миниэксковатор . Часть 2. Страница 254 из 288
Про ШС мысль интересная. Из спецификации шс: хорошо выдерживает нагрузки ударного характера... Только наверно лучше ШСП30У, чтобы палец не скользил в подшипнике - я такие не пробовал ставить... Применяются на камазах.
Настолько бредовая идея, что может сработать , ведь в гидроцилинды ставят яблоки , 50мм - Ф 20 , в 60-75 уже идут 25е , тут ведь тоже самое, только ход больше, но и шприцевать можно.да и на втулки если что - всегда можно поменять.
ШСки на шарнир стрелы- это по два штуки чтоли ?
Аха , как на навеске тракторов .И дешево и ремотопригодно . Но это пока в теории , но на наверске тракторов ведь работают.
https://gidro21.ru/g7494427-spetsialnaya-tehnika?product_items_per_page=48
Да работать то они будут , но площадь опоры у них никчемная, да и от пыли не особо защищенные, изнашиваются быстро , - это лично из своего более 10 летнего опыта их использования . Да и боковые уши , в которые их нужно будет ставить будут менее надежны за счет подвижного шарнира, ведь втулка- палец более жесткое, крепкое соединение, ну и слишком громоздко .Да и в боковых ушах обычно вал никогда не вращается - фиксируется от проворота . Чисто мое мнение
наконец то я решился, и занялся новым проектом. правда погода мрак за 4 часа аж сопли потекли, хотя +3 но сырость и ветерок аж до костей пробирает.
и так , начал изготовление эксковатора навесного, примерно прикинул глубину получилось 2 м. поворот планирую сделать цепью, с максимальным возможным углом, получиться чуть больше 180 градусов
Fil а вторая половина чулка с полуосьей есть? Если есть - соединить чулки между собой сваркой, на одну полуось запресовать трубу, чтобы при сборку узла - центровалась с нижней?
нету, буду наверное варить флянец к чулку и прикручивать верхнюю опору.
Если делать на подшипниках, как я себе представляю себе этот узел- подобрать вал, или трубу толстостенную , под нее подобрать два роликовых подшипника , один с внутрянкой по диаметру вала , другой поменьше. Вал протачивается на пару миллиметров меньше, кроме места под подшипник ( вверху) снизу диаметр под малый подшипник и резьба под гайку . Далее точатся два корпуса под подшипники с сальниками и закрывающиеся крышками . Все это в сборе , затянуто, будет отцентрировано, равномерно приваривать
терзают меня мутные сомнения
вобшем думаю с поворотом.
видел здесь где поворот сделан цепью и приводиться двумя цилиндриками с диаметром поршня на 30, к сожалению интернет не тянет, поиск мука. площадь поршней двух получается 1412мм
у меня есть двух сторонний цилиндром с поршнем на 50 но минус 25 мм получаем рабоцую площадь 1554 мм
если будет быстро поворачивать то задушу жиклерами. кто что думает другого варианта компактного с большим поворотом уже не рассматриваю, не получиться.
Не это ли? Стр 15 пост 451 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
наверное он, но видно у него спросить не получиться, и видео все удалены, так хотелось бы посмотреть его в работе
Вот еще фото
это видел тут весь вопрос как поведет себя цилиндр, у меня типа такого только на 50, это получается точно так же как 2 цилиндра на 30 что в предыдушей картинке, вот и хотел узнать как эти два цилиндрика на 30 справляються.
Ну так в личку напиши ему , ( последнее фото ) поспрашивай https://fermer.ru/user/54263
http://www.myfordtractors.com/backhoe.shtml
на форуме этого человека точно уже нет
Есть,это Миша Чапаевский,зайдите в тему ДФ-244.
Ошибся оказывается это про меня.Спрашивайте...
ваш я изучил и по нему делаю а Миша Чапаевский как раз и строил на двух цилиндриках, по этому и хотел с ним пообщаться но у него нет не личного сообщения , даже посмотреть профиль не могу.
https://fermer.ru/user/124513 профиль МИШИ
можно немного и показать что получается
вобшем склоняюсь я чтоб стрелу на поворотный , установить на подшипники. на работе на погрузчиках штиль поворотные кулаки тоже на роликовых подшипниках, нагрузки там вобше за предельные.
ось наверное будет на 30, есть шток цилиндра, примерно так схемотично нарисовал.
на счет бронзовых втулок проблема не только в них, а еще в райбере
А чем втулки не устраивают, так усложнять ? Иль хотите его пустить в серьезную работу, лет на 30 ? Обычные металл. втулки не меньше десяти лет отработают - главное смазывать вовремя
да нет их, а главное райбировать тоже нечем. мне проше с подшипников сделать, а еще проше 306 от жигулей и от моста отрезать флянец да приварить
[quote=fil78]
Цепочка слабенькая ,да и обязательно надо ставить клапан перепускной ,а так будит на раз рвать цепку.
ну такой аппарат собирать без доступной токарки как то не очень выточить втулку среднюю ( что у вас серая на поворотной) в нее две втулки, желательно подлиннее - дольше ходить будут, под запрессовку с молоточка , затем вытащить их, вварить среднюю, затем забить эти две- если туговато - чуть проточить . Ну и тавотницу под смазку . В соединении же вал- втулки, сотки не нужно ловить , все делается в токарке . В ушах стрелы палец в одной втулке крепится от проворачивания
да и кронштейн верхний с шатуна на мой взгляд не особо надежен- сильно нагруженный узел на разрыв, как бы болты не лопнули, корпус цельный должен быть. У меня на ЮМЗике там все цельное разрывало , лопалось
так это маленький эксковатор, основная опора в низу, а эта поддерживаюшая. цилиндры 50 мм, врят ли разорвут,
