Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 219 из 847
25390 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
ЕС пишет:
засадить сам домолот.
Ну это вряд -ли ...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гудвин43 пишет:
Ну это вряд -ли .
Николаевич! На семечке это не единожды. Особенно при переходе с мелкой семечки на крупную, да е ще и урожайную. Было жаллюзи одно, оказалось вдруг мало.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Транспортёр -да а домолот ... это барабан smile3
Там должен быть мусор - без культуры ... иначе сильно прикрыто или не хватает площади сепарации . Мотор у Вас злой ,вот и заваливает tomato
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гудвин43 пишет:
Николаевич! Не придирайтесь к словам. Срабатывает трещетка. Вот и весь компот. Ну его на ... Все эти дебаты.
Системы нет никакой. Давно научились упреждать. Потому что ведем контроль схода в колосовой регулярно и обязательно.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Тут мне на глаза попалась книга для комбайнеров. Так там функцией отбойного битера ( кроме общеизвестной- изменение направления обмолоченного вороха) названо -ЗАМЕДЛЕНИЕ скорости движения вороха. А у нас что получается: мало того, что зачастую не можем добиться оборотов молотилки ниже 350 об.\мин., так ещё и отбойный 600-650 об.\мин. хренячит. Откровенно говоря, замедление барабана во многом теряет смысл при таком режиме работы отбойного битера. Всё помогает ( приспособы), но ничто не гарантирует чистоту и качество зернового( в нашем случае- подсолнечного) вороха в бункере без гармонизации системы" барабан- отбойный битер".
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да нет, Георгич! Здесь не обороты причастны. А линейная скорость вороха. Она зависит от оборотов, но не только. Еще здесь участвует диаметр барабана. В итоге линейная скорость довольно приличная на выходе вороха. Но комбайн все же зерноуборочный. И все показатели привязаны именно к уборке зерновых. А уборка семечек, это частный случай. Но надо подсчитать и сравнить линейные скорости барабана и отбойного битера. Может там есть неувязка, Вами поднятая.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Нива зерновой комбайн ... идеально подогнать под остальные культуры можно но потеряется универсальность .
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Вы правы, к сожалению. А у меня основной заработок с подсолнечника. В этом году- особенно. Поэтому ещё раз всех благодарю за подсказки. Кстати, сегодня еле-еле (110 кг и 181 см) добрался до выхода колосового шнека. А он , на мою удачу, был с лопнутым кожухом на конце. Ещё больше рукой отогнул в нужную сторону. Вроде как у потока появилась альтернатива, но не знаю, достаточно ли отогнул...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Захарчев пишет:
Попробуй снять отсекатель потока воздуха ... будет меньше попадать на барабан.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Гудвин43 пишет:
yes3
... говорят на "Форштрите" на каждую культуру менялись решёта.
пробивные там стоят.и жалюзийное видел ведать сами ставили.пробивные на много легче и дешевле но их много
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Коллеги привет. Подскажите может кто знает владельца комбайна массей фергузон 520- 700 серии? Дайте знать
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
видел,читал, фото выложу позже.шкив контрпривода с правой стороны устанавливают с 2мя ручьями (отбойный,выгрузной )
https://i.ytimg.com/vi/j_lkb8obF48/default.jpg
, thank_you
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
начали уборку подсолнечника , больно в задницу семечка здорово летит...
Что делать ?
как правильно все отрегулировать (решета и т.п)
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ЕС][quote=Андрей Камышов пишет:
зазор в норме и если неприкроеш нижнее то хоть сто щитков на колосовой ставь остинки остаются это ещё в 80х прошли.
Не понимаете Вы, о чем мы говорили. Мы говорили об обмолоте подсолнечника. И чтобы семечна не шла на домолот, щитком его направляем на очистку. Причем тут ячмень?
Что касаемо обмолота ячменя. Прикрыть нижнее решето и пустить ячмень на домолот, это просто самообман. Недолго и засадить сам домолот.
можно если на 2 повышеной идти- а когда остина неотбивается то 2низ и никогда не забьёш а при 40-50 ц с га то 1 верх и не выше . Качество выше и потерь минимум - что умничать!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ZSD1812 пишет:
Что делать ?
скорее всего ветра много! семечка хорошая или полу пустая? сколько сыпет?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Спиридон а сколько ветра по шкале на ниве надо ?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
на семечке
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Спиридон пишет:
.. если ветра мало,исчо больше лететь может при том полноценной семечки. Когда будет лететь пустая и щуплая, то что бы щуплую пустить в бункер надо ветра немного уменьшить.
Не понял ответа. Ветра на минимальных...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Спиридон пишет:
На минимальных оборотах вентилятора, при хорошей урожайности, и смотря какой влажности убираемого, может быть мало. И когда его мало, потери тоже будут.
завра прибавлю. Попробую.
Спиридон пишет:
... да
Я ток учусь blush2
17.02.2013 - 15:03
: 2125
1812-му. Только сегодня решал и решил(!) эту проблему. Что было у меня? Шел подсолнечник в бункер как будто недостаточно провееный, хотя ветров было с избытком. Всё проверил- ну нет причины! И только случайно, после холостого прокручивания, увидел, что отбойный щит( сзади снизу на 2-х барашках) перекошен- слева зазор от удлинителя 2 см , а справа 5-6 см. Уменьшил зазор до 2 см , закрепил и всё сразу наладилось. Потом даже ветра немного уменьшил без ущерба для чистоты вороха.__Сегодня же испытывал в работе новый привод отбойного битера. Результат явно положительный. Завтра сфотаю и представлю.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Захарчев пишет:
я "временно"клепачём приклепал к кожуху жестянку,которая направит всё что попадает в колосовой на клавиши.вы просто отогнули как говорите,это не поможет,имею в виду то что в этом случае всё равно будет попадать на отбойный..
после установки направляющего кожуха на колосовой,при работе на пересушенной семечке намного проще отрегулировать семечки на чистоту.правда скорость пришлось снизить.дроблёного подсолнечника нет.я благодарен коллегам за подсказки.с этим кожухом просто другой комбайн стал! очень советую вам сделать эту штуку как следует.
молотить приятно когда в бункер чистые семечки идут,а не дроблёный мусор.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Спасибо, Алексей.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Сфотал ворох после переделки привода битера. Семена хоть и масличные, но не натуристые, однако- чистые...
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Мужики , прошу совета, так как я комбайнер начинающий и многого не знаю, возник такой вопрос, как настроить комбайн под куку? то есть зазор подбарабанья, верхнее нижнее решето, ветер, и на что обратить внимание , заранее благодарен thank_you
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Rudenko Anton пишет:
ребята на гибриде небьіло дробленки.разговор о лакомке.в иномарках оборотьі битера с барабаном регулируются а у нас ху
Антон всё верно обороты отбойного должны регулироватся-если барабана уменьшил то и отбойный надо уменьить! Антон но как сделать регулировку отбойного, вот беда ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у иномарок компривод на отдельном валу а привод битера от барабана на ремне двухручейном.а другая проблема шо битер на ниве квадратный а все последуещее модели с шестиграним и угол удара по вороху небольшой
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ANDREY81 пишет:
Есть Тема по Вашему вопросу.
Кукурузу убирают или с приставками или напрямую. А Вы каким образом собираетесь косить?
Я давно убирал ее. Работал с приставкой подсолнечной ПС. Зазор подбарабанья устанавливал на выходе, на толщину среднего качана. Чтобы необмолоченные перебитые кусочки качанов не вылетали взад. Барабан на звездочках. Решета. Верхнее градусов на 35-40, нижнее миллиметров 12-15. Ветер на всю. Работал с измельчителем. Концы двух клавиш побил. Хотя там есть и отбойный уголок.
Люди пришли собирать качаны и через пару часов ушли.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
ANDREY81 пишет:
clap
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Никаких изысков
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Захарчев пишет:
Никаких изысков
И как результат?
Важные темы
  • Самые популярные темы
