Создал тему, очень нужное орудие, по моему мнению при заготовке сена.
В дальнейшем планирую сам создать данный аппарат. Предлагаю обсудить вопрос. Возможно кто то пытался сделать его сам. Выкладываю фото найденные в интернете, видео полно на ютубе по запросу на английском bale grab. Ссылка на всефото https://yadi.sk/d/giKPxFDaYgzgc
Также не попались материалы, что кто то производит его в нашей стране.
Из чего можно сделать крючки захвата на 3,4 фото? Была идея из лапок культиватора, но больно крупноваты. Возможно есть еще что то.
Если у кого есть размеры и чертежи прошу поделиться.
Чтобы тюки собирать таким захватом они должны лежать группкой. Чем складывать их так?
Semen23 а зачем такой сложный укладчик, есть и попроще. И Kostomar прав желательно их сгруппировать.
Может проще такой,и никаких захватов
http://www.youtube.com/watch?v=wmhVMA55n1E
Этим летом собирали тюки погрузчиком, вилами от стогомета, как волокушей, помещается в ряд 4 тюка, + еще нужно 2 ряда ходить и сверху укладывать, итого 3 ряда 12 шт. Хорошо когда народу много, а если мало и один вообще. В телеге раскладывать, сгружать. Человеко ресурсы большие нужны.
Опыт показал, что тюки реально сталкивать как волокушей на 10-150 метров и им непочем, даже маневрировать по неровностям, но кластьв пасть стогомета нужно.
Вот на последней фото какраз сборщик погрузчик, разгрузчик универсал. Сделать хотелось бы что то простое и универсльное. сгружать тоже проблема не малая, за день 800 тюков разгрузить погрузить к примеру не мало.
По ссылке в начале статьи буду выкладывать еще фото, добавляя что нашел.
Варианты все приветствуются, вместе обсуждая выберем лучший вариант.
Этот вариант у меня с фото есть, обсуждали, я его фото тоже скинул.
- не может разгружать,
- нужна маневренность, и грузить не удобно как по мне.
Можно этот взять как сборщик, так как он попроще.
Оказывается не всё так плохо!
Подниму вопрос к пользователям.
Думаю самый оптимальный вариант объединить то что на этих фотках
Крючки захвата с одной, сборщик с другого, а крепление крюков захвата с следующего.
Вес у тюков не большой, крепкую сталь не обязательно. Лишь бы не гнуло во время захвата. Вырезать из 8 или 10 мм металла, должно хватить.
Выкладываю фото работы над погузчиком, скоро доделаем. Кто что посоветует возможно.
Вопрос, какой должен быть стандартный размер тюков?
Расчеты брались под прес подборщик Киргизстан. Ширина, высота и длина?
Фото
Далее будут еще фото.
Выкладываю еще фото. Испытали на тюках, работает, если их в ряд уложить, и проехать как бы подбирая, полные испытания только на сенокосе. Посмотрим как будет.
На какую телегу будете грузить и сколько?Разгружать вручную?
Грузить на обычную ПТС, сгружать тоже в сенник или стог трактором, в телеге и сеннике человек будет поправлять тюки, всего забирает 6 тюков, есть планы добавить еще 2 тюка, но это в процессе.
Какой вес и длина тюков.А если с боку с одной стороны убрать дугу было бы лучше и грузить и разгружать.Тоже в планах механизация погрузки и разгрузки тюков.Пресс сипма.
Посмотрите видео из поста №9 тогда все будет ясно. Данный подборщик универсален. Он как собирает, грузит, так и разгружает. Расчитан на тюки от пресса киргизстана, вот и справшивал выше писал. Длина тюка расчитана на 1 м, ширина 50 см, высота 30-35 см где то, все это можно подстроить под свои нужды.
Вот единственный момент придется наверное ставить еще цилинд где цепи прицеплены, регулировать равновесие погрузчика, поживем увидим.
Как проходит сеногруз? Метр длины тюка не многовато ли?
Максимальная длина 1 метр, 2 ряда тюков в 1 м длиной. Если тюки меньше, можно еще один ряд подцепить. Скоро сенокос, через неделку другую выложу отчет о погрузке и работе в поле. Полевых, полномасштабных, не было испытаний.
с этими тюками вечная проблема с погрузкой-разгрузкой.В этот сезон смастерить уже не успею
Фотоотчёт крайне нужен и интересен.Хвала самоделкиным кто не ленится фоткать и выкладывать. Кстати,почём тюкуете. Рублей 15 нормально?
Приветствую всех кому интересна данная тема. Извиняюсь за задержки отчета. Выкладываю небольшое видео работы погрузчика.
Извиняюсь за качество съемки, оператор был одновременно грузчиком-сортировщиком тюков.
После некоторых раздумий захват пришлось немного модернизировать. Расширить боковые дуги, переделать их крепления, есть задумки еще, но это потом. Пока в двоем, мы нагрузили без спешки телегу тюков за 1,5 часа (120 шт. примерно.), не измотав себя как раньше.
Одним словом у кого много работы с погрузкой, разгрузкой тюков - вещь полезная....
Спрашивайте если что.
Класс!Здорово!Спасибо за отчёт, тема ооочень интересна.Интересен и удачный вариант и неудачный,это поможет избежать одних и тех же ошибок. Я свой погрузчик и делал с прицелом на дальнейшее изготовление рамы для захвата "квадратных" тюков.Фото самой рамы можно покрупнее? Цепи к раме пониже пробовали крепить? Это даст постоянное горизонтальное положение. Или у вас нет такой задачи? На плавающей не получится собирать? Заместо цепей ,наверно, лучше жёсткие тяги или цилиндр(ы).
Приветствую.
Фотки чуть позже сделаю.
Про цепи: можно и ниже, только задача была немного "задрать" вверх перед захвата, лучше конечно с цилиндрами как в видео, и их регулировать цилиндрами. Только выходов не хватает. Но если нужно можно все сделать, пока так неплохо. Для разгрузки телеги цепи подстроить в нужное положение и убрать(снять) боковые дуги.
На плавующей не подходит, нужно саму конструкцию делать мощнее, крепче, а это лишний вес. И так погрузчик более 150-170 кг. У нас у КУНа сама стрела длиннее примерно на 1 м. чем у обычных погрузчиков. Лишний вес заметен. И сам КУН делался как стогомет. Можно также сдалать и на 8, на 10, на 12 тюков. Но и трактор нужен уже тяжелее классом.
Да и как говорится поновее и современнее трактор
Еще если рулевая плохая, есть большой ход, трудно управлять и маневр совершать, темболее с увеличенной стрелой. И как всегда если есть ямы и ухабы, тоже неудобно, но это когда очень заметные, трактор сам ходит вместе с погрузчиком.
Фото
Передние крючки каждого ряда усиленные. Из прутка на 20мм если сделать не выдержат? Валы если опустить ниже(сделать внутри рамы), то крючки будут короче?
Сами крючки делайте так, чтобы руками они практически легко входили в тюк, мы сами так делали. Пруток смотря какой металл , к примеру рог обычных ручных вил выдерживал тюк, а два и темболее.
Валы думаю можно сделать ниже, вот только конструкция сложнее будет. Конечно стойки до "серпа" крюка будет короче, но тут вымерять нужно.
Мысленно прроведите окружность обернув вал крепления крюков. Она то и будет та часть крюка(красная) немного придав форму серпа для жесткости, и длину стойки "серпа" крюка.
Советую делать захват крючков как можно ниже, чуть ли не до земли. Проще будет плохо спресованные тюки цеплять.
Вот это веселая темка, нужное дело.
долго. если в поле лежит пара тысяч то процесс будет мучительный) но не умаешься)
Если лежать будут сложенными по 6, по 8 метровых тюков,то погрузка не будет долгой. А эту" пару тысяч " как-то убирать надо. На ютубе много роликов про механизацию погрузки тюков, но вот такой "захват" мне прям очень понравился. Теперь суметь изготовить. У меня самодельный кун на заднюю навеску, а теперь сделал переднюю навеску, чтобы кун спереди цеплять( передом-то тюки собирать удобней). А какой ваш вариант погрузки?
Этим летом тюковал сразу в телегу(по жёлобу).Удобно.Одну натюковал перецепил другую,а при наличии второго трактора "вези- разгружай". Однажды пришлось тюковать с дочкой- она рулит, я складываю. А вот разгружать не с кем. Помирают помошнички . Это я к тому что помошников не сыщешь и механизация напрашивается сама собой.
