миниэксковатор . Часть 2. Страница 93 из 288
8633 сообщения
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"юрий 34rus" пишет:
Мишлен, а сколько у тебя от пальца стрелы до: зубьев(это 170); пальца цилиндра( это28?)?правильно? какой диаметр поршня цилиндра рукояти, рабочее давление?
Да правильно, поршень 63, а давление 170
"юрий 34rus" пишет:
я вот смотрю на ваши стрелы-рукояти,- такие они жиденькие
да это понятно новедь и так то тяжолый получается, а если еще усиливать то трактор на задних калесах будет ездить, и это с ковшом .
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
давление цилиндра выходит около 5тонн, потеря в рычаге (170:28=6) 6 раз, усилие на кромке ковша выходит около 0.83т. немного. если чисто копать, может лучше рукоять укоротить, а если еще и для погрузки, то тут надо смотреть, на какую высоту грузить, чтоб доставал. ну, соответственно и рассчитывать, какие грунты, что для небольшого экскаватора и ковш должен быть маленький, я думаю 45 в ширину это максимум
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
юрий 34rus пишет:
Юрий FinFin как я понял вы с опытом -посоветуйтеНа поворот при нашей схеме расположеня лучше поставить 2 ГЦ ( 63*40*800 )или один но мощьней к примеру 100
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Валерий- пишет:
провёл ещё одно испытание экскаватора, выкапывал пеньки.сначала оторвало крепление винта к трактору, сделал а потом когда хотел вырвать пенёк сломало рукоять когда разобрал оказались погнутыми пальцы на ковше. когда копал тянуло трактор, был затянут ручник и отжат на лапах может надо давление в распределителе уменьшить
Кронштейн на рукояти и должен был оторваться, он приварен торцом, хоть из 50 ми его сделайте, нужно было зажать рукоять между двух щек, в которых и врезаны все пальци ГЦ и крепления рукояти. Ещё замечание, касаемое не только вашей конструкции: почему ось крепления ГЦ, например ковша, находится так долеко от плоскости рукояти. Уши нужно делать как можно короче, чтобы между цилиндром и металлом было 5 мм. В вашем случае очень длинный рычаг получается и нагрузка вырывающая на излом, а не сдвигающая. Это касается всех цилиндров, всех участников. (Ещё у кого то видел такой косяк) что бы далеко не лазить вот две последних фотки. На заводском под цилиндром в месте крепления и муха не пролетит, на вашем и кулак пройдёт, не пойму чем обусловлена ваша конструкция, т.е.о чём думали, и металла перерасход и лишний вес и рычаг от плоскости до оси приложения силы в два раза больший, значит и нагрузка в 2 раза выше.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да и как я понял перепускной и разгрузочные клапана ставить необходимо?Ато я расслабился рано думая что закончил
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ВЛадимир - Ул. пишет:
Ничего нам с вами ставить не нужно, не усложняйте и не удорожайте конструкцию, достаточно одного клапана что в распреде, усильте все узлы, что бы цилиндры не могли их сломать, а просто срабатывал клапан в распреде при максимальных нагрузках.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"юрий 34rus" пишет:
не ну рукоять я точно укорачивать не буду, Олег на оборот удлинял , слишком маленькая рука тоже не айс, а ковш у меня 47см. широковат??? я то в принцыпе уже и не жалуюсь, просто копать не умею, вчера уже получалось давольно не плохо и по полному ковшу брал, самому понравилось, а вечером раскидал его весь, буду гц стрелы ставить под стрелу как было раньше до переделки, и укорочу её на 40см, я её когдато удлинил на 40см вот щас хочу убрать их.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
SERGEY-KANAEV пишет:
вот как раз этот клапанок и не помешал бы, а удорожание будет намного больше, когда поворотный механизм разорвет! тем более на маленьких экскаваторах скорость поворота очень быстрая. Клапан распреда здесь не поможет, когда включаешь поворот, затем отпускаешь-секции замыкаются золотником. вот тут-то и срабатывает перепускной. Тем более уже писали об проблеме резкой остановки стрелы, что аж экскаватор приподнимается. Уговаривать ставить его, конечно, никого не собираюсь, а информация не помешает
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мишлен,ширина ковша ну 45-47, это я так, с головы прикинул, что сильно широкий не надо (у меня же не конструкторское бюро laugh ) просто если копать траншею в жестком грунте ( а траншеи тяжелее всего идут) широким не сможешь, а там время покажет, как оно пойдет scratch_one-s_head
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сергей а я наверное соглашусь с Юрой ведь не зря заводы ставят клапана Лично для себя решил поставить второй ГЦна поворот (сегодня прикупил ) и перепускной клапан У меня конструкция гораздо потяжелее около 1т получилась никак трактор на землю с козла не опущю уже противовес кг 120 повесил Тем более всё равно хотел менять ГЦ поворота на более мощный а так поставлю 2 одинаковых и по интернету закажу клапан есть за 1900р
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Подскажите куда поставить клапан
И сколько, Один или два?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
"юрий 34rus" пишет:
Это точно,самому страшно mail ,у меня вроде выдерживает.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
он один ставится в любом случае, -но он двойной( в нем два регулятора (право-лево) поставить между 1 и 2 РВД
02.04.2014 - 09:55
: 4954
конечно лучше два, один тянет, другой толкает, и наоборот. во первых у одного цилиндра разные усилие и скорость в зависимости от хода штока (внутрь-наружу) во вторых, если цилиндр крутит непосредственно поворотную колонку, меняется усилие поворота в зависимости от изменения угла, под которым давит цилиндр на колонку. Два цилиндра работают более равномерно
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
рукоять сварена из двух одинаковых кусков такие нашёл крепление гц что обламало было приварено по заводу не захотелось переделывать а придёться крепление гц ковша к рукояти было готовое такое и приварил
02.03.2014 - 19:38
: 3448
юрий 34rus пишет:
Что он двойной я понял. Завтра начну делать и клапан закажу Думаю и разгрузочный надо ставить на стрелу Его в штоковый штуцер ставить или в поршневой
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ВЛадимир - Ул." пишет:
на ту часть цилиндра которая будет опускать стрелу и при дальнейшем нажиме вывешивать трактор-у кого цилиндр сверху-в поршневую,если снизу стрелы то в штоковую.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
Понял благодарю
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Если б кто нибудь фото выложил этого клапана,чтобы было представление какой он есть.Я клапан с начало отпустил а потом подожму на пол оборота, попробываю потом ещё ,и так добился хорошей роботы.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
В магазине гидравлики этот клапан называется "Гидравлический дроссель"
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Всем привет hi
Вот сегодня малость снял, правда опыта нет , но уже кое что получается, медленно это я сам придерживаю, а так вообще работает нормально. Очень плохо вываливается глина из ковша.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
Мишлен пишет:
Всем привет hi
Миша привет!Посмотрел,очень рад за тебя,получилось все очень хорошо.Молодец!!!Как впечатления от работы,по лицу вижу,что доволен!!!Поздравляю,с успешным окончанием проэкта!!!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
привет, в целом очень доволен, но вот то что глина плохо вываливается это убивает.а у нас кругом одна глина. может совет подкинешь по этому поводу??
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мишлен пишет:
Всем привет hi
Молодец, Миша. Отличный экскаватор получился. Вытряхивать из ковша попробуй рукоятью, а не ковшом, лучше помогает в разы, проверено.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6341
"Мишлен" пишет:
Совет я тебе еще раньше давал,по поводу формы ковша,но ты сделал,вроде,по своему,а с такой формой ковша и траншеи легче копать и вытряхивается очень хорошо.
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Это верно,рукоятью лучше вытряхивается,главное,что бы узел крепления рукояти выдерживал ,а то нагрузка там не хилая.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Мишлен" пишет:
Миша молодец!!! всё отлично работает! super
На счёт глины;, глина вещь коварная как я уже много раз повторял wink у тебя ковш имеет конус боковых стенок?
сильно не переживай как только металл внутри коша отполируется будет немного легче отваливаться! ещё такой момент присутствует когда ГЦ ковша втягивается полностью, то получается небольшой удар штока, начинаешь "трясти" ковшом и это помогает, в твоём случае ты трясёшь, а удара такого нет...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Я уже писал https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels..., ковш для глины лучше вот такой формы. Проверено. И естественно дно чуть уже, чем перед.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Спасибо Серёг, thank_you я когда вытряхаю ковш то стрела в этот момент находится в повернутом положении, и если я начинаю трести рукой а не ковшом то трактор чуть не переворачивается, потомучто ковш и так то тяжелый а полный глины вообще не подъемный.
да вот помню что ты довал размеры, но когда делал ковш почемуто апростоволосился. blush2
"Zhekaz B" пишет:
На счёт глины;, глина вещь коварная как я уже много раз повторял у тебя ковш имеет конус боковых стенок?
Спасибо Жень thank_you , да просто нш 16 видимо не хватает для удара. хотя вот на переднем ковше вчера навоз раскидывал вроде прям стучит , там два по 40 стоят.
Жень я вчера с Серёгой Канаевым вечером созванивался , и в разговоре он посоветывал посмотреть рамку ковша , возможно когда варил её вовнуть втянуло, и точно сегодня смотрю а бока у рамки сжаты по серёдке, вот может это ещё влияло, сегодня как мог разжал вроде чутка выпуклые стали, может типерь вываливаться будет лучше, хотя если честно если бы не вываливался весь ковш, а то получается на одной стенке прилипнит и никак н вываливается, может и правда от полируется и будет проще.
"avsheff" пишет:
а какие вы размеры ковша сделали?
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Мишлен пишет:
"avsheff" пишет:
Ширина ковша 30 см, длина передней кромки, если память не подводит 70 см, верхняя пластина (к которой приварены уши) 30х30 см.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Мишлен пишет:
Всем привет hi
