МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 12 из 18
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Люди добрые, сделайте кому не в лом фотографии крепления передних крыльев к мосту, пожалуйста.
Мост купил с двенашки но крепления там не так как на балочном мосту 892,2
Где ж ты днем был?
Днём ковырялся с регулятором пашни )
Это у Вас самодел?
1221 такой достался
Благодарю Сергей!!!
кронштейны самодельные,крыло-пластик от фуры профиль к-430 с подрезанной кромкой ибо глубокое крыло получается.
Благодарю Тойвович!!!
подскажите пожалуйста можно ли снять фильтр кпп не сливая масло с кпп 1221.2
можно, грам 200-300 вытекает
добрый вечер , подскажите меняю кольца на мтз 1221 , у меня стояли кольца верхние кольцо с напылением второе кольцо черное чугунное и масло съемное, сегодня был в магазине есть кольца кострома но там второе кольцо тоже с напылением как первое , может кто сталкивался с такими кольцами.
Мужики..подскажите, 1221 ВОМ крутит но не останавливается.Сам ВОМ дисковый.В чём причина?
Регулировка требуется.
А где и чего?
На дисковом не знаю,а на ленточном два винта сверху под крышкой на З. мосту.
Про ленточный мы знаем как..а тут дисковый, в инструкции пишут только про ленточный.Фигня какая то.
1. Крутится по-инерции. Это нормально.
2. Крутит за собой все орудие в выключенном состоянии. Это диски пригорели.
Здравствуйте форумчане. Бежит масло из левого рычага навески. По каталогу там сальник стоит. Может у кого такое было, долго ли его менять, есть ли нюансы какие а то боюсь разбирать
Может поможет чем
Судя по этой схеме есть тормозной диск который должен останавливать ВОМ. И тут может быть две причины или не подается давление на тормоз или тормоз неисправен.
Добрый вечер, делали то трактору , фильтра Масло, помыли центрифугу на коробке и фильтр на коробке, собрали завели нет давления в коробке , разобрали заново , все чисто , какая может быть причина? , вом работает .
Может провод от датчика отошёл?
Датчик поменяйте, или ток на датчик не идёт.
Провод на месте
Сегодня поменяем датчик
Никакой гарантии
Датчик вкл передка не срабатывал : выкинул две шайбы заработал . Сейчас опять то вкл то выкл , похоже сам датчик под замену. С чего подходят ? И что с сайтом , не открывается лента страниц , всё надо искать ?
Тоже!!!
Подскажите пожалуста, кто какие воздушные фильтра ставит на мтз 1221, родной фильтр с завода и новые костромские не нравятся( немножко пыль пропускают). Кто ставил воздушный фильтр Ливны или может импорт, отозвитесь?
