Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 364 из 847
25390 сообщений
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Подскажите размеры масляного щупа смд22. От упора до меток. Потерял щуп, не могу купить.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Serg_gorbenco пишет:
Подскажите с кск 100 подходе гст на ниву и что подходе, что снтмать?? Зарание спасибо!
снимай кардан опорную питу само гст. фильтр трос управления. блок педалей а если коробку виесте с мостом забереш так вообще красота. можно и саму коробку- на нивовский мост тоже подходит.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Rudenko Anton пишет:
тоже тройка.проблем нет
А как установлено, на всю шерену и дленну зернового!?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Андрей и пишет:
снимай кардан опорную питу само гст. фильтр трос управления. блок педалей а если коробку вместе с мостом забереш так вообще красота. можно и саму коробку- на нивовский мост тоже подходит.
Спасибо, тоесть мост з кск подходит к ниве?, либо можна просто взять коробку і поставить на нивовський мост!? А на мост старого образца подходит?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
XBB пишет:
Олег2605 пишет:
добрый вечер мужики у кого на ниве стоит балка из херсонца 200 нужен размер между шкворнями колес
Такая? Замерять смогу только завтра, а зачем Вам если не секрет. Замерил, получается по центру шкворней вверху 229см
Подскажите а от чего можно взять задний мост?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
DONBAS пишет:
Спиридон пишет:
Александр Штирлиц пишет:
Подходит все
так сразу с мостом вместе, низя? Тем более там бортовые мощнее должны быть.
Да всё там можно.Немного модернизации и стаёт КСКовский на Ниву как родной.
А что нужно модернизировать, а то думаю с мостом брать?
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
wiha пишет:
От нижнего края щупа до края который в чашечке (уплотнения в чашечке нету) - 23см, Нижний уровень - 8-9 мм, верхний - 34 мм. У меня так, мерял рулеткой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
токо на лючьках зернового и колосового
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Спиридон пишет:
берите с мостом. Когда будет рядом с комбайном , там оно усё покажет. Скорей всего надо будет подогнать проставки между рамой комбайна и креплением нового моста.
Спасибо! Бортовие подходят?
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Спиридон пишет:
посмотрите в первой части темы комбайн томика. там все о переустановке моста.
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Андрей и пишет:
Спиридон пишет:
Совершенно верно.И мы делали так же как у Томика.
06.12.2011 - 13:56
: 440
На недавно купленной Ниве пропало сцепление, при разборке установили что нет резьбы на первичном валу, да и сам край вала подогнут. Гайку заварили, отрегулировали, пока работает. Выбивает 2 и 3 передачи. Сегодня предложили б/у коробку за 5000 грн, состояние не знаю, не смотрел, говорят сняли с рабочего комбайна. Есть ли смысл брать за такие деньги.? и если брать то куда обратить внимание? Спасибо.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Сергей Алексеевич.. пишет:
Гляньте объявления кпп ск-5 нива на олх.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Миколай пишет:
Спасибо большое.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Перевели сам и работай спокойно
Украина, Харьковская обл.
25.07.2016 - 13:48
: 26
Спиридон пишет:
Бортовие подходят?
так они одинаковые. Только на КСК ступица колеса сделана покрепче.
Основная фишка в том, что дифференциал у КСК мощнее. Такой теперь на Ниве Эффект стоит. Поэтому надо брать мост КСК, чего бы это не стоило. hi
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
XBB пишет:
Олег2605 пишет:
добрый вечер спасибо за фото просто хочу из двох нивовских сварить, сошку укоротить. часть земли в огородах нужна маневренность. хотелось бы уточнить левое колесо идет против колосового элеватора или шире. не хочу чтоб слишком широко было
УКРАИНА
11.01.2012 - 20:27
: 236
Олег2605 пишет:
XBB пишет:
Олег2605 пишет:
добрый вечер спасибо за фото просто хочу из двох нивовских сварить сошку укоротить часть земли в огородах нужна маневренность хотелось бы уточнить левое колесо идет против колосового элеватора или шире не хочу чтоб слишком широко было
Олег,ёпересете,хоть одну запятую поставь,а то я понял что ты из двух нивовских хочешь сварить одну сошку и укоротить часть земли. super
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
ХВВ вы вал измельчителя с правой стороны укорачивали ?
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
ну извените , пока не умею печатать с трудом получается
12.01.2016 - 21:01
: 213
Сегодня весь день делали из оцинковки гофру на грохот толщиной 0,7. Ушёл весь лист 2,5 на 1,5 метра, остался кусок размером примерно с писчей бумаги. Если сравнить по весу новую со старой, то новая на много тяжелее. Значит, старую мне жестянщик 5 лет назад сделал из листа толщиной 0,5 ,а то и меньше. И я полагаю не зачем было мучатся, сделал бы из 0,5, что значительно легче и дешевле. Везде продают оцинковку 0,5 , а 0,7 ждал пока привезут по заказу. Все надеются на лучшее и я не собираюсь ещё пять лет эксплуатировать Ниву 1985 года выпуска.
25.07.2016 - 13:48
: 26
Олег2605 пишет:
Когда себе расширяли задний мост, то присмотрелись у других комбайнов - у них задняя колея колес, идет по внутренней половине передних. Получилось добавить, по 400 мм с каждой стороны. Заодно и лестницу подвинули влево.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Олег2605 пишет:
XBB пишет:
Олег2605 пишет:
У меня знакомый разрезал задний мост ск 5 и удлинял швелером .уже 3 года ,полет нормальный .Фото не сделал.По этому принципу тоже хочу зимой переделать.Херсонцев уже давно рядом нет.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
А я себе поставил мост из лёнотёрки(машина построена на базе ск 5)то и зад комбайна поднялся на 8 м см
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Тоха, у меня так давно сделано, что на зерновом, что на колосовом)))) только толку от них))) dntknw так чисто клиенту глаза замылить))))
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
Олег2605 пишет:
Да, вал обрезали, центрировали и обваривали на токарном станке
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
vasjan пишет:
мне главное шо клиент здает семку в зачете а там помагает или нет мне пофиг
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
XBB пишет:
Тоже укорачивал, только дома, при помощи болгарки и сварки. 10 лет полёт нормальный, никакой вибрации. Сложного там ничего нет.
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
шепелев евгений пишет:
XBB пишет:
Хвостик надо проточить,он на заводе,по видимому,на горячую сажался.
Центрировал на месте,сухие подшипники,прикрученная проволочка ,как индикатор,сварка.
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Спиридон пишет:
Бортовие подходят?
А тормоза какие?
Важные темы
  • Самые популярные темы
