Вилы отличные! У меня 4 пальца мелочь бывает просыпается, но пальцы- полуоси газовские не гнутся
Я себе сделал этой зимой вилы для навоза на заднюю навеску ( куна нет ) , зубья из жигулёвских полуосей - на 1,5 метра - 11 штук. Испытал - красота - за 3 часа вывез 30 кубов навоза. Крепление под автосцепку.
присоединяюсь, пучком вообще выглядят. И что, полуоси вообще не гнет? а то мы из ломов делали, если криво вошел и загнал в землю, а бывает не заметишь, поднимаешь, а лом согнут уже.
Полуось трудно сломать. вернее она не гнется а ломается!!!!! Она у меня одна, 4е круг сталь 50 и сейчас 2 клыка сделал с 56 круга лес грузить. длинна клыков 1 метр. сейчас трудно полуоси найти на розборках тоже нет. а так дорого покупать. метал один килограмм 59 рублей в 56 клыке 19 кг в одном метре.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9041
Не в сети
Заходил: 46 минут 32 секунды назад
Как раз собирался говновилы на свой фронтальничек к лету лепить. Только думал зубы пол метра делать.... Это мало? Трактор синтайчик 24 лошади.... Фронтальник считаю как 200 кг. ( берет гораздо больше, но ну его нафик....)
Эт сколько вилы,Лень, сами весят?
Да блин не тяжелее ковша. Сама рама без клыков легкая с отцом двоем спокойно поднимаем там уколок сотый сварен между собой ну может килограмм 50-70. А вот клыки да 100кг точно будет. На мтз то пофиг.
ну я так примерно и прикинул, если ты говоришь, что 19 кг один клык весит. У меня вилы, фото на компе остались, сам с ноута сижу, так они весят кг 80, не более.
Шире не надо неудобно будет и нагрузка на ось переднюю все таки. грузоподъемность пку 800кг.
да, лучше не баловаться, У меня вилы с мтз 320 остались, вот их и накинем на Янмар, г/п 750 кг у него, но нет мысли увеличивать объем, сломать всегда можно, а вот делать в сезон сенокоса - не варик вообще, а руками кидать - это вообще ума не приложу теперь
Если полуоси на зубья жигулёвские, то рулон брать не получается - короткие.
У меня для рулона есть маленькие рога и одиночный штырь, все для уголка
Вот одиночный штырь под уголок покажи пожалуйста. Я сделал себе года три назад, а сейчас всё навесное под автосцепку настраиваю, со штырём никак не определюсь.
Завтра сфотаю покажу , штырь от зил 131 рулевая поперечная тяга, в кузне выровняли заострили, правда маленько погнул, на днях рулоны отрывал от земли, снега больше пол метра, отрываешь вместе с нитками, нитки остаются в земле. А так летом проблем нет, негнётся. С рогами посложнее, тежелее с ходу попасть и поднять не останавливаясь и при складовании при вытаскивании ряд рушится надо осторожно вытаскивать, со штырём проще, но с рогами выше складываешь.
Зделано красиво! Но надо делать чтоб было многофункциональная.Иголки надо чтоб семные были.А по краям две мертвые.Средние убираеш.По краям остаются и вперед за дровами или жерди.Лично у меня так.Одна клеть на все сборна.разборна. Клапан тоже отстегивается.Материалу точно меньше.Ну это мне так нравится заранее извиняюсь.
Вилы отличные! У меня 4 пальца мелочь бывает просыпается, но пальцы- полуоси газовские не гнутся![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Лёнь , нормально сварганил.
Жигулёвскими, ради эксперимента, лёд срывал.
мммм, а мы голову ломали, из чего сделать. даже прут хотели покупать на 30 мм, но дорого что-то выходило.
Тоже собираюсь вилы сделать,железо собрал,хочу по ширине колёс,тоже полуось я 53, эти узкие![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0226_0.jpg?itok=Ff_cDntP)
От москвича пойдут? Закруглять концы нужно
Ну такими не погрузишь лес. для Т-25 80кг норм.
Вот мои заводские,по шире хочу сделать
да, лучше не баловаться, У меня вилы с мтз 320 остались, вот их и накинем на Янмар, г/п 750 кг у него, но нет мысли увеличивать объем, сломать всегда можно, а вот делать в сезон сенокоса - не варик вообще, а руками кидать - это вообще ума не приложу теперь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я вот свои делал глядя на такие, только без хлопушки, ширина 1,5 метра ,высота задней стенки - 65 см. Весят килограмм 100.
Для сена и навоза.
Молодец Лёха, хорошие железки.
да, прикольные быстросъемные вилы![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Погрущик из рельсы?
