Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 362 из 847
25390 сообщений
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вон одни Лиду у нас взяли, 300000гр отдали, а она хуже косит чем нива, лично не видел но слухи уже разошлись :( правда наблюдал как они 7га целый день косили:) говорят с утра косит, а чуть солнце и все рыгать начинает!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Андрей и пишет:
А поскажите пожалуйста где этот клапан находится. на валике видно какаято шайба двумя винтиками крепится. я думал под ней находится резиновое уплотнение.
Прошу прощения за запоздалый ответ. Не заметил Ваше сообщение. Уборка scratch_one-s_head
Это не шайба а вставка или вкладыш уплотняемый колечком снаружи. На валике есть еще одно уплотнительное колечко.Вкладыш обычно выдавливают отверткой изнутри наружу. С винтиками не встречал, возможно немного открутив их можно извлечь вкладыш снаружи.
Вот пару фото...
Не пугайтесь. laugh Вот так сервисники ремонтируют ГСТ и всю остальную гидравлику lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
слишком с иномарками большой зазор а брать гавно и востанавливать мало непокажетса.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Rudenko Anton пишет:
[слишком с иномарками большой зазор а брать гавно и востанавливать мало непокажетса.
Зашумахерил, что ли? Летаешь не по детски! super
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
зашумахерил yes3 и коса новьё
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
А я обломался со льном((((.Попросили скосить,но ничего не получилось.Жует и останавливается коса.Пришлось отказаться.В штампосварных пальцах зазоры предусмотрены и набивается туда мякины какой-то cry .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
cozanostra пишет:
я на старой косе зашол тоже жывало и зелень была. его потом брызнули а я тем временем ставил шумахер и новую косу. резало отличьно
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
cozanostra пишет:
режет как проволоку, даже лязг метала слышен shok
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
cozanostra пишет:
токо зашол и мотовило не поднял. одна граблина о шнек чиркает
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Шумахер стоит,пальцы штампосварные.Сегменты перед сезоном меняю.Думаю дело в том,что в штампосварных пальцах зазоры между сегментами предусмотрены.На лен надо чтоб было в режущем аппарате без зазоров,а это можно только с "старыми" пальцами добиться.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
cozanostra пишет:
сегменты как стоят?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Сегменты через один перевернуты.
Украина, Харьковская обл.
25.07.2016 - 13:48
: 26
Я не знаю, почему лёноводы молчат здесь, но в теме по льну https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/-3 они говорили, что лен лучше косить "голой" косой. То есть сегменты лучше применять без насечек. С любыми насечками, косу в конечном итоге зажевывает волокнами.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вот поставил третье решето на скатную доску, по идее должно хорошо мелкосемянные сорняки скидевать на землю!
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
А если засорит -как прочистить? Тоже за такое думаю.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Степан О. пишет:
я думаю ниче страшного не произойдет, снизу если что, можно будет почистить.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
vasjan пишет:
Степан О. пишет:
Я при каждой выгрузке бункера (если не забываю) палку сояшныка подобрал, поляпал снизу и все.
12.01.2016 - 21:01
: 213
cozanostra пишет:
Антон. А почему Дон солому не ровно выкидывает?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Бывший колхозник пишет:
cozanostra пишет:
маса маленькая. и я шото не видел шоб на льне у ковото был ровный валок в нашем раене. где туканами косили тоже приривестый валок
19.01.2010 - 20:37
: 5107
Та, не токо в вашем районе так, оно везде так. laugh Она ещё зараза бывает спутывается в комок и получаются такие большие-пребольшие "яйца". И катает их по решотам, катает.. Антон на каких оборотах барабана молотишь ? И ветра скоко? Решето нижнее какое?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Барабан920 зазор8 ветер минимум шовышло так как не показует решето мое самодельное. Даже немного преоткрыл
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Гудвин43 пишет:
Andrei-fermer пишет:
Может какие-то главные настройки посоветуете?
dntknw Главное ...не суетиться и торопиться .
Вчера убрали 2 га вико-овса. Сеяли около 340 кг (смесь 50/50), собрали около 2,8 бункеров Нивы-Эффект вико-овса и 8 рулонов соломы. Удобрений не было, землю только этой весной подняли из целины. Нормальный урожай? По опыту какой вес вико-овса помещается в бункер Нивы?
Комбайн отработал нормально. Неприятность была одна - во время работы все время (примерно раз 10) спадала цепь привода жатки. Вроде и натягивали. Но там как-то так сделано, что во время опускания и поднимания жатки меняется натяжение цепи. Проверял соосность - вроде все звездочки стоят в одной плоскости. Может поменять нужно деревянные успокоители и звездочку натяжителя? Или как-то по-другому закрепить натяжительную звездочку?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
vasjan пишет:
Результатом будете довольны agree я в пошлом году поставил, мне ооооооооооочень понравилось, регулировка комбайна в разы упрощается good
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ANDREY81 пишет:
vasjan пишет:
Спасибо:) буду надеятся! уже не от одного слышал, потому и поставил! еще сделал чтоб решета регулировались на самом решете, а не там где завод придумал, ведь в заводской регулировке, решето при работе гавкает, у меня не будет!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
поменять нужно
Цепь ...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Степан О. пишет:
Я вот думаю, если снизу поставить щетки как на домашней веялке!? доска то ходит сама, а значит щетки можно просто мертво крепить! кто что думает по этому?
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
vasjan пишет:
Степан О. пишет:
Думаю хуже не будет.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ANDREY81 пишет:
vasjan пишет:
Скажите, а как на счет забивания решета? или все нормально будет?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Есть задумка на своем стареньком МФ переделать колосовой и зерновой транспортеры на Нивовские. Какова их ходимость, а то "родные" при цене одной цепи в 450 грн за м.п. за 200 га уже вытянулись до предела.
Важные темы
  • Самые популярные темы
