Рулонный пресс от Навигатор новое машиностроение. У кого есть опыт работы?. Страница 5 из 10
273 сообщения
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Так получается бобёр лучше? А как редуктор то?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Александр Татаренко пишет:
Ну навигатор все таки покрепче будет. Это лично мое мнение. Рулоны плотнее. При разрыве транспортера возможен быстрый ремонт при наличии звеньев и замков. На соломе хоть и ругал его, но поговорив с владельцем бобра понял что я работаю, а он еб..., просто хочу чтоб отлично работал. После прп я думаю с навигатором вам будет скучновато
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Только вот теперь с этой плошади вы соберете не 3000 шт, а 2000 если и не меньше
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Есть товарищи которые отработали Прессом более 3х лет. Ато редуктор какой-то прям не докормленный. По сравнению с прф и прп. Куда они муфту подборщика дели?
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Andrei194 пишет:
Если лопнет транспортер то тут возможно заменить фрагментом, звено цепи + два замка и вперед. Только цена звена 1028 плюс два соеденителя по 555 рублей
А какая модель пресса у вас?
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Спасибо. Сами каким пользуетесь?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Муфты нет стоит срезной болт на кардане. Если кто пресует маленькие участки кардан лучше переделать поставить доп опору то старые хозяева убили весь кардан об дышло потом сфоткаю как я переделал кардан
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Andrei194 пишет:
Папа давил на прп 8кгс/см2, рулоны были каменные ремней примерно на год хватало дальше шили. Взял и продал блин.
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
К о н с т а н т и н пишет:
срыв болт может и не успеть там редуктор и цепная передача может и заломать, были прициденты просто с большим валком. На какой передаче работаете.
Фото в студию!!!
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Кто использует верхний зацеп пресса, как это всё происходит
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Фото в студию!!!
Сено 5-6 сенаж 5-4
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Доп опора хоть на месте разворачивайся
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Доп опора
а с чего она?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Алик605 пишет:
Доп опора
а с чего она?
Незнаю вроде т 150 вом а та можно сделать любую
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Молодцом!!! Колхоз так и хочет жить!!! Кулибины у нас не переведутся, не дадут отдохнуть. Трактор какой? Прес так понимаю крмз r12 не навигатор.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Мтз
Пресс незнаю чей везде крестьянскии двор написано
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Просто родной кардан убит был вот переделал такую схему видел на прессе морра вот и переделал из того что было а ток удобно на разворотах не бойся что кардан загнеш
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Antonioo пишет:
Дамир Давлятов пишет:
Из плюсов я думаю это ширина подборщика 1,5 м .
Пока что на этом все. По мере эксплуатации буду дополнять.
А сколько там внутри валов? 1 или 2? Солому пробовали прессовать?
Два вала. Туго совсем пресовать не будешь скалки на петлях повиснут
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Сено 5-6 сенаж 5-4 это из-за ровных площадей? Целиком пресс можно выложить?
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Похоже Дамира закатали в рулон, молчит, хотя есть что сказать. Каким прессом до или одновременно пользовались?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Покосы не очень ровные местами и 3 включаю до этого пресса был прп1.6
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Вот фото надо разбирать распред туго джойстик ходит
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Александру Палтусову
Когда начали устранять проблему с петлями на клапане, которые скалки задевают. Для чего развал на несущих колёсах пресса. Где указан комплект для смазки подшипника под звёздочками?
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Jb15 выпускается всего 4 года интересно сколько ждать лучшего. Т.к. старшие модели в этом же корпусе.
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Есть ещё камрады которые jb15 работали. Или стесняются.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Какие петли задевает скалками?
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Верхние петли на сочленении клапана. Фото выкладывались на 4 странице. В Кемеровской области в прошлом гаде было преобретено примерно около 10 штук jb15, всех всё устраивает?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Кто как мажет цепи транспортерные
: Пермь
10.01.2018 - 09:45
: 38
Проблема с петлями была первый год, особенно на 1,2 корпусе, решали оперативно на полях и складах машины переделывали, от гарантии никогда не уходили. Колёса с развалом для того чтобы с нагрузкой были ровно и при длительном использовании пресса со временем не появлялся отрицательный развал. Комплекты для смазки правой опоры ведущего вала по гарантии к сожалению не отправляем, можно купить у менеджеров по запчастям, на серийных машинах они скоро появятся.
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
(Комплекты для смазки правой опоры ведущего вала по гарантии к сожалению не отправляем, можно купить у менеджеров по запчастям, на серийных машинах они скоро появятся.)
Причём гарантия, допустим это расходник, ну к примеру. Что нужно сделать чтобы стало удобно мазать, руководство почитал, что-то там нет про правую опору. К примеру как до тедова добраться. Какие манипуляции совершать? Рисунок 40 молчит про правый опорный, это уже авось. Может оказаться не приятным сюрпризом, а мазать нужно раз в три дня. Колхозить придётся красиво, а примера нет.
