самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 53 из 97
Понятно!Грабли то землю не гребут в отличии от борон!
Две операции за один раз: и сено сгреб и покос проборонил.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Извиняюсь может уже не втему но вот забежал мимоходо почитал чтото совсем опозорили косилку лет пять пользуюсь такой еще не разу не подводила.
у меня на 4й косит лучше чем на 3й -просто кошу на зависемом вом тогда на вом обороты повышены и шкивы менять не надо , более того если что то случится нажимаешь одну педаль и сразу всё останавливаешь ,а на не зависимом две педали не нажал ремень горит . короче на зависимом удобней косить и обороты повышены и косилка меньше забивается потому что непрошеную траву вырывает и она как бы сама очищается и меньше забивается , но кончики у чугунных пальцев отрывает ,я потом и менять не стал с отломанными косила нормально
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
и слишком большие обороты тоже плохо вибрация увеличивается метал начинает разрушатся и уставать быстрее .
Обороты увеличились лишь на 200 при максимальных оборотах двигателя. Это не критично))
А вот с зависимым вом косить я не пробовал. Да сейчас и не нужно в принципе))
А есть где-то таблица оборотов вома в зависимости от выбранной передачи?
Народ, здравия!
Кто-то устанавливал третий диск на польскую косилку? Стоят штатные 2 шт. по 90 см. и косилка имеет 185 см. длины. ХОЧУ БОЛЬШЕ))). При 280 см. (3 диска по 90+10 на междисковое пространство) и 6 ножах на каждом диске это будет агрегат по зарабатыванию денег а не уничтожитель топлива в виде МТЗ-826 при 185 см.
Присматривал 2,4 м КРР АГРОМАК, но ценник 176 тыр. на заводе при самовывозе отпугнул. Вот и решил купить польку и долгими зимними днями изобретать апгрейд уровня нанотехнологий).
Теория проста - изготовить новый вал на 3 шестерни, удлинить и усилить, либо сделать самостоятельно новый уже усиленный нужной длины верхний корпус-брус и докупить в комплекте с крепежом третий диск в сборе. Но если сей апгрейд уже кто-то производил то буду несказанно рад получить чертежи, либо на худой конец фото готового изделия с разных ракурсов.
Тяжеленная наверное?
мужик на мтз их таскает у него их две обе прицепные лет 10 уже полет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А блин,колесо я не заметил,извиняюсь!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А есть ли более качественные фото приводящего ременного узла? Там на каждый диск свой ремень?
Разглядел два редуктора, на каждом соответственно должны быть шкивы, и они скорее всего они двух-ручейковые.
От чего редуктора? Карданы?
Тарелками роторов служат диски от БДТ. Оси от чего?
Фоток и комментариев бы от создателя! Многие бы захотели сей шедевр повторить. А где он живёт? Есть его координаты?
фоток больше нет редуктора с сельхоз техники шкивы с комбаина нива диски от лущильника ЛДГ фото сделать не могу т.к щас на вахте на карском море а мужичок живет в тюменской обл недалеко от г.Ялуторовска
сварчик пишет:[/quote]![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Этой косилкой хорошо мелкий лес косить , а не траву
А можно по подробней о большом шкиве от чего еще можно приспособить?
Можно хоть от чего, главное, чтобы профиль ремня был одинаковый. Если посадочное под вал больше, то можно выточить втулку. На моем со старой зерноочистительной машины, такие можно в зернотоке поискать. От комбайна тоже можно подогнать, если профиль подойдёт
Спасибо большое![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
мужики кто пользуется такими граблями? как работают на неровных участках?
Нижнии хорошо.
Господа а никто не делал зубья на гвк своими силами . По-моему на форуме была инфа не подскажете.
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/121050?page=3#new
А как их сделать???
они же калёные ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У нас в цехе их делали, в далекие советские времена когда цеха ездили на покосы, термист примерно также гнул, а потом закалка и отпуск. Закалка для памяти формы, отпуск для эластичности.
Лучше сразу попробовать модернизированные зубья S образные они для гвк но намного меньше ломаются так как мягче работают.
Спасибо за помощь
Приветствую ребята! Я новичок не судите строга за работу! может подскажите что еще в подборщик добавить?. Делаю пресс банка Ø1000 мм, ширина 1200 мм, рама уже готова осталось до устанавливать вальцы.
А что судить
главное чтоб работало
а сделано
а фото самого пресса
можно
Что это такое?
Это диаметр камеры пресования !:)
[quote=vovan46]
За поддержку в проекте огромное спасибо Григорию Буйленко !!!:)))
Охренеть можно, респект и уважение за такую работу![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
