Преобрели R-12 весной этого года. аккуратнее по колеям ездите, у них колеса отрывает)) а так аппарат огонь!! толко на соломе по датчику той плотности что указывает производитель не добиться, соврали раза в два, а вот сено прессует отлично.
а что за R 12? Есть фото?
у них вроде есть JB 12 или RB 12/2000
R12 это старое название нынешнего RB15. У нас прошло небольшое переименование, в связи с расширением линейки кормозаготовительной техники. JB12 и JB15 это упрощённые модели проверенного временем RB15(бывшего R12), но с сохранением всех наилучших и необходимых для работы конструктивных решений и импортных узлов. Разница между JB12 и JB15 в размере прессовальной камеры по диаметру, 1,2м и 1,5м соответственно.
Здравствуйте! Ну тут вы лукавите о том что старое название , есть же и отличия в размере камеры у R-12 камера 1.55м у RB-15 1.50м соответственно количество планок на транспортере тоже разное .
Насчет ступиц колес пресса у R-12 они слабыепеределывают на наши подшипники . На пресовке соломы в наших условиях засухи RB-15 первый выходил с поля отказывался работать забивается а два R-12 продолжали работать на одном поле и в одинаковых условиях . На сене RB-15 показал хорошие результаты при меньшем размере рулона в сравнение с итальянцем веса были одинаковы и даже были тяжелее рулоны . Пресса не мои , товарища но я очень интересовался работой и отличеем хотел себе приобрести но у другого друга два Джона ременных и они на соломе показали себя лучше , когда все преса отказались работать на соломе даже ночью из за отсутствия влаги рулоны были очень плохого качества то джоны работали днем и обвязывали ниткой до обеда а после обеда переходили на сетку и рулоны были плотные и тяжёлые . В конечном итоге я выбрал Джон Дир б.у .
Доброго дня!
По размерам камеры: действительно на итальянских R12 super камера 1,55 в диаметре, но речь шла про наши старые R12, у нас было всегда 1,5 м. Шаг между скалками точно такой же, разница в количестве. на наших 41 скалка, а на итальянцах 43, на работу это не влияет ни в коем случае.
По работе на соломе: Проблемы на этом материале есть у всех, даже у Джондиров, у них пространство над ремнями забивается соломой - чистят через 2-3 рулона. На вальцевых рулоны в камере не вращаются и застревают. На цепных как у наших RB отрегулировать в жаркие дни южных регионов можно работать и днём, только надо понимать что плотность будет снижаться прогрессивно с возрастанием температуры и сухости соломы (Проверено и спору не подлежит). А по хорошему как вы и сказали прессование переносится на утро и вечер если очень жарко. Ремённые пресса к слову появятся в нашей линейке в скором времени. P.S. Не могли два итальянца работать а наш стоять ) Скорее всего на итальянцах мёртвая гидравлика была и плотность рулонов меньше, просто на нашем нужно было обмотку пораньше начинать.
Можем помочь с переделкой гидравлик у вашего товарища, выйдет дешевле чем покупать итальянское, ещё и появится автоподача сетки или шпагата.
Интересное решение с широким подборщиком без эксцентриков на рб-12 но почему нет такого варианта на рб-15 ?
с 2018 года рб 12 стал уменьшенным аналогом рб 15
у рб 12 теперь подборщик эксцентриковый и запор камеры гидравлический, ну и транспортер теперь останавливается при открытии
А пытались же и все равно назад в прошлый век вернулись , что не так с без исцентриковым подборщиком ?
говорят покупатели не понимают смысла в нем
до лета еще можно купить без эксцентриковый, а потом в серию пойдет прошлый век
без эксцентриковый будет стоять на NW 12, но он с ротором измельчителем
Жалко не дошло сфотографировать сколько стоит у токаря на реставрацию в сборе граблин и беговые дорожки , ведь сделали , работает почему убирают , что дешевле старый вариант ?
Тема с безэксценриковым подборщиком не закрыта, мы перенесли его на пресс с ротором (NB12 и NB12C) и сделали его пятирядным, также на испытаниях пресс этим пятирядным бузэксценриковым подборщиком но без подающего устройства (укладчик или ротор), эьо будет бюджетная модель на маленькие трактора 0,9 тяг кл. Попробую ниже видео с испытаний скинуть, или фото. А по поводу эксценриков с дорожками, их же можно ремонтные купить, не надо делать будет и дешевле выйдет скорее всего. Запчасти всегда в наличии на складе у нас, некоторые позиции редкие только под заказ идут, да и так если ждать не долго придётся, у дилеров в регионах тоже небольшие запасы есть.
Плюс безэксценрикового это и есть отсутствие эксцентрика, эксцентрик требует особого внимания при обслуживании, а если его нет и обслуживать нечего, два опорных подшипника и единый вал с рядами зубьев. Но есть нюансы на некоторых культурах(костёр и подобные) при прессовании на влажной массе, бывает наматывает, но на работу в целом не влияет. Без эксценрика ещё немного скорость вращения выше, подбор быстрее производится, но новичкам этого не заметить.
Вопрос к Александру Патлусову в данном видео говорит что ставите иностранную транспортерную цепь, а в прессе выпуска 17 года стоит цепь с обозначением 216в ,это не российская цепь? https://www.youtube.com/watch?v=pihH_VstEo4
216B это не производитель или ещё что либо) ,это обозначение цепи по стандарту DIN/ISO, подробности на просторе интернета найдёте. А цепи на данном видео и на всех таких прессах были из Германии.
Вот и весна пришла, на днях будем достовать пресс. Месяц назад купил норм телефон, так что нынче ждите фотоотчет о том что изнашивается, лопается и другие проблеммы которые были. Считаю будет полезно в случае покупки бу пресса super R12. Скажу сразу что по прошлому сезону оценка 4, пять не дам потому что на соломе тройка, на сене 5 с минусом. Может где то и опыта не хватило. Вес рулона сена 400 с небольшим что очень радовало. Хочется конечно поменять на ременный, смотрели дд550, но цена чет не радует. Будем подлечивать и работать на 12
Здравствуйте работает ли кто нибудь на мтз с длиной навеской на мтз? И на поворотах не задевает за дышло? Какая длина кардана просто мне нужно делать новый кардан мой старый гнутый видел на подобном прессе стоит 2 коротких кардана через доп опору.
Какие отзывы ? Ждем фотоотчёт . Я в этом году пресую Джоном 580 на соломе работает хорошо при засухе р12 стоят даже ночью не катаются рулоны а ременный по 200 штук за ночь делает .
на видео смотрел они гнутой формы у меня они прямые если должны гнутые смерейте пожалуйста рулеткои до загибов растояние и какой угол примерно
Да какая разница, гнутые или прямые, гнутые видел только в Пеликане и то когда обрезали выгнутое место- лучше стало. Их работа в том, чтоб прижимать сено к подборщику немного, чтоб сено под ними не останавливалось- если не забило, такое бывает при начале тюка, как тюк закрутится- он сам сено тянет, а при начале иглы подборщика толкают сено и в этот момент надо приостанавливаться. Длина прутков- чтобы до полного тюка в прессе не доставали.
здраствуите почему разбило пластину которой приводит в движение зубья которые подают сено в камеру и мне кажется что при полном рулоне они до него достают
Под звездочкой развалился подшипник, sa209, редкий для тюмени. Кое как нашли один, стоил около 1500 рублей. Звездочку с вала тянули сьемник+автогенбабай
Если лопнет транспортер то тут возможно заменить фрагментом, звено цепи + два замка и вперед. Только цена звена 1028 плюс два соеденителя по 555 рублей
Доброго дня!
Интересно сколько будет стоить ременный пресс Новигатора 2 ляма или дороже , если у белорусов 1.5 ляма стоит у наших то дороже будит по любому.
а вообще в чём плюсы с эксцентриком и без?
Пока нет такого опыта, в планах ремённую тему развивать
Теперь пресса RB12 стали такие же как RB15, цепи ставятся итальянские
На прессе NB12 останутся из германии
здраствуйте как могла попасть вода в манометр или там залита какаято жидкость почти полный манометр пресс р12
залита жидкость, чтобы стрелка не отлетела
спасибо а я думал надо новый манометр брать.
какой номер подшипника на скалках и как их менять р12 ?Спасибо
Завтра если на тягаче работать не поеду то буду доставать пресс.
Рулоны рб-15 и ниже наши Джоновские
От джоника как то красивше...)
подскажите пожалуйста длину прутьев то они самодельные и я думая они длиные и между ними и подборщиком забивается сено нужно матать а это мучение.
