Строительство козовника. Страница 48 из 61
1817 сообщений
: Петрозаводск
24.05.2016 - 19:24
: 158
Нет проблем пропитать доски бетоном, из-под апалупки они очень долго валяются и не гниют.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
anton_dr пишет:
Т.е. у вас, как я понимаю, пол по грунту?
слой глины выше уровня земли по краям и с горкой в центре
anton_dr пишет:
А стена от уровня земли и до каркаса и выше как сделана?
доски изнутри
снаружи снизу примерно на метр профлист, оцинковка или плоский шифер. Выше с южной стороны что-то светопрозрачное: баннеры, кровельная пленка, поликорбанат (лучше в два слоя) или старые окна, а с северной что потеплее (брус, сендвич, блоки с утеплением). К морозам готовимся засыпая заваленку сухим навозом, опилками, снегом.
Крыша должна быть с большим выносом, так чтобы осенние дожди не промочили грунт вокруг и заваленку.
Потолок можно соломой утеплить слоем в 30 см (лучше ржаной или пшеничной - ее грызуны не любят).
Это такой бюджетный вариант.
: Петрозаводск
24.05.2016 - 19:24
: 158
А мы сеновал на чердаке планируем....
: Пермский край, Курашим
10.11.2012 - 22:43
: 444
Филипп пишет:
То, что нужно :)
Ещё несколько вопросов, если позволите.
Высота потолка у вас какая? "светопрозрачную" стену зимой дополнительно чем-то утепляете? И низ на метр - профлист и доска, между ними ничего?
И ещё какие могут быть максимально бюджетные варианты кровли?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
anton_dr пишет:
2,8 м
anton_dr пишет:
нет
anton_dr пишет:
нет
: Петрозаводск
24.05.2016 - 19:24
: 158
Филипп][quote=anton_dr пишет:
2,8 м
С чем связана такая высота? У нас запланировано 2 м, чем это черевато?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Альвиель пишет:
2,8 м
1) глубокая подстилка накапливаясь за зиму уменьшает высоту.
2) объем воздуха для дыхания
3) влажность. Чем меньше объем помещения, тем больше влажность.
Спертый воздух и высокая влажность вызывают легочные заболевания и нарушают обмен веществ, которое приводит ухудшению вкуса молока, что в свою очередь приводит к падению продаж.
10.11.2012 - 22:43
: 444
Филипп, а моча куда девается в вашем случае? Глина же не впитает её всю? Или она испаряется и уходит в вентиляцию? Как я понял, вы в этих помещениях летом коз не держите, они сохнут? И, ответьте, пожалуйста, по вариантам кровли. А ещё если не затруднит, фото вашего козовника изнутри.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
anton_dr пишет:
идея глубокой подстилки именно в том что моча уходит в подстилку. В мороз моча все равно наружу не выйдет. А весной:
Филипп пишет:
по уклону моча вытекает из под южной стены
26.05.2009 - 00:19
: 19116
anton_dr пишет:
1) баннер самый дешевый и самый быстрый вариант
2) ондулин - легко и быстро монтировать одному
3) металл (гофролист, профнастил) - надежно и долговечно. Можно брать отбраковку за пол цены на заводах, где делают сэндвич-панели.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
anton_dr пишет:
я уже писал, что он на реконструкции
: Петрозаводск
24.05.2016 - 19:24
: 158
Интересно, посмотрим. У нас почва, мелкий камень и рядом с козовником проходит дренаж. Уйдёт по весне все в землю?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Альвиель пишет:
первый год точно уйдет. А потом скорее всего забьется. Ну и потом вы же скорее всего полы будете делать?
: Петрозаводск
24.05.2016 - 19:24
: 158
Филипп пишет:
Альвиель пишет:
Нет. Опилки, потом поддоны.
: Петрозаводск
24.05.2016 - 19:24
: 158
Обобьем железом, как вы сказали, на завалинку пока муж не согласился, работаем smile3
: Петрозаводск
24.05.2016 - 19:24
: 158
Сегодня купили три баннера 3*6, укрыли сено. Вот, вещь!!! Первый раз здесь прочитала про эти штуки, сразу в глаза бросилось объявление. Здоровско! Филипп, спасибо за советы.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Блоки ИНСИ - к меня какое-то предубеждение к блокам (гао-пено блок и т.п.), сколько был в таких сараях - влажность неимоверная и сырость. Вариант со шпалами продумываю...
: д. Уляхино Гусь-Хрустальный р-н Владимирская область
10.01.2016 - 11:56
: 172
Добрый вечер!
Выкладываю на суд ПРАКТИКОВ - владельцев коз - свою идею о строительстве помещения.
ВОПРОС: будет ли достаточно для коз и кур толщины 5 см, ветрозащиты?
Или нужен утеплитель?
Если да, то можно ли использовать "пенку"?
СТЕНЫ:
Каркас - бревна
Снаружи тес необрезной (толщина 2,5 см)
Гидро-, ветро- защита
???утеплитель 1 см ("пенка") - нужен ли???
Пароизоляция - нужна ли???
Изнутри тес необрезной 2,5 см
Денег "в обрез", а завести коз и птицу очень хочется.
Благодарю.
10.11.2012 - 22:43
: 444
gritsukelena пишет:
Козам - да, курам - нет, им нужна плюсовая температура.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
gritsukelena пишет:
деньги на ветер
26.05.2009 - 00:19
: 19116
gritsukelena пишет:
козам на глубокой подстилке будет норм. Куры у многих в теплицах зимуют.
10.11.2012 - 22:43
: 444
Филипп пишет:
Только яиц, я думаю, в таких условиях сильно ждать не стоит от них :)
: Саратов п. Дубки
22.12.2009 - 20:49
: 13449
anton_dr пишет:
Как сказать, пару лет назад покупал инкубационное яйцо в феврале, куры загорские в поликорбонатной теплице, морозы стояли приличные, оплод и вывод хорошие были.
10.01.2016 - 11:56
: 172
anton_dr пишет:
gritsukelena пишет:
Благодарю
Правильно ли я поняла, что козам достаточно стены из тес-ветрозащита-тес?
10.01.2016 - 11:56
: 172
anton_dr пишет:
Филипп пишет:
А если:
1 вариант. Пустоту между 2 тесовыми стенами засыпать опилком?
2 вариант. Пока, на зиму лампы повесить для освещения и обогрева. А за следующий сезон я им теплое помещение выстрою.
10.01.2016 - 11:56
: 172
Павел ЛПХ пишет:
Дополнительно ничем не обогревали?
10.01.2016 - 11:56
: 172
Филипп пишет:
деньги на ветер
Т.е. по-вашему опыту стены тес-ветрозащита-тес будет достаточно для коз?
Благодарю
26.05.2009 - 00:19
: 19116
gritsukelena пишет:
достаточнр.
Смотря какая температура вам нужна в помещении. Козы до -15 нормально себя чувствуют на глубокой подстилке. Но молока сбавляют сильно. Если предполагаете, что окоты будут к концу осени и начале зимы, то в помещении должен быть плюс. Если есть возможность сделать стены с засыпкой опилками - делайте. И не забывайте про объем воздуха и вентиляцию. Помещение должно быть светлое, просторное и сухое. С южной стороны делайте окно побольше. Можно затянуть его пленкой или поликарбонатом.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
anton_dr пишет:
несут. Только надо не зевать, чтоб не лопнули. Ну и еонечно, яиц меньше в морозы. Но в среднем 200-230 яиц в год у загорских лососевых.
: Владимирская область Киржачский р-н
22.02.2012 - 13:43
: 853
Филипп пишет:
anton_dr пишет:
а ежели красную лампу повесить, то несут лучше чем летом...личный опыт...
Филипп, на100 мм каркас что лучше в утепление чтоб "+" был? Южная стена, 3 м, половина поликарбонатом обшита в 2 слоя...будет.ЮВ тоже окошко наверное сделаю, и СЗ...или много?
В опилки хорошо 10% не гашеной извести добавить, мыши, крысы в таком не живут.
Важные темы
  • Самые популярные темы
