Самодельный захват тюков (bale grab). Страница 2 из 4
Интересная тема...
а у нас всегда с жёлобом прессуют.у киргиза помнится вообще была типа трубы и в телегу подача шла с наставными бортами или как с сеновозками разведёнными сыпком кипы.только таких больших телег у нас не было а на простые устанавливали стойки метровые и три -четыре прутка катанки повдоль борта.потом плавно съехали на рулоны.но у частников киповые с хоботом до телеги.
для этого процесса намерен использовать переднюю навеску и мачту от вильчатого погрузчика (есть). теперь проектирую навеску.
один фиг надо человека на телеге-чтоб раскладывал кубики.
у вас какой ширины канал для тюка?
Ширина канала рамы швеллеров рассчитана на тюк для киргизстана + 5 см по краям примерно, но с запасом по краям 10-15 см примерно, чтобы в тюк попадать точно при движении. Края боковые "салазки" раздвигаются при погрузке на нужное расстояние. Если сильно нужно размеры, завтра сниму и выложу.
Вообще конечно посоветую, тем кто делать будет (дело не долгое и требует много работы и подгонки) сделать на каждый тюк по 4 крюка. Держаться будут крепче, бывают тюки бывают спрессованы не очень, либо трава такая что тюк идет наискосок, неплохо было бы еще клыков/крючков. И как всегда это ровное место и хорошая гидросистема трактора. В этот год поставил на трактор итальянский от Вовия (еще раз спасибо ему) распределитель. Так стало намного лучше работать. Вообще не понимаю как раньше эти тюки кидали, вдвоем аж по 2-3 телеги за раз, да и в стог скидывали. В этом году получились какие то вообще 2 пудовые.
Хотя есть задумки транспортера от телеги в сенник, но наверное перейдем на рулоны в основной массе, дождя не так боятся, да и все равно техника в работе.
Стало легче, но они еще сами бы в сенник прыгали..
Поэтому захват в большинстве своем без дела будет, так на 2- 3 телеги.
Интересно сколько по ценнику он стоить может сейчас?
Производят ли у нас что то подобное?
Здраствуйте !!! Вот и меня интересует данная тема. Не знаю откуда еще брать ресурси, но идей многа.
Вот +- идея маленькой телени для тюков.
По идее можна использивать своево рода триугольник которий крутился би в зависимости от таво скоька тюков в ряд, для таво штоб не нужен бил человек в прицепе. Домоделирую идею и скину.
Под зделать толи движущийся, пои откидивать касосом от прицепа все сазу.
Для сваево т40ам тащить такой прицеп вместе с прес подборщиком не составит труда я думаю.
Для сваево т40ам тащить такой прицеп вместе с прес подборщиком не составит труда я думаю.[/quote]
Во всяком случае пока не допилим идею то можна штоб человек стоял в прицепе и проста толкал их в раздели, по крайней мере у нас каждий человек смотрит когда ктота пресует тюки, вот и пусть их поставит на свои места.
В идеале прицеп должен бить как можна легче, наличие цилиндров возле кальос позволит пройти више оставлених тюков, и вигрузить на них текущие. База кальос должна бить шире чем сам прицеп.
Даний прицеп предназначен толька для перевозки 18 тюков, и сложение их вместе для удобства загрузки в полноценний прицеп.
https://www.youtube.com/watch?v=5JZbVxYeAQk
https://www.youtube.com/watch?v=THgZsrkUUO8
хорошо когда на бумаге. сделать можно любой накопитель. но есть одно но. любой накопитель дефакто становиться опорным узлом технологической цепочки. узел сложно переделать. т.е. накопитель можно использовать или не использовать, а если и использовать, то только определенным образом и никак иначе.
ваш вариант кхммм к чему приводит?
1. как накопитель он не будет корректно работать ибо нужен человек с вилами, чтоб расталкивать по каналам кубики ИЛИ автооператор, но работать он будет не комильфо.
2. если просто кучковать для последующей погрузки, то накопитель можно выполнить наклонным. распределение по каналам с помощью примитивного шибера. или иной вариант с горизонтальный площадкой. есть масса вариантов. см. мусортуб. в вашем варианте кто/что управляет ГЦ опрокидыванием платформы?
Если чесно я думал зделать типа подвижний пол, или же передние борта што тащил все к виходу с кузова.
И человек ето на первое время... там можна зделать по принципу звездочки на тяках, и в определенний момент штоб вал из под прицепа подтолкнул в правильную сторону тюк.
Но покашто ето ток мисль... на практике как зделать етот механизм без лишней нагрузки на трактор...
на практике вы сколько готовы выложить(ся) за воплощение в материале?
ну сами судите ) 4 цилиндра, шланги, швейлер для рами и оси, опорние лутше зделать из труб как и борта.
Сам щас свой т40ам привожу до ума после 2 лет простоя. Если куплю пресс подборщик то на етот прицеп сколько надо будет столька и вложу )
повторю
Тракторист ктож еще, но нужно создать путь с ручним включателем масла для данава насоса, а путь шлангов сначала штоб штол как можна ближе к заднему секлу тракториста, там должни бить краники, с них уже на насоси распределяютца.
это смерти подобно.
многа чево можна придумать, но протавши отзиви как лмаютца тюковие пресс подборщики то желание приобрести почти отпадает... Или есть варианти по надьожнее ?
[/quote]
https://youtu.be/PHAxspxcTOs https://youtu.be/dWXOSZQGAYY
https://youtu.be/crLowHfLCqM
https://youtu.be/Nw5JCAlGIwc
https://youtu.be/LbhwWWxD0ho
https://youtu.be/GX3fJR_o5R0
на любой вкус
на любой вкус[/quote]
Igor Avăcariţă явно указал на робота у рычагов. автоматизация изначально не предусматривается.
Igor Avăcariţă явно указал на робота у рычагов. автоматизация изначально не предусматривается.[/quote]
Што сказать зачот ) Воплощаем в жизнь !!! Фотоотчет остался
По моему мнению этот вариант более проще сделать.
Но если нет не пресса, захвата, смысла делать сборщик аккумулятор очень мало. Возможно лучше рассмотреть пресс подборщик рулонный. Хотя это дело каждого. Везде нужно пахать, пахать и пахать.
Кто что нового сделал для сбора и погрузки тюков?
Поделитесь пожалуйста
Вот как-то так, завтра добавлю еще фотографий. Захватывает тюки надежно, стряхнуть не получается. Руками тюк вырвать вниз или вбок можно, только если разрезать шпагат или выдергивать пучками. Крюки втыкаются и извлекаются примерно за 1 секунду, кованы из арматуры, сварены в кондукторе. Ушло примерно 8 кг электродов тройки, использовал сломанные навозные вилы от КУН , профильные трубы 100 на 50, полоса 6 на 30, полоса 10 на 50, трубы водопроводные 48 мм,гидроцилиндр с ходом штока 240 мм, 30 болтов с гайками М10, 20 масленок и всякая мелочь на косынки . Весь металл купил на базе приема металлолома, так что обошлось не дорого,примерно 8 000 руб, еще предстоит покрасить и подключить рукава гидравлики
Осталось доделать совсем немного
Классная штука
, на пку или что другое вешать будете?
Классно !
Я тоже всё хотел, хотел сделать , но потом сделал жолоб и тюки сразу в телегу лезут. Разгружать наверно пригодилось бы. А зачем нужен пятый вал?
Захват спроектирован на 10 тюков по 90 сантиметров длиной - 8 штук вдоль и 2 шт поперек - это для того, чтобы тюки в штабеле лежали вперекрышку и держали друг друга. Поэтому на захвате 5 рядов крюков (по 2 крюка на тюк) Можно грузить по 8 тюков в пачке, но придется пачки поворачивать на 90 градусов, чтобы тюки перекрывали друг друга, в этом случае тюки должны быть длиннее - по 110 см. Надеюсь, что удастся таким захватом делать 3 операции - собирать в поле тюки в пачки по 10 штук, грузить в прицеп и разгружать в склад, под навес.Наладка захвата на каждую операцию - разная, поэтому захват получается немного сложный, но материала уйдет меньше, чем на 2 или 3 специализированных аппарата - 1 только для собирания тюков в пачки, другой только для погрузки, третий только для разгрузки. За границей - там, где заготавливают много тюков - используют большие захваты на 20 тюков и мощные погрузчики, но это для меня дорого, у меня только т-40 с КУНом, он много не поднимет, да и объемы не велики - до 2 000 тюков. Завтра добавлю еще фотографий.
В чём разница в операциях погрузки и разгрузки, почему наладка захвата разная?
