Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 258 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Например такой с ДОНа. Добыт на чермете. По цене 2 к 1кг. Попался удачный, даже не перебирал, отработал на Бизоне 4 сезона.
ценник нормал...
за три секции..
Ото ж! Если так всё приобретать ни какого урожая не хватит. Поэтому надо иногда заглядывать на чермет. Хотя там тоже не всегда всё есть, но можно и заказть черметистам, оставить номерок телфона. Особенно хорошо если там есть ребята способные отличить с/х детали от ржавчины.
Подскажите как их подключить.Хотел на газона(24в) поставить летом.Разобрал так и не понял что куда и нужен ли клапан.Дон покупали как донор на Бизон.
Саша, с енисея на 12 вольт
Не только это ... Без давления в системе (заглушен двиг.) гидравлика блокируется - безопасность ,однако .
У меня с кск![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да , мускульный на ниве с мтзовсим не в сравнении.
Так и блокируется и всё удерживаеет благодаря этим клапанам
А покажи
![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Не только ... блокирует переливная секция с перепускным клапаном.
В теме есть, поищу фотки если найду обновлю
На таком РР плавающие есть?
А как же на"Бизоне" без плавающего?
вероятно комбайн Бизон 110
Неа. У него на тракторе. Помню в старой теме про бизон обговаривали этот вопрос. Было что-то типа поставить один эл.клапан параллельно входу и выходу цилиндра..
Гидрораспределитель управляемый мускульной силой (мышцы, мускулы) - мускульный (с ручным управлением).
Перепускной клапан поддерживает давление рабочей жидкости в системе путём перепуска (сброса) части её через ответвление.
Запорный клапан запирает(перекрывает) весь трубопровод.
Запорные клапаны запирающие масло в полостях гидроцилиндра называют гидрозамком..
Нет не комбайн. Трактор. Практической эксплуатацией пришел к выводу, что плавающее положение не нужно. Конструкция навески позволяет работать без плавающего, шток цилиндра полностью втянул и навеска начинает "играть". На культиваторах КПС аналогично, опустил, клавишу чуть придержал. Газку дал и уже на спидометре 90.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дошли до "Я".
Так от не в общей литературе , а в литературе по комбайнах, и не тракторах , эти клапаны так и называют, то перепускными ,то запорными , то поршнями перепускного клапана .Да, есть ещё переливная секция , А в мтз ределителе перепускной клапан имеет иное предназначение , здесь Америки нет . просто не надо смешивать всё к одноиу. Гудвин, сбросьте им букварь , чтоб они убедились .
Ещё вот нашёл" плунжер с толкателем".
На тракторных тоже есть переливная секция с перепускным клапаном , но он не считается мускульным.
Как он может считаться мускульным , если у него нет гидрозамка , а через золотник масло просачивается так как там есть зазор.
Читаем внимательно Николая Владимировича. Термин "мускульный", это ручное управление. И это просто термин. Не техническое определение.
Можно еще добавить. Переливная секция переливает жидкость в бак, при нейтральном положении золотников распределителя.
Так вот это мы и говорим о клапане замке , только он имеет двухстороннее действие, может запирать , условно скажем " вход" или " выход", подачу или обратку.Вот это и есть его " мускулы", чего не могут делать золотники .
Роль мускулов выполняет рабочая жидкость, под давлением. Она запирает гидрозамок. Он по конструкции своей, может запирать канал. Для этого собственно и создан изначально.
Но это определение вообще не техническое.
Но если Вам, Михаил, удобно применить термин "мускульный" именно к гидрозамку, пусть будет по Вашему.
Хотелось бы добавить еще. Перепускной клапан как таковой, в системе гидропривода комбайна не имеется. Там, для поддержания давления в системе, имеется предохранительный клапан, не прямого действия. У него там свои клапана - основной переливной и вспомогательный.
Тогда надо было бы согласится с Спиридоном что все респреды мускульные , ибо они все работают с жидкостью под давлением.
вам про одно а вы про другое) мускульный потому как управляеться при помощи мускул и это, почти всем, извесный факт, а еще есть електро такой же конструкции только вместо тяги на нем електроклапан он уже не мускульный![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://m-agrotech.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_8693-01-300x161.jpg](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://m-agrotech.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_8693-01-300x161.jpg)
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/8238.jpeg](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/8238.jpeg)
А еще есть распределитель тракторный р80 с маркировкой "г" так он тоже с гидрозамаками
Мускульный потому что удерживает. Если плунжерный на удерживает то какой он мускульнный. Основное звено в этом удержании ЗАМОК с его принадлежностями
Да , смысл слова " мускульный" с появлением электроники на сегодня втрачен . Сегодня выходит нато говорить о распреде , он с замками или нет , и всё будет ясо , можна его ставить на комб . или нет.
