Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1451 из 2499
Я сегодня разбирал рулевой редуктор ГАЗ 63 .Есть люфт ,болт с боку вкручен до конца .
Вопрос : чем ещё можно убрать люфт ? и подходит ли сальник с 53-го ? спрашиваю по тому что мне показалось что редуктор этот меньше .
В РР 53-го нет сальника
Нашел ! Гугл говорит что на передней крышке прокладки надо убрать !
Всем привет. Что может быть с насосом дозатором, собрали гидиосистему, завели, навеска работает отлично, а вот руль ворочался только вправо, влево аж ремень на нш горел, заглушил помослал, завел если легонько легонько вращать колеса пошли влево, вправо все отлично, помаслал еще погазовал постучал молотком руль стал ходить лучше, но закусывает сильно. дозатор оставил тот что с кабиной был, сколько лет он стоял под открытым небом с открытыми штуцерами мне не известно. Что с ним делать, может постоит с маслом откиснет?
Да Ильдус, долго нам с тобой ещё весну ждать. Видно проводили зиму только на другую улицу, вот она кругами и ходит. Я 1 Апреля тоже разгребал снег, думаю что больше не будет валить.Тает как то не торопясь.
Есть такой вопрос ? Сегодня стартер на Окушный двигатель дали, за даром., мужик сказал что с иномарки, я и молчу.Даром же. Так вот суть вопроса. Я разобрал, башмак один отломан, а так всё в норме, осколки ничего не навредили. Будет ли так работать если отломыши совсем выкинуть ? И обязательно чистить дорожки где щётки на роторе ходят, или только шлифануть ??? Который дали стартер - он с лева.
Штуцерами к небу был? Если туда попала вода,то поможет только вскрытие.
да, штуцера вверх были. А при разбре там ничего не напортачу.
Дааа Александр Сергеевич, подъе...л конкретно, я аж было расстроился, даже сегодня днем, ковыряясь со своим Мультиком, вспомнился твой тракторок
Да , шутка у Саши удалась, но мошки вообще убили...
С таким дефектом встречался не один раз.Заливаю место скола двух компонентным клеем(типа жидкого металла),дорожки чистить не надо,лучший вариант шлифонуть в токарном(если есть возможность)эти стартера не выдерживают длительного вращения,сильно перегреваются от этого и все дефекты.
Есть сальник, на валу где сошка рулевая крепится. Я менял.
Юра, я раньше на "ниве" на комбайне разобрал, так потом и выкинул. Если разбирать , то с большим вниманием. Попробуй оставить с маслом, может отойдёт. Покрути на незаведёном в обе стороны.
Просто в каталоге что дал Шурик я не нашел сальника. А размер не написан ? одинаковы с 63-тим?
Покажите якорь, просто так не могло магнит розбить,что то попало меж якорь и статорные магниты, они очень крепкие.
Думаю,что нет. Самое главное,ничего не перепутать при сборке,если конечно будет ,что собирать.
Размер написан внутри сальника, очень мелко, если сейчас лупу найду, прочитаю и напишу.
Мужики,как я не откладывал в долгий ящик свою гидравлику а делать все же надо,вдруг еще с ней проблемы какие будут....сегодня заглядывал в свой угол с чёрным металлом и увидал рессивер от КАМАЗА,либо придется его применить на гидробак....делать нечего,листового металла всё равно нет,может потом типа чехлом его закрою,имитирую так сказать квадрат,типа как бензобак справа....щелкал сегодня свой распред,видимо там всё таки плавающее есть,точней наверное можно будет сказать при запуске гидравлики,короче скоро тоже пущу масло по жилам!!!! но вы же меня знаете,тяп-ляп не умеем! думаю только к концу недели бак будет готов,не из "ржавого железа времён СССР"
Ильдус, лови. Размер сальника. 30х45х8
А мы картошку сажаем
Мы на 1221 разбирали , собрали и работает , нет там ничего сложного , просто надо внимательно разбирать и собирать
Я всё просмотрел, ничего лишнего внутри не было, только осколки магнита. Щётки в норме, на роторе ни царапин, ни выбоин. Соберу и покручу руками, видно будет как крутиться будет.
Понял ,спасибо !
Привет Мужики! Сегодня свершился выезд, видео мои операторы не хотели снимать, просил-просил и без толку, ну ладно. Проводка ещё не подключена, накинул провода временно и проехался, сделал круг почёта. Диапазон скоростей отличный, даже возможно на 1:1 достаточно скорости будет для фрезы. В первой КПП Урал не работает 3-я передача, нужно вскрыть. Далее, Узел опорного подшипника для вторичного вала, звёздочки, КПП Урал оказался не пригодным, есть биение и шатает КПП Урал. Снял корпус подшипника этого опорного, а то как бы чего не оторвало. Подшипник 304, может есть такие самоцентрирующиеся или сомоустановливающиеся (не в курсе есть ли с вн. диам 20 мм) как там правильно. Нужно как-то решать этот вопрос другим путём. Ну пока других косяков не обнаружил. Скорости включаются очень мягко и легко, да и сцепления (два) работают прекрасно. Движок намного резвее и сильнее от пускача ПД-10. При резком трогании подрываются передние колёса Теперь гидравлика. Немного отпустил клапан, но рычали по прежнему не отбиваются, но это пол беды. Поднимается вроде как не плохо, а вниз очень быстро летит, пробовал сеялку вцепить, так она не опускается, а падает. Что в таком случае сделать, так меня не устраивает
Вот снял видел работы
Знать бы как стартер использовали, может просто уранил какой нибудь рукожопый?
Блин ,на моем 35х48х10. Их наверное и нет в продаже.
Что там у тебя за ЧП на последней секунде? Сеелку перекосило,с навеской что то?
Все равно никто не признается хоть и знает.Самое главное внимательно осмотреть якорь насчет изоляции обмотки,а то если есть задиры угольная пыль со щеток сделает быстро свое дело.
А что за сеялка,можно поподробней.
сальник коленвала шкода октавия.размер 35х48х10.
САЛЬНИК 35Х48Х10 РУЛЕВОЙ СОШКИ ГАЗ-3307
Сальник 35х48х10 рулевого механизма ГАЗ 53
2101-2401034 Сальник полуоси [30х45х8]
Поставить замедлительный клапан
