Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 123 из 847
25390 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ЕС пишет:
Я правильно изложил?
не правильно
ЕС пишет:
При включении секции он перекрывается и давление пошло в гидроцилиндр.
это делает другой клапан, на фото невидно
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Кажеться я знаю чей ето распределитель если не изменяет память то ето litvenenko.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
сенсей пишет:
это делает другой клапан, на фото не видно
Понял позже и не успел удалить свой коммент. Спасибо!
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
кто то писал в теме что можно ставить на обычный нивовский распред втягивающие со стартеров. вот это посмотреть было бы очень интересно
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Андрей и пишет:
Наверно ещё никто не делал я тоже собираюсь так сделать но как то руки не доходят.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
4ortik пишет:
Да простит меня автор. Саша вот что смог найти. Может поможет
thank_you dri
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
что то Янисоль пропал как идут дела с переделкой нивы
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Андрей и пишет:
представьте сколько денег стоит втягивающее! представили? а теперь представьте что на одну секцию их два, да ещо нужно их примудрить а это тожэ не мало времени. не проще купить от дона?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Олег2605 пишет:
последний раз был у них давно. он после того фото скидывал. тоже интересно как там.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Спиридон пишет:
. на ДОНЕ похожий стоял почти под кабиной.
да это он
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей vehxfkrf пишет:
Да! Верно, Алексей.
https://fermer.ru/forum/archived/28003?page=51 Пост 1550
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Олег2605 пишет:
Понемногу движемся,мост КСК вкатили,бункер сварили(дожди не дают погрунтовать),занимаемся переделкой кабины и установкой ГСТ.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
vasjan пишет:
Андрей и пишет:
ну это надо еще пощитать что дешевле: переделать все эл оборудование на 24в +распред с клапанами. конечно лепить втягивающие это тоже гемор. втягивающих можно поискать б.у с москвичей и жигуленков. их как грязи и недорого.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Андрей и пишет:
поставь с КСК-100 он на 12в
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
сенсей пишет:
А как ведут себя доновские секции? Тоже текут как и в Ниве?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ЕС пишет:
я не знаю как в Ниве, но вроде не очень
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
сенсей пишет:
доновские тоже текут.клапан напорный молотко отпижиный по полной разве непотечёт lol
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ну не знаю? Новый задолбал распределитель. Неделя работы и "в слезу"
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЕС пишет:
КАчесво наверное хромает у новго , у меня на стареньком достаточно было перетряхнуть раз в 1-2 года
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
когда нормальный фильтыр и масло то никаких проблем.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Качество было хорошее. Но и брак был. Теперь он к нам попадает. Пролежав лет двадцать на полках.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Андрей и пишет:
vasjan пишет:
Андрей и пишет:
А вы уверены что силы втягивающего от ваза хватит чтоб нажать секцию нивы? Она там рукой чувствительно нажимается!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А 24 вольта для доновского распределителя подать не проблема, при 12-ти вольтовом оборудовании.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спиридон пишет:
ЕС пишет:
каким образом???
Образом только одним. Надо иметь второй аккумулятор, если до того его не было. То есть не было запуска 24 вольта.
И второй аккумулятор достаточно небольшой емкости. А для его подзарядки надо установить преобразователь. Он распространен на МТЗ.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ответ мой Вам один. Не распыляйтесь. Не говорите прописные истины.
Прочтите еще раз мой коммент. Там нет ничего лишнего и не достающего.
Просто обдумайте и все.
avers
Спиридон пишет:
запуск и был 24 вольта, но для этого там было типа ВК, которое в момент запуска аккумуляторы переключало из паралельного соединения и напряжения в сети 12 вольт , для последовательного ,чтобы получить 24 вольта для пуска.
Я долго мучился с ВК, но потом поставил 24в генератор и переделали всё на 24в, только приборы остались на 12в. Для этого установили реле (чтобы небыло "наводки") которое при включении "массы" подаёт 12в на приборный щиток. Пропали проблемы с запуском двигателя и свет стал посто шикарный.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
avers пишет:
good Пять лет мучился с ВК, то контакты загорают, то АКБ не заряжает. Короче, выкинул все, поставил все оборудование и приборы на 24 в. super
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на доне сигналка тоже 12 вольт через реле.реле через замок и вмомент запуска реле отключячает 12 вольт
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да я и сам бы не знал ничего в этом вопросе. Так бы и думал, что только ВК должно быть.
Но нам вместе с двигателем поставили так называемый преобразователь. Теперь бортовую обслуживает 140-й аккумулятор, а для запуска ему в помощь поставили 90-й. Снял я его с ГАЗ-66. Может и меньший будет помогать, не знаю.
А на "Фермере" есть тема про преобразователи. Откуда я и узнал, что такая система стоит на МТЗ. Я от нее отписался, там пошло много предложений кулибинских. Голова кругом идет. Короче говоря, это раздел специфический. А я простой пользователь. Оба аккума заряжаются без проблем. Мне больше ничего не надо. Тьфу, тьфу, тьфу!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Александр-82 пишет:
согласин на 100% , а преоброзователи почти тоже геморой что и ВК
Важные темы
  • Самые популярные темы
