Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 646 из 845
25349 сообщений
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Rudenko Anton пишет:
Рождение наконечника выгрузного шнека
Жестянщик из Антона что надо!
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Молодец Антон, это я так понимаю на мегу делаешь. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
александр малов пишет:
Молодец Антон, это я так понимаю на мегу делаешь. [изображение]
да на мегу.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Чубченко Виктор пишет:
thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Все добрый вечер! Нужен совет! Подтекает гидромотор со стороны вала, в том году меняли на гидронасосе вал и заодно ремкомплект (сальник) , так вот масло с системы не сливали и меняли так как насос стоит сверху. Побежит ли масло с гидромотора если снять крышку для замены сальника не сливая масла?Верней вопрос выбежит то что только в корпусе или все что в системе?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Мы когда купили ниву в 2006, двигатель брал масло, давление было не очень.Разобрали, были сильно выработаны гильзы на 1 и 4 цилиндрах.Заменили поршневую, года эдак через 3-4 разобрали, та-же самая песня.Стали искать причину, пришли к единому мнению перегрев, но почему именно 1 и 4.Причина была интересной.Оказывается, прежние владельцы втулили масляный насос из Т-74 с его(передаточными) шестернями, то-есть с меньшей производительностью; из-за этого масляные форсунки 1 и 4 цилиндров плохо лили масло на поршня, и не охлаждались.Пришлось заменить на родной и тогда поднялось давление, все пришло в норму. Как-то так.
А чем визуально отличается насос из т-74?
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Sasha2 пишет:
Шестернями привода коленвала и насоса, то есть увеличены обороты самого насоса, поэтому его производительность больше.Также само, сделано и на мтз с турбиной и без: насос один но передаточное число разное.
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Всех поздравляю с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. (по новому стилю календаря ) pie
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ЕС пишет:
Считаю, что это должны делать спецы по ремонту.
Не вижу смысла в этом Евгений Сергеевич, делов на 15 минут для замены а ближайшие ремонтеры за 200 км scratch_one-s_head Тем более там нет ничего сложного .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Всех поздравляю с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. (по новому стилю календаря ) [изображение]
Я веру не менял и праздную в другой день thank_you
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Форсунки обрезал сваркой заварил. Поршня поставил на 2 маслосёмных не чё не грееца все работает давление стало больше
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
[/quote]
ЕС пишет:
Там не сальник, а самоподжимное уплотнение.
ЕС пишет:
Оказывается сегодня у них "День инженера сельского хозяйства" -
ЕС пишет:
Позвонил я челу.
thank_you dri Да , я в курсе и стоит оно 800 грн, назвал по быстрому "сальником"
ЕС пишет:
А Вам конечно желаю успеха, Александр!
thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ЕС пишет:
спешу поздравить всех - с наступающим Новым Годом! Здоровья всем, друзья мои! И процветания!
И Вам Евгений Сергеевич всех благ и удачи в Новом Году beer
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Александр-82 пишет:
Раскажите потом удалось ли поменять и где брали етот (сальник) у меня тоже подтекает на гидромоторе что то надо делать. scratch_one-s_head
: Кировоград
16.10.2017 - 12:44
: 12
Александр-82 пишет:
Вытечет все с мотора и насоса.
Александр-82 пишет:
делов на 15 минут для замены а ближайшие ремонтеры за 200 км Тем более там нет ничего сложного .
Я б даже сказал делов на 5 минут
Александр-82 пишет:
По быстрому оно называется "торцева")
: Кировоград
16.10.2017 - 12:44
: 12
ВЕМ пишет:
Жалоба
У меня есть торцева , если интересно пишите в лс, и вполне возможно что "Александр-82" у меня и покупали
,не давно отправлял в донецку область в старомлинивку
: Кировоград
16.10.2017 - 12:44
: 12
ЕС пишет:
Но масло было как бы нигрольное. Короче - забил я на это! Есть там оно или нет теперь? Там прокладка стоит и ничего не вытекает.
Это плохо , торцевое уплотнение вала "не долго" работает с "нигролом" :\
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
MadMax93 пишет:
MadMax93 пишет:
Если заказывал Славик (напарник) то тогда мы.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да! Это верно! Антон, как там на повороте шнек приводится во вращение? Никогда не задавался таким вопросом, при башенной выгрузке.
: Кировоград
16.10.2017 - 12:44
: 12
Александр-82 пишет:
Па**кин?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Александр-82 пишет:
Я веру не менял и праздную в другой день [изображение]
во-во, я тоже)))
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
капец, что сделали с форумом??? с телефона не возможно сидеть(((( пусть вернут всё назад!!! кто за?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мощность двигателя не поменялась работаю пятый сезон
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
Сергеевичь! в башенной стоит угловой редуктор на дварожка крепетса шнек вертикальный силой пропихает а горизонтальный потом забирает. на меге стоит повышающий редуктор на 90 градусов,сверху в него заходит 120 градусов, и вращяет все шнек в бункере тот шо на полу лежит
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
vasjan пишет:
yes3
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спасибо, Павлович! Кстати говоря помнится, что у Джон Дира вертикальный шнек, с двойными витками.
Давно прикупил комбикормовоз. Но там угловые редукторы по-другому сделаны. Они наружные. Планировал давно, сделать башенную выгрузку. Да за текущим ремонтом, все не хватает времени на модернизацию.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
V.Михалыч пишет:
Виктор Михалыч! Я Вас не могу переубедить. Потому как работаете давно уже. Александр Штирлиц тоже так работает.
Я хочу донести остальным форумчанам, что так неправильно делать.
Я свой СМД ремонтировал два раза. У меня есть каталог деталей двигателей всех, семейства СМД. Разработан каталог главным конструкторским бюро тогдашнего завода. Каждой детали присущ свой каталожный номер. Нет в нем поршней на СМД - 19,20,21,22, 23,24,31, 60 и т.д, с канавкой под кольца в юбке поршня. Как и нет каталожного номера поршней, на Ваших рисунках. Как и нет современных форсированных двигателей, с такими поршнями.
Я не могу себя переубедить в обратном. Все на этом.
Кстати, крутил я первый раз двигатель без турбины на стенде в Сельхозтехнике. Момент вращения выдавал слабый. Итог по мощности - 70 лошадок. Не обкатанный конечно.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
С каго перепою вы собрались меня переубеждать мне теперь шо взять дрель да насверлить в нем дырок и поставить поршня на 4 кольца потомушо где-то у кого то есть заумный каталог с каталожными номерами.Техника моя не современная и нормально работает на кой хрен ей заумные номера крутится и пускай себе крутится не мешайте технике работать
Естли поставлена задача до кого то шото донести и это обязательно надо впарить да не вопрос берём каталог включаем умника и чешем по всем параграфам а естли шото не срослось всегда есть железная отмазка НУ НЕ ЗНАЮ ВСЁ ПОДБИРАЛИ ПО КАТАЛОГУ ВИДНО ЗАВОДСКОЙ БРАК не рабей давай по каталогу возьмём другого произаодителя
Я не силён в математике ребята подскажите как на стенде и по какой формуле в Сельхозтехнике можно вычислить мощность ДВС в л.с
Важные темы
  • Самые популярные темы
