное условие будущей продуктивности стада и его здоровья.
для коз и коров здание -это одно, для свиней-совсем другое. разные потребности в температуре, разная лояльность к влаге. свинья как и человек выходец из тропиков, козы и коровы европейского типа выходцы из приледниковых регионов. и по генетике у козы и коровы избыточное тепловыделение из за работы рубца. все это учитывать надо. сможете учесть- будет стабильно молоко, мало работы и здоровое поголовье "само по себе".
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Спасибо за инфу. Вместе жить эту зиму временная необходимость. Крыша односкатная, уклон с севера на юг конька нет, высшая точка соприкасается совместно с другой хоз. постройкой ( с северной стороны), там делать естественную не вариант, поэтому купили вытяжную, приток, через форточку.
Помещение не большое 20 квадратов.
: тверь
26.03.2012 - 19:45
: 759
Петр,спасибо.
ПетрПетр
xelqa пишет:
Петр,спасибо.
Не за что. Главное в зиму держать вентиляцию вверху открытой.
: тверь
26.03.2012 - 19:45
: 759
Вот как раз с вентиляцией у меня проблема.Весной буду переделывать.Один угол "мертвый" совершенно.Буду стену засверливать.
ПетрПетр
xelqa пишет:
Развешайте металлические пластины под потолок в углах-узнаете есть ли у вас проблемы с вентиляцией - увидите влагу на пластинах-есть проблема.
ПетрПетр
xelqa пишет:
повтор
: Киев
03.06.2015 - 12:38
: 5450
Важные темы
  • Самые популярные темы
