Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 36 из 43
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Так а мтз что у вас нету? 8 рядов как раз для мтз то что надо!!!
Единственное скажу минус будет в том что приводные колёса на краях сеялки, когда край поля сеять будите или бугорок какой-то !!!
Мтз у нас есть но они под опрыскивателями, и ещё другими работами заняты, да и тяжеловата она для него... приводные Колеса по краям, да это минус, но за счёт хода высевающий думаю проблем быть не должно, сегодня уже сеяли, режет хорошо, заделка супер по стерне ячменя. Одну ошибку допустил в семяпроводе, устраняю... из-за длинного заднего чистика забивает семяпровод сотвременем и перестаёт вкладывать в борозду семя, оно накапливается в семяпроводе пока датчик не покажет. Решу и будет норм. Гильотину пришлось вымелить так как если глубоко режет, подрывает почву. А такие целом очень доволен результатом.
А по колее трактора?
По колее трактора пришлось поджать пружину гильотины и секции, так получилось что одна секция идёт по середине правого следа, по левому идёт почти не попадает. В целом тактов не сильно топчет, я думал будет хуже.
Ну вот эпопея с сеялкой окончена... дальнейшая эксплуатация покажет слабые места... видео как и просили полгода назад
https://m.youtube.com/watch?v=NFepdnMGpxE
Накрылся мой но тилл горелой головешкой ,пока обрабатывал озимый рапс какие то уроды подпалили стерню,как вообще такое могло случится,поле обдисковано,стерня стоячая,скошена на высоком срезе,солома измельчина и разбросана,в принципе нечему поддерживать горение,как кто борется с этой бедой,на какие участки разбиваете поля и какие противопожарные полосы делаете.Сегодня с горя обработал 10 га в замен сгоревшего глифосатом озимый рапс вместе с пастушьей сумкой и ромашкой,самый плохой участок,будет хоть покровная культура,хоть как то попробовать,лишь бы и это поле не спалили дебилы.Кстати что был пробный посев 21.04 видио выкладывал,люпин взашел,на метре в ряду получилось от 20 до 30 штук если покопать,получается 820 тыс,это нормально для него или мало?Люпин седиральный буду сеять на семена,что бы сеять покровные азотфиксатры своими семенами,в прошлом году сеял 1.2 мл но было междурядье 12,5 см а сейчас 30 см.
Очень плохо! У нас то же 3и поля находяться возле домов. Как запустить под ноутилл не знаю(боюсь спалят).
Зато сеять будет легко
Поджоги это проблема
Легко если пройдет дожьдь,а так с таким количеством сажи сам будешь как головешка черный и в тракторе забивает воздухан быстро,сажей.
Полностью согласен, так как один раз пришлось дисковать поле в 90га. на т 150к. 3и фильтра воздушных поменял, трактор еле отмыл, да и сам весь был как негр. А закрыть надо было, рядом город ни и часто бывают проверки. Единственный + это земля хорошо разделываеться.
О каком чистике идет речь ,поясните плз ?
Товарищи, хочу один агрегат переделать под анкер, ваше мнение? Будет такая стойка на фото 1 в отличии от стандартной стойки СОШНИК - СКП 01.08.000 фото 2, копировать почву, основной огромный недостаток этой сеялки - не держит глубину посева.
За счет чего он дожен копировать рельєф???
за счет доп тяги от кронштейна сошника к стойке сошника
Без опорного колеса
Пружина "загоняет" анкер до воды, а опорное колесо ограничивает, и копирует почву. Без колеса никакая тяга не поможет
Красиво! Это где ж такие секции производят? Прямо как из Канады или Австралии!
на Алтае есть умельцы, стоек всяких видов
http://apc-intech.ucoz.ru/photo/
Да, Евгений Сергеевич, это ихние. Анкерные сошники ихние мне нравятся, а однодисковый - нет.
у них вроде только анкерные
Сеяли и рапс и лен и гречиху - анкер с колтером впереди ,брали для пробы на три сеялки ,взошло все и одновременно .
приветствую, как вы отсеялись? все посеяли?
сошник такой?
Он самый ,но вместо резины на диске были скобы ,в грязи их залипало ,а нормальному фону работали хорошо.
Гречиху закончили 17 -го, лен 10- го , все задержки из-за дождей и холода.
На какую максимальную глубину может такой анкер работать ,к примеру с осени внести удобрения ? И есть ли у него предохранитель, в случае наезда на валун ,корень и т.д.?
а что лучше? резина или скобы?
Интересно! Семяпровод такой есть в свободной продажи или это какой нибуть гофрированный шланг который используеться в сантехнике!?
Привет всем. Подскажите кто знает с какого посевного агрегата эти секции ?. Не смого удержаться. привез из металлолома 6 штук.
Смахивает на кун ,семеато либо их аналоги ,латиноамериканки все конструктивно схожи ,правда вариант с турбодиском интересно. Плохо что без опорных ,срезали видать.
