Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 137 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
благодарю..
общение на сайте помогло практически. мне .про самоделку подсказывал Шепелёв Женя.
здесь не хочется повторяться .в теме есть уже..
если интересно то в личке опишу..
Если не секрет почему?
Поменял трактора и комбайны на инвалидное кресло.
неудобно спросить но што случилось?может кто чем сможет помочь
Нужна была несложная операция,сделали в начале марта.Вроде все было нормально,а там начались полевые работы,то сев,то сено,прополка...Заметил,что начал уставать,думал,что мало после операции отлежался.Когда все работы закончились,а усталость не прошла,поехал в больницу.Там ничего не нашли,наши не нашли.А через полтора года обследование в Израиле показало инфекцию костного мозга.Как-то так.
Уважаемый ,если можно ,пожалуйста поподробней как ставится стартер ,что там нужно переделать .Спасибо.[/quote]
можно купить все всборе-стартер+переходник+картер пускача. а можно переходную плиту+шестерня. все остальное со своего пускача. а стартер на сколько карман богат то и береш. в запорожье на авторынке такой переходник+шестерня 600грн. стоит
да мужик пичяльна х-ня
Живы будем,не помрем,как нибудь прорвемся
киньте номер карты мож поможем кто сколько сможет
Антон,спасибо,но не стоит.За одно обследование я заплатил 8,5 тысяч $,операция в разы дороже.А на жизнь мне хватает.
никто никово незаставляет
зачем переплачивать? лучше позвоните вот сюда 0984119543 и вам шестерню с плитой наложенным платежем за 350 грн пришлют....здесь и я брал себе
Желаю скорейшего выздоровления!!!!!!!!!!!! и возвращения в строй ТРУЖЕНИКОВ сельского хозяйства
Поддерживаю! выздоравливайте скорее!
Здорова Мужики! хочу установить на МТЗ доп распред с комбайна нива. кто нибудь знает какая у него пропускная способность ? не могу в нете инфу найти..... Насос у меня стоит НШ-50
как-же ты вогнал нш 50 в МТЗ ??
бОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНО - зачем??? Там и 32 за глаза)
Саш уменя 32 ставлю кран так удобррение 800 кг через сельхозник и ставлю и снимаю и в самом деле за чем может что не догоняем ?
мужики дошло дело до моего комбаина вы его уже видели как проверить правильно подшипники на барабане нормальные или нет по клавишам две клавиши люфтят несильно но есть две мертво сидят и по решетам как правильно их вытащить чтоб гамузом дальше по жатке работы много подварить надо все навесное проштудировал одно беспокоит по шнеку как его проверить стоит что-то ему делать или нет и еще большой зазор между кабиной и бункером резинка от бункера в 3см не прилегает не смейтесь но я как вы знаете только первый год с нивой дело имею
Крутни без ремней ... должно быть тихо и никакого шума , на клавиши забей ... стерпят до пенсии
Сергей,это еще не зазор.Обрати внимание на уголок,идуший спереди бункера под кабину,у нас он был лопнутым возле корпуса молотарки,кабина держалась на одном раскосе.Если уголок целый,проблема решаема регулировкой раскоса.
Лёша это раскос который идет через весь бункер к кабине?
Нет,который идет от моста под кабину
Крутни без ремней ... должно быть тихо и никакого шума , на клавиши забей ... стерпят до пенсии :smile3:[/quoспасибо понял и ещё один момент у меня на маленьком вариаторе цилиндрик есть и шланг к нему идёт а на большом я так понял все заглушено даже шланга от распреда нет
тоисть его надо оттянуть и приблизить к бункеру?
Тягу,отмеченную стрелкой,нужно удлиннить.
Не забывая проверять выгрузной
цепляет шнек при переборе .!
спасибо понял но у меня ещё я заметил бункер наклонен в левую сторону когда смотриш на комбаин спереди там на балке которой держится бункер есть отверстия прямоугольные и получается болты которыее држат бункер те которые с лва опущины к низу а с права к верху его не нужно регулировать?
