Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 134 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
труба понятно удленнёна а вот сам шнек с чего или тоже удленнён???
Мне нравиться , сам долго над етим думал как увидел выгрузку у класов
Еще чуть угол внизу измените что бы повыше стоял и будет супер.
На конец кусок солдеповской камеры в размер ))), что бы не разбрасывал
шнек не удленннял.
если выше приподнять надо что-то с крестовиной сделать чтоб не менялось скорость при вращение и не шумела где соединение! как насчет гранаты авто вместо крестовины?
Молодец , суперово придумал
мне очень понравилось, нада тоже так замутить , а то под эти зерновозы пока подлезеш , нервов не хватает
Азат значит длинна осталась таже??? или как ? а вот про гранату правильно думаеш!!! если поставить её то под рукав можно поставить конусную проставку и высота увеличится.
не дорос
граната решение хорошое а как пыльники будут ходить неизвесно
Я думаю что и у родной крестовины там еще есть запас угла, у Алексксея шнек задран намного выше и вроде на родной крестовине.
запас есть, шуметь будет соединении при холостом (без зерна) из-за не равномерной скорости вращения
Наверное у меня мало опыта. Поэтому и мало сделал переделок в своей Ниве.
Поделюсь, что есть на сегодняшний день. Вернее, что было сделано раннее. Три года нет никаких переделок.
Мой комбайн сейчас. Без учета мелочей.
Жатка Дон 4 метра. Наклонная Дон, имеет битер проставки со вторым пальцевым механизмом.
Что это дает? Комбайн никогда не наматывает на шнек, не "рыгает" и не "гавкает" барабан.
Система среза - нож, пальцевый механизм и редуктор - по типу Шумахера. В результате вся жатка обладает большой скоростью среза и подачи срезанной массы в молотилку.
Очистка Предварительная очистка вороха прутковым решетом. Высокопроизводительные решета УВР. Измельчитель разбрасыватель соломы.
Ходовая часть Гидростатическая трансмиссия. Мост управляемых колес расширен по следу ведущих. Шины передние и задние 50/50, новые и б/у.
Рулевое управление Гидрообъемное, насос дозатор 85 см3. На замену 160 см3
Силовая установка Двигатель Д-260. Мощность 155 л/с. Экономичный, турбированный. Эжекторная предварительная очистка воздуха.
Кабина. Противошумная изоляция. Стандартный кондиционер комбайнов. Сначала был кондиционер от импортного микроавтобуса. Не выдержал продолжительной работы.
Приставка для подсолнечника Переделанная ПС. Захват шесть рядов.
Подборщик На "мази", с новыми лентами.
Железо старое. Внутрянка вся в разное время заменена на новую. Элеваторы, кожуха элеваторов, шнеки и прочее. Кроме приемного и отбойного битеров.
Покрашенный в светло зеленый цвет.
К чему я все это написал. К тому, что Експерт Спиридон оценил это как "мудорнизаця".
Конечно, опыт - большое дело. Но у меня его не хватает на бОльшее.
У Експерта видимо комбайны давно уже как игрушка. Поэтому он и имеет право судить здесь о модернизации других.
В видении этого форумчанина только и прослеживается такая позиция - это, как было раньше. И как должно быть, с его точки зрения.
Мне лично его труды воспринимаются как засорение бессмысленными разговорами всей темы. С такой позицией согласны и другие, но есть и противоположные мнения. Кому-то читать, вилами написанные по воде посты, значительно интереснее.
Трандеж необходим, но не надолго. Я защищаю тему от длительного мусора опять же потому, чтобы в ней можно было найти, что-то и кому-то полезное.
С уважением к форумчанам, ЕС!
Я бы не сказал что у вас мало опыта. Я хоть и зарегистрировался в этом году, но форум регулярно посещал года четыре и много нужных советов вы написали у многих темах. Я не могу так много и красиво писать как вы, так как не каждому это дано. Но замечу что действительно раньше было разговора было по теме чем разных споров.
Антон ты наверное прав пыльник на гранате не выдержет.
посмотрю седня на шнек ести на трубе потертая краска то непойдёт
Спиридон незабывайте о том чем больше бункер тем слабее штатный мост.и чем вас домолот нивский неустраивает?
за мост непомню
а домолот можно будет ниже опустить когда кабины небудет
нужно посмотреть как в бизоне идет домолот Z58 там какрас такая компоновка как переделуют форумчяни
Примерно такой домолот стоит на Фортшритте Е 516только с правой стороны.
А у нас дождь не дает работать! нужно ниву готовить, а там грязь. думаю в наклонную залезть и через зад вылезьть, все рабочее, даже на днях прокручивал, три крысы перемолол!
Но все же нужно перебрать! всем удачи!
п.с не ссорьтесь оно того не стоит! не забывайте мы все равны!
ЕС. Как понять, шины передние и задние 50/50, новые и б/у?
Спиридон, можно замутить раструб.
Да,пошел посмотрел, справа походу,могут мешать радиаторы колосовому элеватору и в зависимости от расположения привода ГСТ. С лева под сомнением шкивы конпривода измельчителя.
Я ради аватарки туды своей НИВОЙ ездил шоб заснятся
Как там озимые еще не переросли? А то я приму взял боюсь фазу для обработки пропустить((
Та я согласен) только озимые по соняху гранстаровскому посеяны) гранстаром потом из ситуации не выйду((
раньше спрашивали!
тоже потехоньку собираю,(на центр кабину от Енисея и бункер примерно на куб по больше гст и тд) А как насчет тех осмотра? гост тех надзор грозился наказать!
Это при условии что стоит "отсекатель потока воздуха" а без вряд-ли много туда попадёт ... а распред.шнек над барабаном(или где там) можно и как на сортировках, пока полный не наберётся - не откроется
