Строительство козовника. Страница 42 из 61
Важные темы
- Коза на дворе. Часть 3. (Вопросы начинающих и тех у кого немного коз)
- Коза на дворе
- Козоводы Юга России и Ростовской области
- Вопросы начинающего козовода
- Козоводы Урала, присоединяемся, делимся опытом, знаниями, знакомимся.
- ЛПХ "Козочка Розочка"
- Золотой рожок Псковской области
- ДОМИК в горах
- козоводство
- Русские нубийцы
Мудро!
Ну так там поросята же вроде.
Спасибо большое за мысли. Скажите пожалуйста, а использовал ли кто в строительстве эту технологию Напыление пенополиуретана? Может соседи/знакомые так делали у себя? Есть отзывы какие-то реальные, поделитесь пожалуйста.
Дима, у меня сосед строил дом и между наружним и внутренним слоем ОСБ понелий задувал экопену, вторую зиму вообще не топит, даже при сильном ветре и - 12 было очень тепло.
Совсем не топит в доме ? Какая экономия!
Ну у нас и зона позволяет, хотя нам приходится топить и при 0, дом кирпичный быстро выстывает.
Я впечатлен возможностями этого метода, третьи сутки изучаю все + и -
По моей ситуации например, ремонта крыши сарая вообще песня - старую крышу снял, выкинул подвесной утеплитель (опилки) и горбыль на котором он лежит, оставил только балки и прожилины. Сверху проф.лист на них, снизу пенополиуретан нанес и покрасил, всё! Кроме этого, цоколь дома, пристройку из профлиста, домик для рабочих, холодильную камеру да и новый козлятник по этой схеме можно делать. В общем присматриваю оборудование, работы много по этой теме..))
Есть и услуги такие вызываешь бригаду, один кв.м. примерно 600 рублей будет стоить, если купить реактивы и установку то дешевле значительно получится. Очень интересная тема, буду двигаться по ней.
Да тема хорошая, но как то видел передачу в которой говорилось, что эта пена выделяет вредные пары. Но производителе утверждают что это не так.
И света очень боится. если будете задувать стены продумайте хорошо вентиляцию, паропроницаемость у пены низковата. А как утеплитель отличный материал.
Да, это точно. Тема не профильная, видео не выкладываю, там человек рассказывает что 8 лет занимается этим делом, нюансы все знает, описывает ситуацию с этой технологией. Все врут. Заводы дают 10-12 кубов из комплекта, а по факту больше 9 никогда не выходит. И т.д. в том же духе. Пока решил присмотреть б/у установку для напыления, будут нормальные варианты - прикуплю. А к теплу уже саму смесь можно присматривать.
Вообще, 21 век вроде на дворе, надо "юзать" современные достижения, хорошее перенимать от них. И про шпалы думал, и про "глино-чурку", и пенополистиролбетон (уже заливал кое-где и блоки делал, нормально в принципе но тоже нюансов километр.))) В общем "будем посмотреть".))
если снаружи козлятник обтянуть баннером, защитить дерево от осадков, ну и чтоб не дуло,на сколько долговечны эти баннеры?.
5-10 лет в зависимости от качества
А где их берут?
Мы брали на строительном рынке, 600 руб. 3х6м
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
https://m.avito.ru/armavir/remont_i_stroitelstvo/prodazha_bannerov_68204...
У нас вот здесь,например, у вас скорее всего там же можно найти
Спасибо, Филипп
Я раздобыла в рекламной компании, у них много снятых с рекламы на складе. Еще продают там, где корма.
Спасибо, буду иметь в виду!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Фрау, Ирина. Не советую желтой щебенкой делать дренаж.
Имею негативный опыт в собачьих вольерах.
Тоже делала дренаж, сверху опилки и сено.
Чистить потом просто жесть! Лопата цепляется за щебень и обычная уборка превращается в ад.
В итоге за несколько лет в пространство между щебнем все равно попадает часть подстилки и начинает перегнивать в землю.
И весь эффект исчезает.
А вообще, вам везет, что во дворе сухо.
У нас утоплено этого щебня пара десятков камазов.
Причем пробовали разный, мелкий, средний и крупный...
Лучше б сразу сделали с геотекстилем.
На щебень лучше сначала песка насыпать, а уж потом подстилку, чтобы легче было убирать с частью песка, потом подсыпать песка и новую подстилку. А вот с геотекстилем что-то новенькое, может пропустила. Как его?
По опыту песок тоже проваливается, но дренажные свойства не теряются.
Главное достаточный слой песка.
Дорого это очень.
И проливать дезинфекцией все равно надо, а то там отличные условия для развития бактерий.
А это опять затраты, чтоб пролить хороший слой щебня с песком надо много качественного дезинфектора, который будет биоразлагаемым и нетоксичным.
Пока что для себя решила сыпать опилки хорошим слоем, сверху сено.
Чтобы доски пола не портились - на него положили баннеры.
Весной посмотрим, насколько они выдерживают испытания мочой.
Осень баннеры хорошо продержались, чуток пожелтели и все. Доски под ними сухие были.
Геотекстиль используется при засыпке дорог или двора.
Не знаю как у вас, а в нашем болоте все тонет. Щебня хватает на пару тройку лет и все, нет его.
Такой метод очень дорогой, но не на один десяток лет сохраняет засыпку.
Снимается слой почвы, засыпается песком, утрамбовывается.
Кладется геотекстиль и опять песком. Потом щебень. А можно плиты или тротуарную плитку.
Геотекстиль для дорог понятен: чтоб не прорастали растения. Но то , что Вы написали для козовника, скорее он лишний либо причуда богатых. Не увидела его назначения.
у него другая функция - чтобы щебень в грунт не утапливался
"Почему сегодняшние технологии строительства требуют прокладки дополнительного слоя – так называемого геотекстиля? Дело в том, что использование подобного полотна позволяет:
увеличить несущую способность конструкции;
сделать нагрузку на почву более равномерной;
увеличить устойчивость слабых грунтов;
препятствовать вымыванию отдельных компонент;
армировать дорогу без дополнительного выравнивающего слоя;
предотвратить дальнейшее образование трещин и образования колеи в асфальтобетонных (температурных) покрытиях."
Да, со старым вольером со щебенкой я тоже намучилась, сранки оттуда не вымести толком. Дезинфекцию я планирую делать негашеной изсестью: присыпать, а потом сверху сбрызнуть, если влаги не достаточно. Ведь негашеной известью даже скотомогильники с особоопасными инфекциями засыпают. В Приневском вся поверхность выбеливается, у них бетон с хорошим слоем опилок, сухо чисто. Может, без щебня, правда?.. Я в Пскове интересный вариант подмотрела: в проходах на обычный грунт положены поперек дорожки бревнышки малого диаметра из осиновой сушины, а где стоят животные-подсилка прямо на грунт. Там, где стоит корова, у стены выкапывается небольшая ямка с выходом под нижнем венцом на улицу, лишняя влага по канавке этой отводится. Сухо и тепло. У нас в сарае на хуторе тоже так сделано.
А гпотекстиль мы постелили во дворе. Трава все равно поверх насыпи пробилась. Брали недешевый, для больших нагрузок.
Про геотекстиль тогда понятно, что Мария его советует. Значит, мне не надо, у нас почва плотная, супесчаная.
Как раз в размышлениях сейчас, как навозоудаление в новом коровнике обустраивать. Тоже думал над подобным, но ведь будет замерзать с улицы... Или периодически пробивать надо? Последняя идея была приямок забетонировать внутри, решетку (она отделит навоз от жидкости) и фекальным насосом выкидывать на кучу. Но тогда со шлангами возня будет, надо их будет заносить в тепло, это муторно.
Вы не поняли. Я посетовала. что не использовали геотекстиль при засыпке двора=))
К козовнику никак не относится.
