Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 785 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Чем больше цилиндров тем легче крутить стартеру.Тем более у д 260 диаметр цилиндра меньше.
Стартер хочу ставить на смд. Редукторный, потому что не хочу клапан на блоке переносить. И потому, что сточу венец бендикса стартера и напрессую венец бендикса пускача. И зачем мне такой гроб? Он наверняка в клапан упрётся, и не факт что бендикс пускача в его носок поместится. Так ещё и аккум ему нужен 190
Вот такой в самый раз 24в 4,5квт 11010029 slovak.
Идею с таким стартером увидел на ютубе. Там коллега фермер на юмз с мотором смд такое сделал.
очень интересное утверждение.
что -то тут не вяжется.
А картер маховика/задняя балка какая. Тут тема есть СМД на ЮМЗ,-почитайте, много интересного...
Сам только переделал.
Все делают по мере своей возможности...финансовой. Но надо учитывать ремонтоспособность и ремонтопригодность запчастей...(оно когда нибудь но поломается).
В характеристиках многих стартеров так указано. Сам не электрик, тоже по началу удивлялся
Это на видео был юмз с смд. У меня всё родное: дт-75 с смд И картер родной, и маховик, и пускач на месте. Тему гляну, спасибо.
На счёт ремонтопригодности. Ст142 стоит 17...18т.р., а словак 6...6,5т.р. за цену одного 142 можно купить 3 словака, так ещё и аккум ему 190 не нужен.
У чехов, словаков часто из строя втягивающие выходят (контакты обгорают). Продаются только в сборе, стоят рубля 2. В принципе разобрать можно (надо контакты распаивать), и контакты самому точить (в продаже нет).
Так же часто отказывают бендиксы. Тоже только в сборе, 3.5 косаря. Отказ банальный, разваливаются пружинки. Их там 5 штук, и они... квадратные. В магазинах нет. Но я знаю где взять, 20 рублей штучка.
Я себе на ниву, поставил доновский стартер на 11зуб. , конечно замена балки и перестановка центрифуги с трубкой масляного насоса,но это того стоит: надежность и крутит не хуже пускача двумя 90ми аккумуляторами , из которых один полудохлый.
ск5 без приемного битера не будет работать? забьет не уж то? на других где то комбайнах его нет
те что без битера там зазор между барабаном и транспортёром минимальный
А можно поподробнее, тоже хотелось бы такой стартер поставить.
Спасибо.
От Енисей к нам подходит?
Евгений Сергеевич. Прислушался и снял с Енисей. Подойдёт? жаль что цапф и ступиц нет
грохот не подходит
Я бы тебе несоветовал бы ставить цапфы и шкворня с Енисея,луише переделай на цапфы и шкворня от дона.
где бы их взять??? от полесье кормовой еще есть
что именно подгонять?
именно для того грохота который у тебя на фото надо и другой вентилятор.он там такой
про винты вкурсе.на грохоте вырезать лишнее и сделать с решетой грохот на ск5. не?
Ну тогда лутше под Полесье, но токо не родной Енисей 950.Хотя может у вас на них можно найти шкворня и втулки,и ося,у нас проблема с шкворнями и втулками.
а не проше родной НИВСКИЙ грохот найти чем заниматься подгонкой этого гнилья?
У меня на одном енисее нивоский стоит и переделок не видно.правда енисей старый,там грохот короче.
на ЕНИСЕЯХ до 2000 года грохоты были как на НИВАХ а потом пошли эти двухсекционые
Не смущает. Кто то наоборот добавляет эти жалюзи. Думаю 50см ничего не изменит. Пусть ходит так. Ещё и свежий грохот чем брать родной новый за рубли. Крепления те же. Длину можно урезать. Не пойму чем не нравится он
О. Полесье только запфы и ступицы можно снять. Они не встанут в эту балку? Если нет то от нивы резать и в эту вставить.,боюсь слабы будут ибо родные от Енисея ось попалам ломало
https://melagrocom.com/product/shkvoren-don-1500-rsm-100202805a/
Её сам выточу. Не подходит значит от полесье на Енисей
Вам же уже ответили. Вентилятор другой под него нужен. И сам вентилятор и кожух. Там эта часть грохота активно продувается.
Работает такая очистка хорошо. Лучше нивской.
