занижение телеги 2ПТС4
14 сообщений
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
Приветствую всех. сегодня прикупил по случаю документы на телегу, сама телега несколько лет отдыхает в деревне. И вот возникла идея, возить на телеге минипогрузчик типа российского МКСМ. Весит он 3 тонны. Сначала подумал о переделке по принципу полуприцепа (https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1594...) но муторно и не всегда практично. Хочется оставить все как есть, но только максимально занизить. Первое, что пришло в голову - это поменять родную резину на резину от Зила-Бычка. Второе ,как вариант, поставить рессоры снизу оси по принципу разгруженого моста, как на иномарках. В общем основная цель, это максимально уменьшить высоту погрузки с сохранением функционала именно телеги для перевозки груза. Жду ваших идей и предложений. Картинок от меня пока точно не будет. Телега в деревне, и останется там до принятия окончательного решения. Вашим фото, картинкам и наброскам буду только рад
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
хоть бы кто нить отписался
01.03.2011 - 21:31
: 16535
несколько вопросов.на какие расстояния собираетесь возить погрузчик и на чём буксировать будете.телега какая из птсок-старого образца или нового.а то ничего не дали и ждёте советов.
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
Возить по городу. (20 км). Тягач Зил самосвал. Телега старого образца.
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Так вам трал надо или вот такои прицеп для перевозки техники
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_dly...
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Или сделать одноосный тоесть раму крепить прямо к ось без рессор есль ширина погрузчика меньше растояние между колес
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
или из ступиц с колес УАЗа
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
примерно както так
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на старой телеге рама "двухэтажная"-опустив верх можно понизить на 20см примерно.с передней частью так не выйдет-будет мешать поворотный круг.если делать как вы указали по ссылке-полуприцепом-то тогда и вторую ось можно будет поднять таким же образом. но не забудьте юридический момент-телегу вы переделаете-но это тракторный прицеп(переделка наврядли пройдёт техомотр)и таская её по городу за автомобилем могут быть проблемы-это не в поле таскай что хочеш.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"multos" пишет:
Сомнительная идея. Высота платформы 1,3м - на бычковских колёсах выйграете сантиметров 10, ещё сантиметров 25 на рессорах (выкинуть проставку и подвесить рессору), в итоге придётся заезжать на 95 см. Центр масс всё-равно будет высоко, да и аппарели длинные нужно делать. Кстати, если таскать ЗиЛом, то на первом же перекрёстке гайцы спросят категорию в удостоверении, техосмотр, тормоза.
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
Все эти картинки я видел. Вес погрузчика 3 тонны. Насчет категории, тут все в порядке. По поводу городить полностью самоделку, сейчас сложности с гостехнадзором при регистрации. Поэтому и хотелось за основу взять 2ПТС4 , основные узлы с нее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"multos" пишет:
так у вас все равно получится самоделка-и проблем вы не избежите.что технадзор вас зарубит,что гаишники будут дёргать.
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
Исходя из всего вышесказанного, первоначально ищутся гостехнадзоровские документы на телегу с указанием в них только одной марки - САМОДЕЛЬНАЯ
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
по моему оно тово нестоет.особо неполучется занизить ето раз,трудоёмко и дорого два,и проблем с технадзором ето три.лудче вложится в трал,тем более если для бизнеса он в год окупится,и сможете холтуру сорвать а ето уже доход!
