Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 782 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
300 л при удельном весе солярки 0.85 это 255 кг
810 норм уд. вес. что больше -печное топливо! как рас 308 л где-то выходит
830 минимальная плотность (при 20 кажись градусах). Все что ниже, либо КГФ (керосин, газойль) либо ароматическое топливо.
300литров на моей ниве . Есть с другой нивы бак- тоже самое-300л!
Арктическое видимо
Живого места нет. Хоть в металл сдавай
Не отчаивайся, друг! Были тут такие. Капиталочку пройдет и всё в радостях пойдёт.
https://fermer.ru/comment/1074404919#comment-1074404919
мне с ним не потягаться.двс смещен вроде? как же бегает вокруг мотора. увидеть бы.кабина дон?бункер и у меня от и до сгнила.даж название НИВА ушло вникуда....
Я начинал с нуля в 1999году - положил передний мост, на него раму, боковины, крышу, бункер, кабину, двигатель, наклонку, жатку, и т.д., Но всё ставил по заводскому.
Все фото первой части темы пропали. Если Алексей сохранил, то он покажет надеюсь. Всю зиму строил свой комбайн. И мотор в том числе.
Вот только две целых и осталось.
Замысловато как-то все. Особенно поперечная перегородка. Я так понимаю, что комбайн роторный? У них стрясная доска короткая, под стать ротору. Не знаю, будет ли такой эффект сепарации вороха, при коротком грохоте? Для кукурузы все это.
Да,ротор.Там верхнее решето поделено на три части.Вот где-то я встречал полметровые пружины,а где![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А какая толщина прутьев, Игорь?
Весь смысл применения прутковой решетки, заключен в следующем. На стрясной доске, ворох расслаивается. Тяжелые частицы его и зерно в первую очередь, оседают вниз вороха. И попадая на прутковую решетку, все тяжелые части вороха, проваливаются сразу в низ передней части верхнего решета. И при этом все продувается вентилятором. Далее все сыпется также через нижнее решето, на скатную доску и в подающий зерновой шнек.
В Вашем случае, возможна ли такая схема потока зерновой части? Ведь стрясная доска короткая. Поэтому надо смотреть по месту. Тут видимо бОльшее значение отводится решетам.
Для зерновых и семечки, я бы упростил сход со стрясной доски. Как у всех клавишных комбайнах.
Вот кое-что, у себя, откопал. Возможно будут полезны.
Всем здравия. Люди, помогите советом. Начал лопаться блок СМД (не знаю варить или на выброс). Осталось допахать 40-50 Га.
не за пускачём ?
За ТНВД, по рубашке охлаждения.
Паши пока пашется. Вода наружу идёт?
атака зернового элеватора изменится.зерно нормально поднимается? как к тнвд подходить?двс вплотную к бункеру встанет
Так заделал, концы засверлил, а она дальше лопнула (через два дня) и у меня тосол.
Можно попробовать металло керамический герметик https://autoprotect.ua/products/metallokeramicheskii-germetik-hi-gear-dl...
Толщину не мерял, на глаз 4мм.Прутки там с завода стоят.Короткий, длинный, через один.Если ничего не подберу то прийдется покупать родные.Может кто подскажет с какой железяки подойдет?
при нагреве же расширение.только замена блока..к сожалению....
А заварить?
рядом со сваркой лопнет.вибрация двс,конструкция чугуна такая.пористая.дюраль блок еще можно ибо удары выдерживает в отличии от чугуна
Я знаю один способ. Сварил выпускной коллектор из двух один. Десять лет отходил. Сейчас лежит целехонький за ненадобностью. Здесь дело в другом, будет ли сталь посреди чугуна создавать лишние напряжения. Завтра заварю, потом отпишусь.
на д-240 варили нерж. электродом.
тоже за тнвд (мороз).
Мы ямз 236 варили и лопался. Варили на к700 12 горшковый и сыпали горчицу и все равно текло. Лопался рядом со сваркой
Поршня же внутри бегает. Будет вибрация. Может сварщик что надо? Коли на ммз моторе все получилось. Научите
