Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 463 из 539
16169 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Виталяша пишет:
К стати на дроме два пресса как раз по тонне будут минимум катать 1,5 метра длинна рулона и диаметр от 0,9 до 1,8 метра . 320 совсем смешная цена
Что-то у нас в городе живых иномарок меньше 600р не встречал . Заказывать не видя своими глазами как то боязно .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleksej-1616 пишет:
Виталяша честно не знаю я взвесил через электронн весы. А там не меньше 200кг весит,рулон с прф110
Думаю раньше лет 8 назад просто людей обманывали ,может не умышленно ,а на сегодняшний день конкуренция huh все и накручивают и стараются более круглыми рулоны сделать и тд. У меня рулоны 1,2 метра 322 кг вес если порытся то и 350 найду . И ломанного ничего там нет от костреца лист целый вот козоводам возил сено они закатили рулоны в гараж и сразу при мне срезали сетку . Для себя посмотрел хорошее сено ,они еще заказали.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Виталяша пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Думаю раньше лет 8 назад просто людей обманывали ,может не умышленно ,а на сегодняшний день конкуренция [изображение] все и накручивают и стараются более круглыми рулоны сделать и тд. У меня рулоны 1,2 метра 322 кг вес если порытся то и 350 найду . И ломанного ничего там нет от костреца лист целый вот козоводам возил сено они закатили рулоны в гараж и сразу при мне срезали сетку . Для себя посмотрел хорошее сено ,они еще заказали.
возможно,не спорю.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений . . . 42 пишет:
У меня вопрос тогда каким весом будет рулон от Джон дира 535 ? Минимум 1,5 тонны если не две ?
Не знаю .
Вот и я в шоке если рулон 1,2х1,2 -320кг то 1,5 х1,8 это реально тонны 1,5 не меньше будет
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Виталяша пишет:
Россыпью так скажем дедовским способом да же в книжках сказано вы теряете до 30% сена ,потому что его нужно сушить до 17% ,а сухого вещества % 13 уже не помню точно .Тоесть нужно сушить в ноль , поэтому сено в рулонах более качественное ,конечно если вы его не сушите до 17% ,что все осыпается и ломается.
Ну у кого как говорят.У нас считают от 100% и высушить достаточно 70% чтобы не загорелось в скирде dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Виталяша пишет:
Не знаю .
В рулоне 1.2х1.2 - 1.35 кубических метра.
В рулоне 1.5х1.8 - 3.8 кубических метра.
3.8/1.35 = 2.8 раза
то есть, разница в 2.8 раза.
320кг х 2.8 = 896кг будет в большом рулоне.
Вот и всё.. никакие не 1.5-2 тонны.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Vladimir Псков пишет:
3.8
[изображение] 3.18....
По формуле V=3.14хR(в квадрате)х H
Ещё раз посчитайте.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
раз посчитайте.
[изображение] 150 и 180 поменял...
Праститя))
Бывает))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
896кг будет
Каким трактором таскаешь прф свой?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Михаил 44 RUS пишет:
896кг будет
ЮМЗ
25.11.2016 - 21:19
: 2103
По весу рулонов добавлю:
ПРП-1,6 в льняном исполнении, рулон зауженный до 1,2 м шириной, диаметр 1,5-1,6.
В прошлом году на старой траве в среднем 330 кг, в этом году на мелкой траве - 375 кг.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Леший 69 пишет:
Вот и казалось бы ременник, вроде как плотнее мотает. Волагри , при этом же самом размере рулона, в среднем весе на рулон мотает 450кг. Хотя , такое равнение не совсем информативно. Мотают то они не одну и туже траву.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Размер вес , размер вес . Это как мериться пятой конечностью в бане . Все же импорт так быстро себя не отобьёт, а если ещё сломается . Пару дней назад смотрел прф-180 , зелёный 2004 года за 230000р . Транспортер скоро под заменя и так по мелочи , но в целом рабочий . Какой импорт можно купить за эти деньги ? Это примерно как с комбайнам, б/у Джон Дире лучше нового Акроса , но цена владения и перекрывает все его прелести. Может если бы доллара стоил 30р , тогда да . Кто работает на продажу там конечно нужно качество рулона . А для себя в любом случае для хорошей сохранности нужен навес .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Качество самого сена важнее....Думаю,большинству...
А дерьмо хоть в 8слоёв сетки замотай,не улучшишь....
Все верно , но имел ввиду чтоб рулон не развалился при перевозке.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Юрий г пишет:
А что с транспортёром не так?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Юрий г пишет:
Яппресс 0850 80х у меня .
Всё родное.
За 135 брал +35 длставка в 2014
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Натянутый почти до конца, да и от меня 370км . С доставкой накладно, сейчас т-40 с т-25 доведу до ума , и продам а там уже будет видно что брать .
Алексей 29 регион пишет:
Всё родное.
Маленький пресс брать не хочу , это хуже чем россыпью . Здоровье уже не то , нужно раздачу корма механизировать . А этими рулончиками этого не сделать .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
Юрий г пишет:
Я тоже считал что причина в вытяжке цепи, но померил расстояние 10 полузвеньев(шаг одного38.1),результат разделил на 10, вышло что износ в каждом сочленении всего 0.2мм.
Цепь полностью состоит из 224 полузвеньев, и того, удлинение цепи составило 4.5см . То есть, вал, от износа цепи, должен просесть всего на 2.25см .. а он то просел почти до конца.Стал разбираться, искать. Диаметр роликов, от износа, уменьшился на 2мм. Беговые дорожки тоже подносились. Транспортер не на спец звеньях, а на бобышках и где цепь проходит через бобышку, том тоже подносилось и цепь стала ниже, ближе к камере. Вот так, везде по маленько, и натяжка цепи ушла вниз... Цепи на звёздочках лежат вполне нормально, без признаков вытяжки. Вот так моё мнение о смене цепей транспортёра поменялось. Нужно всего то устранить, всё составляющие.. и цепь еще походит как минимум столько же
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Юрий г пишет:
Цепь полностью состоит из 224 полузвеньев, и того, удлинение цепи составило 4.5см . То есть, вал, от износа цепи, должен просесть всего на 2.25см .. а он то просел почти до конца.Стал разбираться, искать. Диаметр роликов, от износа, уменьшился на 2мм. Беговые дорожки тоже подносились. Транспортер не на спец звеньях, а на бобышках и где цепь проходит через бобышку, том тоже подносилось и цепь стала ниже, ближе к камере. Вот так, везде по маленько, и натяжка цепи ушла вниз... В цепи на звёздочках лежат вполне нормально, без признаков вытяжки. Вот так моё мнение о смене цепей транспортёра поменялось. Нужно всего то устранить, всё составляющие..
На моём 180ом уже и тянуть то не куда, 2005 год выпуска, скалки начали задивать за нижний валец при пустой камере, но не чееее ещё сезон потерплю а там видно будет.
мотаю в сезон по 600-800шт своё и так шабашки
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10366
могилин юрий пишет:
Юрий г пишет:
На моём почему то до вальца далеко . Даже если подрезать и увеличить ход вала вниз, он все равно как то не на валец, а немного мимо пойдёт... сантиметров может 5 и только потом будет задевать за валец. Но в любом случае . и в вашем всё решаемо. Если на вашем направляющие щитки прикручиваются , то немного закрепить по другому. Если приварены, то переделать на прикручиваемые.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
могилин юрий пишет:
Спасибо за отзыв .Мне на первый год подшаманить , а там и транстюпортер можно поменять .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий г пишет:
Как по мне куда интереснее чем прф . Я не настаиваю ,но думаю в таком состоянии пресс не то что не одну тысячу закатает ,а не один десяток.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
3.8/1.35 = 2.8 раза
если эти расчеты применить к 110 прф 200 кг то получится 180-ый 560 кг . А иначе получается ,что Джон дир ,что прф-180 одинаково плотно прессуют рулоны .
Представьте, что в некоторые рулоны ПРФ не лезет одиночная пика.
Да, у меня то же одиночная пика и это прям проблема мало того,что не лезет так еще и не вылазит . Вот и решил купить заводские пики попробовать .а то при погрузки камаза особенно второго ряда , берешь то с пирамид упор есть вогнал и поехал ,а вытаскивать хрен там и так и так в итоге некоторые рулоны приходится с пики скидывать и по новой зацеплять краем пики и подымать. В общем это минус при погрузках . Как то за 15 тыс на авито продавались зажимы для рулонов ,не взял сейчас жалею .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Виталяша пишет:
3.8/1.35 = 2.8 раза
Виталяша пишет:
3.8/1.35 = 2.8 раза
тебе одну подогнать? laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
dri
Евгений . . . 42
Вот грузил сено и если предположить теоретически,что они да же по 500 кг ,то я таких два рулона без проблем по убитой дороге за 80 км возил ,а у прицепа грузоподьемность 450 кг . В них потолок 350 кг потому -что я возил тонну угля и знаю как все выглядет при весе в тонну ,а тут без проблем 70-80 км/ч поливал по убитой дороге.
Я сразу сказал ,что разговор тупиковый huh dri
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleksej-1616 пишет:
Благодарю,но мне сегодня отправили с Владимира по 2,5 шт. У них на конце резьба? и длинна какая?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Виталяша пишет:
Aleksej-1616 пишет:
да,длина пика где то 110см.
твой надеюсь,что не из пластинового прутка mail
мои ,правда,каленые,нам привезли из Германии через дилера thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aleksej-1616 пишет:
Из Польши доставка 4 рубля shok за две пики зато сами пики по 1250 huh Человек брал сказал ,что хорошие пики коленые .Надеюсь на хорошее
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Виталяша пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Из Польши доставка 4 рубля [изображение] за две пики зато сами пики по 1250 [изображение] Человек брал сказал ,что хорошие пики коленые .Надеюсь на хорошее
Да, она очень крепкая.
Но оно того стоит yes3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Виталяша пишет:
Aleksej-1616 пишет:
цена ,правда, за штуку по 6тыс с доставкой. Взял две пики со втулкой,одну на запас.
эта цена выше той, что была пять лет назад.
сейчас хз,космос hi
