Хороший пресс, у меня воспоминания про него позитивные, 5 лет отработал, по 120 тюков мотал, перебирал по болтикам, плохо, что сырости боится, забивает отсекатель.
Отсекатель мы сняли, теперь прессуем даже сенаж. В этот год намотали 100 рулонов сенажа в упаковке для эксперимента так сказать. Да и погода была сырая и холодная до середины августа. Сено(450 рулонов) в основном прессовали в августе и сентябре.
Не выкидывает на улицу? Первый раз слышу, что сенаж можно ПРП, ремни похоже долго не проживут.
Нет не выкидывает, если валок в начале формирования рулона нормальный, то есть равномерный и достаточно густой, по всей ширине подборщика. Потом когда рулон начат все равно какой валок. После снятия делителя стало супер. Раньше когда попадалось слегка влажное сено (болотина мелкая, или под вечер начинает сыреть) была просто беда. Между делительной планкой и ремнями(нижними и верхними) была такая "борода" , что всё заклинивало и муфта буксовала. Ремни сильно протирало. Приходилось каждый раз снимать делитель для того чтобы вытащить сено. Всё это занимало много времени и однажды я просто не поставил его наместо. И был приятно удивлен, что всё работает. Сено не выбрасывает назад, не забивает, и не трет ремни. С ремнями, поставленными 4 года назад, все в порядке даже с учетом, что их потерло делителем.
Меня больше интересует как Евгений решил проблему:наматывает сырое. недосушенное сено на валы,сначала между ремней.дальше хуже на весь вал.
У нас наматывало на вал, идущий сразу за подборщиком, между корпусом подшипника и валом. Для того чтобы этого не происходило мы поставили ножи(от сегментной косилки) под корпус подшипника до контакта с валом. Теперь если в этот зазор попадает сено его отрезает и не происходит дальнейшее наматывание на весь вал.
Все рулона какой?
Всё-таки ПРП хлипкий достаточно, даже на сене отрывает траверсы коробка, каталки срывает даже в штатном режиме без перелива масла и накручивания крана до упора, так там 200 кг, а тут в 3 раза больше как минимум. А так в принципе идея, переменная камера, рулоны плотные, размер меняется. Но я уже давно их не вижу, уже похоже давно не выпускают их.
Все рулона какой?
Вес не знаю, но пресс работал нормально, муфта не буксовала. Сушили до полусухого и прессовали диаметром 1.2 м. Сенаж в "большом" объёме делали первый год. За неимением другого пресса пробовали на том что есть. Пол лета лета не было. Клапан стоит на минимуме, рычаг в плавающее, давление воздуха такое что бы только рамка отходила нормально при выбросе. В прошлом году появилась трещина(проржавело вместе сварки корпуса с трубой) в масляном баке(она же ось) воздух соответственно не держится(думали не доработаем сезон), но прессовалось плотно, хотя рамку отклоняли назад в ручную. Сейчас поставили внешний бак для масла(рессивер от МТЗ), так как заварить не получилось. А так ни разу ни чего не отрывало. В первые года было хуже из-за зажима ремней делителем, так же ещё ремни уводило в сторону(поставили распорку).
Владимир,смотря какой прес надумал брать,для прп,как и написано выше,для нормальной работы и сохности своих нервов ,сил и преса валок желательно ровный,но многие в том числе и я гребли и поливинкой гвк.валок не супер поиходилось вилять пресом.выбор граблей зависит от предполагаемого обьема сена и от площади поля. При небольших обьемах и маленьких полях 4х,5ти колесные наверное себя оправдывают,частые подьемы граблей,развороты,узкие проезды.Но я стороник двойных граблей и площадь уборки за проход больше и валок ровный.
Посмотри палех-иваново.дешево и сердито и не далеко,но навесные.
Гвв наверное средняя ценовая категория.по отзывам несовершеный механизм подьема крыльев.производителей много.
Гкп два цилиндра на подьем.возможность сделать управление на каждое крыло.недостаток один-если при одинаковой производительности сравнить с гвв ценик на 35-50т.р. выше.
Гвр хорошие грабли.плюсы-валок ровный и разбивают сырой валок.минусы-цена,поля желательно ровные,качество редукторов и ремней оставляют желать лучшего.расход соляры,т.к. цепляются на вом.
Спицы-пальцы.когда выбирал себе Ребята здесь на форуме посоветавали брать 7мм .так и сделал,очем ни разу не пожалел и Ребятам СПАСИБО.со слов продавцов 6ка меньше земли и мусора гребет.сомнительное утвеждние,на граблях есть может и далекая от идеала но регулировка давления на почву рабочих колес.
А дальше все будет зависеть от размера кошелька и амбиций сенозаготовителя.
взял палех 5 колес, сезон отработали. все отлично, 1 спица сломалась. Брали специально 6-мм, поскольку она лучше копирует и менее жестче. собрано 60 га примерно, но местность та еще. наметились на пресс в 18 году.
Парни вопрос не по теме но все- таки .Кто -то сеял КОЗЛЯТНИК на сено,стоит с ним заморочиваться или лучше люцерка? Из плюсов ,козлятник в первый год косить можно.Из минусов капризный к посеву вроде.Кто подскажет? спасибо.
Да, у ПРП есть такой косяк, особенно с новыми ремнями, при скрученном сене ремни могут подворачиваться если дать сразу много на край подборщика. Особенно это касается поперечных граблей когда сено верёвками. И с переменной камерой всегда надо следить за равномерностью её набивания
Серёга привет, есть желание в плане сенажа, но это не знаю как далеко. Для сена нормально 180, меньше проблем, не стырят легко и поле убрал, а там 30-40 рулонов всего.
Серёга привет, есть желание в плане сенажа, но это не знаю как далеко. Для сена нормально 180, меньше проблем, не стырят легко и поле убрал, а там 30-40 рулонов всего. [изображение]
Щас ты землю оформишь и прес возьмешь ,наростишь обьемы и тогда задумаешься о более производительных граблях.т.к.гонять по полю с половинкой гвк как пишет наш Уважаемый Аркадий,тебе думаю не понравится,то что ты сейчас делаешь за два прохода,можно сделать за один.
https://youtu.be/_HTFlznmmeM
Ну на соломе - это уж вряд-ли, зависает на входе вдоль и поперёк, на сене - нормально.
Мы сгребаем и ворошим, если нужно, такими граблями.
В прицепе рулоны по 300 кг ?
Не взвешивали. Рулоны 1.4 на 1.4 м.
Чем крутили рулоны?
ПРП-1.6
Евгений подскажи пожалуйста какие пружины ставите на грабли. Родные или какие то подобрали?
Пружины с ГВР по 140 рублей, мы их укорачиваем и подгибаем как надо.
Все рулона какой?
у нас ещё в восьмедесятых без отсекателей работать начали, просто в место него прут ставили и всё нормально было
Хочу рулонник взять. Отец говорит для него нужны только ГВР. Иначе рулон кособокий будет. В наличии только одна секция ГВК
Фигня это, надо валок не держать на одной стороне подборщика, а набивать камеру равномерно, как в инструкции к прессам.
фигня это всё , нормальные рулоны из под гвк выходят .
Чем так рулон вскрывали, бензопилой?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Красиво.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/7438/izobrazhenie_174.jpg?itok=98Uge1u4)
Сложно ли делать сенаж?
Достаточно сложно.
https://fermer.ru/forum/kormlenie-krs/178583
Так и будет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Чем так разрезали рулон?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Топором или лопатой.хотя у меня пресс прф110
