Мужики,нужен срочный ответ.Другу предложили купить сеноворошилку Простор пн 610,производство г Тула.Кто нибудь про них что знает 7
Работал похожими ГВР-6, неплохие, чисто гребут, ширина захвата хорошая. Если цена не большая и не убитые можно взять и если большие сенокосы. А для маленьких, я бы лучше взял новые турецкие 5ти колесные
на прф 145 меняю зубья подборщика и обаружил что почти все державки зубьев (или граблины) имеют трещины в самом начале, со стороны где приводная звезда подборщика, трещины возле стяжного болта
попробую подварить, кто сталкивался с таким?
державка новая стоит 1500руб, но чтоб менять надо разбирать весь подборщик
Здравствуйте!!! Наверное и мне придётся покупать грабли колёсные, а то моя приспособа отработав 2 сезона никак не хочет согребать траву (в этом году высокая и густая)! Но подскажите пожалуйста если будут попадаться кусты(чилига) то они (грабли) смогут нормально грести? и может кто подскажет какие именно? плюсы и минусы!!! Заранее благодарен!!!
Разделать трещину диском болгарки и проварить большим током, желательно постоянкой саком.
Но его лучше разобрать и продефектовать всё, там ещё что-то может быть.
да, пришлось разобрать весь подборщик, на месте варить не удобно
трещины были на всех державках, я просто приварил усиливающие полоски
вот так, думал поменяю зубья, а пришлось весь день возиться с полной разборкой подборщика
Такая же беда, только хуже- одна отпала, хорошо што на холостом ходу а не в работе! Попробую проварить с обоих сторон и приварить накладку с наружной стороны.
Вот вчера привез ПРФ 145, подскажите сколько оборотов двигателя нужно держать при тюковании.
В инструкции написано; скорость 6-12км, ВОМ -540 а про обороты двигателя нет или не нашел.
тапка в пол на 82м . а так 540 об вом соответствует 2000 об двигла трактора
Вроде на мтз 540 об вома это на 2200 оборотов движка. Я на полный газ не работаю 1800-2000 об хватает, но пресс расчитан на 540 об значит можно на полную.
а есть фото пресса сзади? скалки закрыты железом?
вообще его весь надо протягивать и в редуктор масло долить, с завода там очень мало
я на полный газ не прессую, редко если очень большая масса валка
главный принцип сильно быстро не ездить, обороты двигателя средние или чуть выше, немного вилять по валку и тогда рулоны будут плотные и ровные
Фото с зади нет, но с зади все закрыто.
В редуктоер по книжке должно быть 1,5 литра, мы залили 2 литра тап 15 и можно наверное было еще пол литра влить, с пробки уровня масло так и не пошло.
Сегодня мои работники тюковали свои огороды, газ держали где то на 1000 оборотов, мне показалось маловато, думаю надо держать 1500-1600 оборотов.
да интересно почему стали закрывать, нашли что модернизировать)
я залил масло по самую пробку, еще где стоит редуктор там же снизу открыто, я закрыл, а то если валки пышные, один раз намотало пипец
ну поначалу может сильно газовать и не стоит, пусть обкатается
Доброго дня. Кто-нибудь использует тюковый пресс типа Hesston 4570 или аналогичные по компоновке?
Мечта! Но думаю такой не взять! Очень нравится конструкция! На сколько знаю на форуме по ним информации ноль!
угу. габаритная ширина. подборщик более широкий. есть мыслишка сделать аналог из киргизовских узлов и деталей.
но как быть с предкамерой? на видюшке ее впринципе нет. как будет работать упаковщик на плотном валке-хз.
я подозреваю, что предкамера-это атрибут крупных прессов. на мелких просто места нет для нее.
Вопрос к тем кто прессует а именно на прф-145, когда напрессовал не полную камеру и надо переехать на соседний валок, или развернуться. как быть с подборщиком подымать не подымать выключать не выключать?
Подборщик немного приподнять, отключить и переезжать, ну и смотря по месту, Я обычно переезжаю с волка на волок через один два, если это позволяет местность, то приподымать и отключать не приходится, просто переезжаю на малых оборотах.
как предполагаете, люди добрые-тюки шибко засрутся снизу, если их таким макаром собирать?
Анекдот в тему:
Был у мужика кот,так вот он жопу вытирал об палас(ковёр) с разбегу когда в туалет сходит. А он ему и постелил однажды бумагу наждачную....до стены одни уши доехали..
Как у кого с погодой под сенокос? Когда косить думаете? Сибирь что-то нынче без зеленого сена однако будет.
Привет Артем! да вот готовлюсь к страде)))) погода вроде налаживается, днем солнышко не плохо светит, хотя по ночам , как то прохладно и роса дешеная....
Тридцатого закос сделал , через пару часов поеду еще два три га уложу .
Что тридцатого уложил , завтра начну прессовать если погода даст .
Прогноз не очень , да и меняется ежедневно...уже не особо доверяю .
Пасмурно несколько дней , жара и влажность без дождей пока .
они обычно застревают в граблях
На большие сквозные трещины в граблинах можно наварить разрезанную вдоль трубу соответственного диаметра
Вроде на мтз 540 об вома это на 2200 оборотов движка. Я на полный газ не работаю 1800-2000 об хватает, но пресс расчитан на 540 об значит можно на полную.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
зато поле шлифанёшь заодно
на моих покосах все растеряешь и отшлифуешь
Аналогично![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Анекдот в тему:![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас дожди в Северном Казахстане,пара косить,всё готова,но погода дрянь.Трава поднялась,не плоха,думал её вообще не будит и под гон пошел.
