блин из чего они сделанны? на моей за 6 лет средней интенсивности эксплуатации лишь лёгкий намёк на выработку [изображение]
С говна и картона,,как и любое изделие сейчас))на нормальный металл совсем не похоже,,,а красят как,,,на тех же косилках краска кусками слазит,,а под ней ржавчина,о грунтах польские производители и не слыхивали,,,это не финские грабли которые я с рук купил,,под краской нормальный слой грунта....
Уровень масло в желобе должен составлять 15-20 мм (примерно 3/4 дюйма) от дна желоба, при этом корпус должен находится в горизонтальном положении. Емкость может вмещать масло объемом 2 литра.
Частота смазки: раз в три сезона (при интенсивной работе) Масло редукторное Oil Transol 680 - 1000 или аналог.
Приветствую. Проблема с прессподборщиком ПР-145. Не дожимает гидроцилиндр при закрытии бочки. Выходит, что одна сторона бочки остается открытой. Из положения выхожу следующим образом - ставлю рычаг гидро-распределителя на слив и дожимаю крюк ногой. Вместе с ним гидроцилиндр уходит в нормальное состояние. Фото прилагаю. Как возможно решить данную проблему?
Гидравликой принудительно поджимать замок, я смотрел по рывку РВД, потом сбрасывал давление в рукаве , переводя рычаг в плавающее положение.
[изображение] Гидравликой принудительно поджимать замок, я смотрел по рывку РВД, потом сбрасывал давление в рукаве , переводя рычаг в плавающее положение.
У меня так было на прф110зм из за слабой гидравлики на ЮМЗ,,прицепные не держались опускались самопроизвольно,,и так же не дожималась за крюк одна сторона бочки на прессе,,все решилось заменой насоса и гидрораспределителя на тракторе...
В цилиндре может манжеты умерли и мешают?
Пресс новый а проблемы всё старые.
Был раньше у меня пресс прф 750, потом Бежецкий ПР 145С на них такая же схема закрытия с крючками, так я вообще оставил один шланг на подьем, а к крючкам привязал пружины дополнительные и после выкида рулона рычаг гидравлики в плавающее и пока опускается включал скорость и по газам. Крючки фиксировались сами, надо конечно посмотреть чтобы легко все двигалось.
На пр 145с также работал на плавающим, рб 12 также быстро открывается и закрывается. Лично мне так лучше чем на прф или на сипме сидеть и ждать.
Предполагаю, что когда то была ситуация, когда проморгали эту защелку и прокрутили рулон другой на одной защелке, а отсюда искривление камеры и такие сложности, но мое мнение, видимо гидрораспределитель надо попинать, скорее всего он мозга напрягает, или насос, как и писали ранее. Но и манжета в самом цилиндре может быть повреждена.
У знакомого на 180 камера поведеная, перекосом, тот вообще молотком потом загоняет на плавающем. Рулоны сильно кривоваты. Он такой, правда купил
С правой стороны всегда закрывается, а вот с левой нет и камера вроде ровно стоит.
Может пружину дополнительно поставить, надо глянуть
Ещё как едят. Главное чтобы не перестояла . Метелка чуть показалась и валить.
А если перестоит? Не жрут? Просто когда метёлка только выходит она сильно сочная и у нас не хрена не сохнет а сенаж что то не получаеться... Вот думаю подождать чтобы побольше выросла и посуше стала вот будут ли её есть?
Просто подключить пресс к другому трактору для пробы...
Выехал с луга .
9 дней поливает .
Снизу чуть зелёное , сверху листва где - квашня .
Нашел 10 рулонов от 750 прф где купить , в 3 дня июля мужики успели вырвать .
Сколько вес рулона реальный ?
Трансмиссионное
Понятно,,,сколько,и уровень как то контролируется?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Мои на 10й
В перемешку с салидолом или полужидкая смазка ( двж в магазе как то видал)
124 тыр только за навеску и Вом![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
многооооофункциональный у тебя кир! и траву, и картофельные валки, и снег![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
маладца
блин из чего они сделанны? на моей за 6 лет средней интенсивности эксплуатации лишь лёгкий намёк на выработку![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
заливай чтоб горизонтальный вал в половину был в смазке )) нигрол с литолом смешивал с помощью дрели .. только литолом не увлекайся, густеет быстро
А просто нигрол без литола..
с завода там смазка достаточно густая, чуток литола и 1 в 1 )) на 1,65 вродь 6 л., тут наверное по меньше ..
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Трансол 300 10 кг купил в Москве и голова не болит, что с чем мешать! Причем стоимость 3500р вроде
возможно завоздушено либо открутился ослабла гайка держащая поршень
Так же делаю.
тоже случается , есть мысль поставить концевик и лампочку в салон
На вельгере рулоннике так же работает с одним шлангом ставиш
на плавущую и все.
А если стебель толстый и она под 2 метра коровы стебель едят если на сено?
Выехал с луга .
9 дней поливает .
