Если полуоси на зубья жигулёвские, то рулон брать не получается - короткие.
У меня для рулона есть маленькие рога и одиночный штырь, все для уголка
Завтра сфотаю покажу , штырь от зил 131 рулевая поперечная тяга, в кузне выровняли заострили, правда маленько погнул, на днях рулоны отрывал от земли, снега больше пол метра, отрываешь вместе с нитками, нитки остаются в земле. А так летом проблем нет, негнётся. С рогами посложнее, тежелее с ходу попасть и поднять не останавливаясь и при складовании при вытаскивании ряд рушится надо осторожно вытаскивать, со штырём проще, но с рогами выше складываешь
эх а мои вилы заводские все в узел повязанны настолько клыки г--но менал руками гнуть можно . рекламацию написал ответили не умеете работать и ни одной полуоси в чермете ни купишь не продают ни где жлобы хотя знаю что есть видел
Владимир казах, на последнем фото - это ты на столько расширить хочешь?
Да,при скирдовании не хватает этой ширины,много подъездов и заваливает передние колеса.Хотел взять родные пальцы с вил ПБМ но цена одного пальца 7000 т тенге(1400руб)оринтировачная а,мне надо 10-11штук. Так что лучше сделать самому.Покупать радую граб ильную решётку жаба душит там цена высока,тем более она нужна сезон .
Обязательно круглые должны быть штыри? или можно сделать 25х40 ? или прямоугольные хуже?
Круглые думаю лучше,на т-40 делал вилы там брал с сшр зубья подрезал 1,50см оставлял тоже нормально было.ПБМкие вилы нравятся крепкое,я в телеги прессую ими .
в металлоломе от класики полно должно быть там вроде головка не12- 13 или 14 четыре болта ну и "машка" обратный молоток ещё колесо снять надо так только самому надо идти снимать и быстро а только что б разрешили снять
Подскажите пожалуйста по карданным шарнирам для старой отечественной технике.Помнил,но забыл.Самый большой размер точно зиловская крестовина с подшипниками.Поменьше подшипники газон а крестовина?А самая маленькая как на ворошилках? от чего подшипники-уаз,москвич?А крестовина?
возьмите от жигулей и наварите пики и или от других каких москвичей ифов уазов просто кругляк на ф50 но точить надо 30 см
только если в магазине взять остается
На разборе иномарок и на СТО от шрусов валы на вилы брал , если нужно длинее сваривал внахлёст и срезал под углом , работают нормально а главное дёшево иногда бесплатно отдавали .
Мужики, здорова. Чет даже не знаю где спросить. На бороне игольчатой биг - 3 какие подшипники стоят на рабочих батареях с дисками? там 8 подшипников в корпусах. На купленном экземпляре стояли роликовые 6212, но судя по нагрузкам на рабочие органы должны вроде стоять конические роликовые 7212, но опять же конструкция корпуса подшипника вроде как не позволяет поставить конический ролик. До меня ее собирали какие то косорукие, собрали половину не правильно, вот и думаем подшипники по дешевле воткнули шариковые. Помогите пожалуйста.
в катках скорее всего роликовый там нагрузка в основном на качение с верху вниз, а на бороне из за угла атаки она осевая в бок,а у меня еще и вместо биговых звездочек стоят лущильниковские диски, и вот такие там корпуса со втулкой и подшипником.
работаем таким агрегатом, подшипники родные шариковые, мы туда какие только не ставили, летят.расходники. тракторист прям в поле уже меняет.
Артем 2 пишет:
т
Артем 2 пишет:
Спасибо, но мне будет коротковат, куна нет.
а штырь сьемный ? или на постоянку приварен ?
мы сами сделали вилы,для такого погрузчика тяжело найти и дорого.
блин, на таком КУНе параллелограмма нет, не удобно наверное
а так вилы зачетные)
У нас есть токовой КУН ,дублёры идут с боку,тоже самое что и параллелограмм.
Труба 40*60.
Если не ошибаюсь то шариковые,нужно погледеть![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
поглядите пожалуйста
там вроде стоят такие же как на сеялке сзс 2.1
А какие они?
Артем если не сильно торопишься,то на днях буду разбирать катки на сеялку и посмотрю.
прицепное к заду приделано.
