Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 222 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
И Вам привет! Где так долго были?
Измельчающий который? Да просто поставить одинаковые ножи. Не допускать работы с отбитыми или обломанными ножами. Иначе вибрация ощущается сразу.
TDE спасибо за ответ. Я подумал о отбойном битере.Ёсли можно выложыте фото и размеры вашого битера.
Хочу сделать измельчитель подскажите где можно купить хотябы барабан измельчителя.У нас дньом с огнём ненайдёш.
Deltapilot у нас спец по измельчителям. Несколько и с разной шириной делал их.
А вал легко и самому сварганить. Заодно и с ножами по-современному. На подвесках.
Зайди в Гугл или на ОЛХ забей купить измельчитель комбайна Нива там есть какие хочеш на выбор
Всем привет! Я больше читатель чем писатель! Теперь по сути вопроса : барабан измельчителя со всеми ножами, я пытался отбалансировать ранее описанным способом(ставил метку, крутил и т.д.) не помогло! Поменял подшипники, стало потише, но вибрация осталась! Потому и спрашиваю. может кто-то балансировал, поделитесь опытом!
В принципе так и балансируют только делать это желательно не на подшипниках, а в спец станке
Измельчитель то какой ? с жесткими ножами или качающиюся? Думаю в домашних условиях никак.
Можно снять все ножи и крутануть, если вибрации не будет - значит всё дело в ножах - их нужно будет взвешивать и расставлять, если и без ножей буде вибрация - тогда только на спец иальный стенд .
Как вариант на балансировочный коленвалов.
Измельчитель ПУН-5 комбайна НИВА СК-5м-01!!!
Ножи неподвижно значит. У меня обрадовало два ножа тогда трясло поставил новые перестало.
У меня есть в полной комплектации , немного подшаманить и будет работать![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня тоже в полной комплектации, немного отбалансировать и будет работать!
Подскажыте ёсли увеличить обороты косы ничиво не оторвёт.Я гдето видел на наклонке на вёрхнем валу чут больше зирочка?
А почему должно оторвать?! ... Увеличив на наклонке - сразу ставь на кривошипе меньше или меняй на шнеке и мотовиле , чтоб как было (как привык работать).
Спасибо за ответ.
Подскажите хочу разширить заднюю балку стоит или нет и лучше будет маневрировать?
Ответ однозначный- да, желательно попадание в колею передних колес, и немного укоротить сошку как описывалось в первой части темы.
И оторвет опору и разобьет гнездо польца кулака приводного ( рычаг качется называется) , хотя может тебе повезет.
Да! Вспомнилось. Это была наша самая первая переделка в комбайне. Многие меняют мост на доновский или кажется с Херсонца. Мы сделали вставки из лонжерона тракторного прицепа. На 400 мм расширили с каждой стороны. Кронштейн под гидроцилиндр вырезали и переварили справа. А были варианты потом другие. Форумчане просто удлиняли шток гидроцилиндра.
Вождение комбайна становится комфортнее. Радиус поворота уменьшается. Мы сошку так и не укоротили. По той причине, что переживаю за дифференциал ведущего моста. Он слабоват для комбайна. Мы меняли в поле. Работа неприятная. С гидростатикой на разворотах трудностей нет никаких. В мосту КСК уже дифференциал усиленный. Такой теперь и на Ниве ЭФФект стоит.
Остались только воспоминания о уборке 2015 Уже все поставили на хранение комбайн? https://youtu.be/nAisUR3Zplw https://youtu.be/koDi1SkKJNA
Согласен ... и обязательно разобьёт если думать что получился аля шумахер и можно на третьей летать .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот , как минимум,четыре сезона без замены узлов и сварки
мужики а сколько сейчас стоит измельчитель на ниву?
Где в Украине?
нет конечно..тута...
Ребят, немного не в тему, но подскажите, нужно заменить масло в гидростатике на Джон Дир 1188 Какое масло залить? На ДОНы МГЕ заливают, а можно ли залить МГЗ? Есть выход где можно его достать бесплатно.
Абсолютно верно и ненадо городить огрод
Спиридон,малодчина вовремя заметил не стыковку в своём ответе,а я читаю и не пойму что за муть вы несёте.
Блин, это только наши люди могут задавать такие вопросы, фермеру в Америке даже в голову не приходит такая мысль. Я даже не уверен что можно МГЕ туда лить
Разбаловали нас всеядностью нашей техники
Может МГ-30? Вроде предназначена для гидроприводов. Но советовать не могу. Не было необходимости работать долго при низких температурах.
Сперва нужно попробовать что-б так утверждать . Согласен ... на каких -то культурах и условиях - достаточно а где -то НЕТ . Добавив оборотов (производительности среза) - вполне устроило для работы в МОИХ условиях,отличие есть . Можно пойти и другим путём - замена сегмента на другую насечку (мельче ,крупней,другого наклона насечка , от шумахера) Варианты есть .
