У нас мужик сажал в прицеп легковой машины внучат, они сидели на скамье и бросали семена люцерны. За прицеп зацепил цепь, земля была задискована под зиму... Главное взошло!
Вот прикупил себе в этом месяце в помощь с доками по 21 руб за кг ,по весу из документов.наработка 2100 м.ч. 92 г.в. Пускач.
С виду хороший рабочий трактор, подтеки, где надо. У нас такие ниже 150₽ я не видел
С повышением цены на металл цена на них поднялась.с 35-45 до 70 +
Сейчас металл начал падать но цены пока ещё держатся.хотя прицепное прицепы и другие орудия стоят дороже тракторов. 2птс4 от 75 с доками в среднем состоянии "не очень"
Завтра же выезжаю в Смоленскую за трактором,уж больно сладкие цены описываешь)
Так эти цены на объявлениях выставляют. Приезжай!
Я себе уже третий трактор купил по цене металла.
Сегодня пригнали пресс 180, мне интересно, а Т-40 простой его потянет в работе если в поле на хорошей почве?
Он такой же как и 750? На глине в горку с прессом МТЗ 82 тяжко идёт с дымком это рулон 1.2х1.2. а тут как я понимаю 1.5х1.8. попробуй потом расскажешь тут много народа такие вопросы задают.
Да, я чего то уже не особо так верю, что беларус настолько сильнее Т-40, правда 82 тет, могу сравнивать только лишь с 80, но в гору телегу груженую песком беларус не вывозит, закапывается, а т-40 сдыдно признать вывозит, режет след, но везёт.
Попробуем и то и другое
Это не от силы трактора зависит а от площади опоры ведущих колес в зацеплении. От этого и закапывается что мощьности много а сцепления с грунтом мало.
Площадь?...занятно....пойду на моцик спарку от к700 приделаю и мотор лошадей в стопятдесят...и покажу вам как телеги таскать ...
Не забывайте физику ребята и формулу силы трения....
Про массу трактора вообще забыли?
По твоему масса т-40 больше раз он с пердом но тянет.как раз из за передка и большем сцеплением с грунтом он и может телегу в Зволочь.а у 80 тки не хватает веса на задних колесах и площадь меньше вот она и зарывается. Возьми 82 и 80 ку по весу одно и тоже разница в 50 кг примерно веса ,а по мощьности одно и тоже и результат будет что 82 будет ехать а 80 будет дальше зарываться. Это лиш с прицепом 2птс4. А возьми полуприцеп то тут 80 тка не будет закапываться а спокойно поедет.
Ну вот...Опять площадь.Хорошо.(но и вес уже упомянул...почти зачет)
Значит увеличиваем площадь задних колес (ставим спарку)на восьмидесятке и получаем тягу 82-го....Ну и до кучи еще по колесу добавим-и вот уже почти т 150-й получился...
Ни чего он не тянет ! Мтз -80 с двумя арбами и 450 тюков сена , т.е. 9 тонн спокойно на 3-й 4-й в небольшую гору заходит . Т-40 ам. С передком их же не вытягивает . Ему и по прямой не легко.
80 л.с есть 80 л.с . 50 есть 50.
Этот пресс если надо нормальные рулоны до дымка МТЗ надо доводить, а т 40 потянет, но плотности хорошей не будет, но убирать можно будет, нагрузка появляется при сжимании сена, а это уже половина рулона, добавить немного и 3\4 можно от нормального набить.
На прессе ни стрелка ни электронный датчик не справляется со своими обязанностями, в итоге перебор и гнутые планки. Можно ли что либо самодельное придумать? Для определения плотности сена
Зачем там электронный датчик,,просто кнопку и звуковой сигнал или сиренку ..
тааа нет т 16 рулит просто передачу поменьше надо поставить
И спарку!
И дт -75 сзади лопатой упереть в помощь !!! [изображение]
Блин , как дети , на какой нибудь мелочи как сцепятся и прут друг на друга несколько страниц . Ну напишет человек , что мотоблоком кировскую телегу полную песка в гору без дыма вывозит - отвечайте только улыбкой .
Если кто простой вопрос задаст , то отправляют читать ветку . а тут не лень кнопки много нажимать .
Это сообщение будет удалено автоматически 30-04-2021 в 20:37:38 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
И спарку!
Верно. Соплежуй vs. Говножуй)))
lavansen пишет:
Ernesto пишет:
Планки гнёт от неравномерно нагребенного валка. При набитом рулоне попадает кучка и гнёт планки. Или бывает при набитом забьётся подборщик, а потом разом этот пласт заходит в камеру и планки нате вам.
Датчик либо стрелка не дают знать что вот вот наполнится.
Что за пресс? Кучкой сена планки гнёт?
Любой пресс гнёт планки кучкой. Если валок равномерный, планки не гнёт, трактор глохнет.
[изображение] [изображение] Садись, пять.
Тут правильно написано, я на 145 прф валец весь погнул кучками, точнее не кучками, а когда попадет влажный кусок валка и вот тут и начинается удивительные вещи. На том, что я продал , след на вальце был такой, будто в него снаряд попал, аж местами со сваркой аж были отрывы. И, что удивительно, именно тот момент, когда это случилось я и не заметил.
А я думал, что при обрыве транспортёра или перескакивании планки из за слабой натяжки. Буду знать. Теперь надо сенокосы стороной объезжать, а то сеном пресс сломаю. В лобовине муфта стоит и на подборщике тоже и кардане штифт срезной.
Не более, думаю даже меньше, ближе е 1га
такой мхале новый в риге стоял 45 тыс евро просили пару лет назад тока мх200 был
Denchik 67 - месяц блокировки за мат на форуме
Датчик с завода, пикает когда камера набивается
