Доброго времени суток. Прошу не пинать новичка.
Стал счастливым обладателем газ-66 и естественно охота на него дизель.
как я понимаю самый бюджетный вариант д-144.
Много прочитал тем, но остались не понятными некоторые моменты:
1. с переходником от львовского погрузчика нужна кпп именно газ 53 или можно оставить кпп газ 66? если только газ 53, то как быть с лебедкой.
2. Как быть с гидроусилителем и компрессором при установке д 144?
3. возможна установка д -144 от генератора?
4.Какие еще важные моменты при установке?
д144 на газ-66
ср, 11.12.2013 - 10:55
#1
Здравствуйте. Кпп газ53 и 66 абсолютно одинаковы, разница в том, что ручник на газ66 перенесен на раздатку. На д144 устанавливается НШ, от которого можно запитать гидросистему и рулевое, так же есть возможность установить штатный компрессор (между приводом и тнвд). Если использовать двигатель от генератора, то нужно поменять переходную плиту и маховик.
слабоват этот двигатель на шиншигу
шишига толькодля тайги.
какой именно НШ лучше будет для рулевого?
компрессор с рядным тнвд можно поставить?
сцепление , корзина от чего лучшепоставить?
соединение будет через переходную плиту с погрузчика
ставте кпп зил 130 , она в разы лутше газ 53 , ктому же пятиступка .
32.С клапаном.
Да.Но надо быдет подумать и об вакуумнасосе. Или переделать тормоза на пневмогидравлику.
Лепестковую ГАЗ -53 Например LUK.УАЗ-452 этой же фирмы тоже нормально ходит.
Нормально.
Я так понял что проблемно соединить с кпп зил. Что то про вакуум совсем забыл... Как лучше сделать? Компрессор родной от газ 66 ни как не оставить?
Если есть штатный от Д-144 зачем эта"лепка"?
Вакуумнасос можно взять от ГАЗ--3309,есть генераторы от б/у иномарочных дизелей с ним.
Сделать переходник на кпп Зил несложно,впрочем это зависит от Ваших возможностей.Есть об этом тема в разделе для средних хозяйств.
такой подойдет?
левый или правый нужен?
Поставьте штатный.
пока еще просто все подготавливаю.....
двигатель будет с катка. нш вроде там стоит.
Для меня это все пока не понятно... бак для масла же еще нуден будет?
сцепление на катке тоже от газ 52?
что будет если тормоза без вакуумного усилителя будут?
Д-144 отличный и неубиваемый двигатель ,только не для Газ-66 бездорожья и груза.
совсем все так плохо? для тайги только шишига будет...
д-240 от львовского погрузчика встанет с родной кпп газ-66?
подойдет такое сцепление?маховик?
Сцепление какое-то массивное, влезет-ли оно в картер от львовского погрузчика? Переходная плита у Вас похоже узкая, хотя видно плохо. С какого механизма этот двигатель? ( фото картера от льв. погр.)
С катка мотор...что потребуется поменять?
Приложите кожух сцепления и все увидите. Если Ваше сцепление войдет в картер, обратите внимание на вилку выключения (встанет-ли на место). Если корзина не подойдет, сцепление под замену.
Скачал инструкцию к д144 в ней компрессор на ремне выше аппаратуры стоит.. Я так понимаю разные компрессоры бывают?на ремне и на валу?
Да
Чем отличаются, кроме крепления?какой лучше? Начал делать мотор, какие лучше распылители и поршневую группу поставить?
Ничем.
Поршневая--кострома,распылители--АЗПИ.
сцепление не подошло, не влезло
от чего можно поставить? маховик не придется менять?
У меня примерно такая-же задача как у Вас. Хочу поставить д144 на львовский погрузчик. На моем маховике нет сцепления, крепилась пластина, через которую вращение передавалось на гидротрансформатор. Маховик д144 под сепление Газ есть в продаже, но покупать пока не стал, попробую приспособить сцепление от Газ или Зил. Что-бы не ошибится с центровкой на маховике в токарке делают риску под размер корзины и по этой риске сверлятся отверстия, нарезается резьба под болты крепления корзины (прочитал на форуме). Если что-то не будет подходить, куплю маховик. Вам наверное тоже можно попробовать приспособить корзину от Газ.
пересмотрел все каталоги, вродее как маховика всего два бывает Д144-1005300Б и Д144-1005300, а вот моей широкой корзины не нашел в каталогах.
попробую примерить корзину газ
так для информации
собираю полноприводную самоделку двигатель т-40 (д-144) кпп зил 130
моховик на движке родной т-40 , карзина и диск тоже родные, далее колокол от бетономешалки , на камазе такие стаят , соединение с кпп через коротенький кардан или резиновую полумуфту жигулёвскую какая стоит между кпп и карданом , на первичном валу кпп установлен дополнительный подшипник .
это уже вторая конструкция , работает всё без проблем ...
Вы наверное говорите о таком двигателе как на фото. Когда искал запчасти на львовский погрузчик, наткнулся на объявление на авито.
Продавец прислал фото, двигатель оказался с бетономешалки.
самое то !!!
маховики с погрузчика и т-40 не отличаются?
и кто как с печкой вопрос решал?
Маховик погрузчика.
Скорее это маховик с бетономешалки...
