самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 16 из 98
2922 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"Ильдус1973" пишет:
А зачем её на ВОМ переделывать? Так то плохо косит, что ли? Можно кинуть тягу на педаль зацепления механизма и гидроцилиндр на подьём... Не? dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Михаил Кунков пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Согласен. У нас еще брус немного добавляли,не много пальца на 4.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"Ильдус1973" пишет:
Да одна транспортировка все мозги вы...бла.А так ничего против не имею.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"Ильдус1973" пишет:
Имеешь ввиду что хочешь не то,что на ВОМ переделать, а сделать из неё навесную? Чтоб по дорогам с покрытием не лязгала? Зато с другой стороны, если без покрытия, то нет нагрузок на трактор... на вал навески.. На косогоре не перевесит... Может ей подкатную тележку на резиновом ходу для транспортировки?
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"Ильдус1973" пишет:
Есть три варианта:
Найти запчасти,детали и сделать самодельную-навесную.
Переделать эту конную(поставить на резиновый ход,выкинуть планетарку и вставить шкивы)
Либо косить без переделок.Подкатная телега есть,только вот одному не справиться при загрузке.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"Ильдус1973" пишет:
Так это.... Или талевочку, или рычаг... с фиксацией... Там малюсенькой хватит... Заодно и фиксирующей служть может...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Ильдус1973" пишет:
сделать из неё прицепную от ВОМ.Может кто переделывал.
Добрый день,переделывали,сначала на рез ход-юзом,веса мало.потом редуктор накрылся 60какоито год всё-таки.навесная теперь.страшная-жуть!косит прекрасно.на выходных пофотаю,если надо...предупреждаю сразу-токарки два вала точить.от неё только брус с тягами,косогон и эксцентрик.эксцентрик на резьбе.гидроцилиндр надо.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Вот сколько не смотрю, все не пойму, откуда столько веса берется на роторке? В смысле косилке...
Появилась очередная мысль... Нужен совет... Если не мудриться с гидромоторрами, использовать китайский моторчик... Вот на косилку в ширину трактора (синтайчик) какая мощность нужна? В моем пока не обдуманом варианте ну никак много веса не должно быть... Грубо: на поперечном швеллере 2 стойки с дисками, сверху шкивы все соединеные ременной передачей и посередине вертикальный китайский мотор с центробежным сцеплением ( чтоб не мудиться, когда заводить). А вешать все это либо на кронштейн от отвала, либо вместо ковша фронтальника... Затрат по горючке конечно несколько больше..., но вес, цена,... И сзади можно уже будет цеплять телегу подборщик! Это в смысле чтоб сразу с поля скотинку кормить.. ???
Лошадку на 10 см захвата бери и не ошибешься. 13-15 лошадок нужно. От травостоя сильно зависит.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"Outlaw888" пишет:
thank_you Ну, наверное опять не получилось. Вроде вертикальных такой мощности нет.... Да и кушает 13 сильный движок уже порядком. Я из такого мотособаку делал.... Кушала совсем не в пример 6 сильной....
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"agregat" пишет:
А какое передаточное от ВОМа до эксцентрика сделал? mail ( на всякий случай, мож потом тоже брус использую на это дело)
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Михаил Кунков" пишет:
честно-на глазок делалось,привод от КОМа 53его,ведущий шкив -140-150мм,эксцентрик-90мм.померю и пофотаю на выходных.частота немного больше чем на колёсах была.режит усё.не жуёт.мы ещё сегменты иногда точим,и не используем зубастые(перетачиваем)зубастые жуют мелкий клевер.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Ильдус1973 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Можно сзади пару колёс на ГЦ сделать как у дискатора.
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
Кто подскажет, какие обороты должны быть на эксцентрике сегментной косилки и при какой скорости движения?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"balay" пишет:
700-800 при скорости 5-7 км\ч
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
fil78 пишет:
"balay" пишет:
Спасибо! super
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
Переделыва конную косилку на навеску и привод от ВОМ
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Разрешите вклиниться в вашу беседу по поводу конной косилки. Она косит очень хорошо , если настроена и не убитая. скорость рассчитана под лошадь, т.е. 4 км в час. Если 7 км в час- ненадолго. насчет мощности- в 70х делал из нее самоходную, двигатель зид 4,5 привод на экцентрик. Много переделки. Смогал движок очень хорошо. Лучше сделать из нее, как тут советуют, навесную( лично мое мнение).
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вот такую косилку хочу собрать.Пока ищу комплектующие.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ильдус1973 пишет:
Ильдус. у тебя есть конная косилка, поставьее на резиновый ход, обрезав спицы и приварив ступицы косилочных колес к дискам новых колес. из обгонных муфт колес убери трещетки. На дышло поставь вал на 2х опорах. Один конец вала к кардану от трактора,на другойконец вала закрепи звездочку в одной плоскости с экцентриком. На экцентрик посади тоже звездочку, соедини их цепью. Обороты рассчитать не проблема . Чтобы не скручивался экцентрик вместо шпонки сверлил в резьбу отверстие, нарезал резьбу и ввертывал болт.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"vladimir47" пишет:
Там всё в притык,чёт не понял куда можно звезду пристроить.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Я звездочку подбирал чуть больше маховичка. Токарь немного протачивал маховичок, протачивал внутри звездочку по диаметру проточенного маховичка затем ее приварили , цепь как раз влезла. Цепь ставил немного побольше ижевской .
10.06.2013 - 18:39
: 5637
vladimir47 пишет:
Да,спасибо.Если снаружи маховика то можно попробывать.Только почему цепь а не ремень?Например одного ремня профиль "С" мне кажется хватит,как тут писали :пусть буксанёт-чем что то порвёт.
05.04.2014 - 13:51
: 278
лучше всего ремень. мягче будет работать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Ильдус1973" пишет:
,стану вандалом.
lol у меня тоже такая есть...... пусть будет, мало ли может придётся на конную тягу переходить laugh
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Вектор- пишет:
Я делал цепь из за того, что двигатель крутил не только режущий аппарат но и крутил колеса, наверное ремень лучше, если что то просто забуксует и не будет серьезной поломки.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"zwn_71" пишет:
Да уж,с таким темпом роста цен скоро все пересядем на лошадь,а самые продвинутые будут на ЗИД 4.5 ездить laugh cry
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вот кое что приобрел.Вообщем примерно такой аппарат должен получиться.Облазил всю тему,чёт ничего похожего не нашёл.Может кто что посоветует,или фотки скинет?
В комплекте с редуктором есть КОМ с 51 и вал с него со звездой.Это была самоходка с боковой косой и мотором ЗИД.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Редуктор вроде с "Вихря"?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Эксцентрик лучше поискать заводской,а с этой самодельной балдой будет так трясти что все гайки на тракторе пооткручиваются .http://youtu.be/3SwaXRYvIbg,вот что за основу нужно брать - не одной лишней детали.... .
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"sanyaez" пишет:
Не знаю,но у нас многие делают косилки с него,говорят бессмертный.
"Исаченко Сергей" пишет:
Сергей,косилка будет прицепная,вешать на навеску не буду.На счет экцентрика,бывший хозяин уверил что 5 лет им косил,хотя.....
Скинь ссылку ещё раз,не выходит.
