Пару тройку сотен на такой не хватает ,если наскребу то думаю таким и за день управлюсь со ста Га .
Мтз с такой скорость его не потянет, скорее всего.
Это наверное на 9ой лететь надо)))
А поле позволит с такой скоростью работать. В ролике идёт не кочнувшись ни трактор ни пресс. Предпосевная обработка и выравнивание поверхности должно быть на порядок выше. Иначе первая же кочка с полным прессом на такой скорости оторвет навеску или закрутить в узел подборщик.
Меня вчера прихватило по здоровью первый раз , так я на деревянный ящик с плитой присматриваться стал
kudravzev пишет:
Да же если на 8-ой пойдет то с учётом широкого подборщика в общем пропускная способность огромная .Снизив скорость можно думаю увеличить объем валка .
andrej 73 пишет:
Поле и так не плохое ,ровное ,а если распашу то думаю все хорошо будет . Только не как в толк не возьму как ротрка по пашне косит? Весной полосу фрезой прошел и ни фига роторка по ней не идет землю толкает и земля от ножей летит караул света белого не видно . Так я и бросил эту полосу не стал косить . Зато калью запахал
Меня лет десять назад прихватило,и болячек кучу врачи выявили,и не чего жив пока,так что с деревянным ящиком и плитой не торопитесь )успеете ещё полежать)
Меня вчера прихватило по здоровью первый раз , так я на деревянный ящик с плитой присматриваться стал [изображение]
kudravzev пишет:
andrej 73 пишет:
Поле и так не плохое ,ровное ,а если распашу то думаю все хорошо будет . Только не как в толк не возьму как ротрка по пашне косит? Весной полосу фрезой прошел и ни фига роторка по ней не идет землю толкает и земля от ножей летит караул света белого не видно . Так я и бросил эту полосу не стал косить . Зато калью запахал [изображение]
Брус на роторке должен быть подвешен на пружинах,и правильно отрегулирован,,чтобы не пахал землю..
kudravzev пишет:
andrej 73 пишет:
Сеянные травы косить надо винтом центральным поднимать перед бруса в верх т.е. выше срез делать, дерна нет и земля паханная, не притоптана и брус тяжелый не всегда можно пружинами настроить нормально.
блин, да только на паханных и работаем )) лугов у нас нет, если и просят закосить какой огрызок то на отрез отказываюсь! т.к. там полно всяких сюрпризов, канав-пней-камней. А пыль да, шо на культивации ))
Виталяша пишет:
Зато калью запахал
а после граблей поле как после боронования и пыли похлеще чем с косы. Если валкуеш около трассы, то перед водилами не удобняк,хоть противотуманки включай
Всё верно, не всегда можно отрегулировать.
После того как трава взошла и с ней бурьян, нужно косить, а косилка стягивает неуплотнившуюся землю. Для этой цели купил мульчер, не оставляет валков, прикатывает землю.
Попробую на следующий год
Алик605 пишет:
Это в первый год ? В последующие года то такого не будет .
Cabrow пишет:
Должен ведь взойти овес ,а не трава с бурьяном . Весной посею костер+люцерна+овес и летом уберу овес ,а в последующие года костер с люцеркой. Бурьян конечно будет в малых % ,но судя по пахонной полосе взошло в порядке убывания -бодяг полевой , кострец , клевера совсем немного и еще меньше вики . Из бурьяна только бодяг и да его % 30
Cabrow пишет:
[/quote]
На сеянных как то косили и кое где конец бруса толкал перед собой кучку( где редуктор всегда поднимали на пару см что бы не тащило траву) хотя поле сеялось давно.
Сегодня всё таки решился поменять центрифугу на фильтр и все как бы хорошо выглядит ,но давление с 3 на 2 упало . В инструкции сказано регулировать надо ,а как не сказано . Подскажите что покрутить ,что бы давление поднять ?
Там от стартера смотри есть пробочка, под ней винт вот его крути, вворачиваешь- больше будет.
Можно даже скажать, что обязан взойти овёс.
Но будет так : овёс заглушит траву и к моменту уборки, трава будет с волосину. Потом по полю покатается комбайн и трактор с прессом, а по скольку температура в это пору около +30, то траве будет не сладко и есть риск, что она вогорет.
А с другой стороны, как работать по овсу гербицидами, когда там трава посеяна. Значит овёс будет с зеленью.
В общем не так просто.
Выложил видео, в котором вкратце, показываю сцепку трактор + пресс + грабли, можно назвать сельхозпоезд.
Не помню где, в какой теме как то выкладывал фото, давненько, и вот снял видео.
Эта тема очень актуально для тех кто занимается сенозаготовкой в одного.
Во время заготовки сена, надо на поле доставить и грабли и пресс, это ладно когда поле близко.
А как у меня дальнее находится за 10 км, на тракторе один час в одну сторону.
Вот и пришлось кубатурить, сцепка прошла испытание уже не одним годом и имеет место быть. https://www.youtube.com/watch?v=VntaCfzZW_8
У меня наоборот ,,на юмзе..Сейчас стало холодней так зашкаливает давление до шести)))
Исчерпывающий отзыв ,я про грабли. Да печалька с качеством изделий .
То же переделал ,переварил ,а потом подумал ,что лучше наверно было квадратную трубу в варить . На отрезанном куске видно стерто ,там выроботка серьезная ,а был бы квадрат не такие нагрузки были бы и не так бы рвало метал где палец
5-ти колесные грабли решил оставить На случай валки перевернуть или бывает масса большая ,а 8-ми колесные навесные продал и хочу взять прицепные 9 -ти колесные. Так как цены стремительно растут ,а качество падает ,то какие на сегодня предпочтительнее грабли ,производитель я имею ввиду.
То же переделал ,переварил ,а потом подумал ,что лучше наверно было квадратную трубу в варить [изображение] . На отрезанном куске видно стерто ,там выроботка серьезная ,а был бы квадрат не такие нагрузки были бы и не так бы рвало метал где палец
Конструкция не правильная , нужно ставить втулку с наружным диаметром 60мм внахлёст . А палец нужно ставить на 30мм с пресмасленкой , и втулку из хорошего металла . Я эту трубу делаю из 7 мм заготовки . Люди отработали по 500га и не каких разбитых проушин.
Может быть .я взял трубу то же мм 6- 7 буровая снял фаски . Подобрал трубу меньшего диаметра(водопроводная мм 3,5 стенка) и вставил во внутрь почти по всей длинне конструкции. С Торца обе трубы обварил водопроводную с буровой . Когда варил уже буровую трубу с граблями то корешок проваривал к внутренней водопроводной трубе в общем три трубы варил. Потом вторым кругом проварил желобок залил,а третьим взял 4-ку и сверху залил. До этого сделал отверстие на 35 мм вставил втулку обварил её сверху и внутри сам палец на 25мм .
В общем сам то узел крепкий получился ,но если взять грабли с большим пробегом как "Ивановские " у меня были (отличные грабли ) то там саму стенку рвёт . Втулку немного разбивает и начинает рвать стенку ,а она там мм4 всего. Вот я и решил ,что бы минимизировать люфты ,поставить квадратную трубу. понятно,что я сейчас не буду переделывать и так день провазился . Как говорится - хорошая мысля приходит апосля
Плохо ,что нельзя на телефон снять с коментами и выложить ,а тут на пальцах не всегда понятно
Ивановские у меня с 15 года работают , продал их года три назад . В этом году видел их , порядком саму втулку и основание на раме разбило . Человек имеет около 100га сенокоса . Но косит комбайном , а граблями только валки сушит . Тоже для себя думал сделать прицепные 11 колесные . Но потом передумал , косить все равно выгодней комбайн купить . А там сушить волки и 4 крлесных хватит . И плюс своим комбайном , всегда можно намолотить семян на обновления сенокоса .
Гладко было на бумаге.......
[/quote]
В общем можно сделать вывод,что лучше косить сеянные поля немкой , прицепной косилкой или на край той же полькой.
Повторюсь....Регулировка и некоторые доработки решают всё..(..не надо косилку таскать за собой как бревно...)
Нормально будет . Их и тяжёлый мотоблок потянет .
Там скорость не нужна - они же не бросают, а гребут... )
овса не будет ,метлу выкинет и на сено скашу ,а трава будет расти.Овес сеют ,что бы как раз бурьян и не задавил кострец с люцеркой .
По граблям интересно услышать ,Ваше мнение.
Руководство по эксплуатации МТЗ
https://youtu.be/9jUjKH3d3hw
Андрей Сибиряк сказал ,что покрутить .Сегодня до 3,5 накрутил на горячую на 1100об/м двушку держит . Но всё равно благодарю за руководство.
Отправить назад надо сразу было .
