миниэксковатор . Часть 2. Страница 197 из 288
На буржуйских то ведь как то сделано...???
Бокс не сделал, погрузчик на улице...???
Родная краска содрана до меня и покрашен из балончика "временно". Погрузчик стоит на улице. Работать на нём одно удовольствие, после него садиться на МТЗ не хочется, тем более с лопатой на задней навеске. МТЗ для красоты и десять соток свои вспахать.
Хочуууу такой же...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
И я хочу , поэтому и самоделить по образу и подобию начал.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
Потрясающе
,да Вы батенька МАНЬЯК(в хорошем смысле)
Благодарю , присоединяйтесь к теме.
Уже...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Народ то работает. Производят. Там и видео есть, это лучше чем одноосный, цена та же, но кабина, гидролапы, колёс больше и т.д. Молодцы.
https://www.avito.ru/chamzinka/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsepnoy_ekska...
вот ещё интересный.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator_693...
Молодцы а цуна кусается .Тамже где за 230 продают объявы петушков 230 с трактором
Это точно дорого! У нас мужик в деревне взял юмз с экс и лопатой ( петушок) за 200, 000р в нормальном состоянии!
Это не правильное сравнение. Я мерседес 90 года купил за 100 т.р. а в салоне 3 млн. просят за новый. Новый МТЗ экскаватор стоит гораздо дороже миллиона. При равной цене этот у лендформера выигрывает в полтора-два раза, соответственно зарабатывают производители меньше.
Я когда никогда заглядываю
,правда в основном как в читальный зал городской библиотеки ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Помню вас други!
Какие люди и без охраны
рассказывай где пропадал что делал и чем занимаешься ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ух. Вечер встреч!!! Привет друзья. Я тоже постоянно захожу, стараюсь в этой теме участвовать. Ивана периодически замечаю на чипмейкере в барахолке, вижу Красный Сулин, открою посмотрю.
На буржуйских скорее всего не просто электрические,там комп управляет. Это типа ЧПУ.
Но можно тросиками,но не обычными а опять буржуйскими,которые используют для переключения передач. Он действует в двух направления,поэтому,на секцию достаточно одного тросика и чётко работаеть.
На буржуйских серводжойстики -наверное шаговые двигатели применяются, -типа как на авто, к примеру 2110 шаговый двигатель печки. А переключение передач- АКПП -Электрика
Нефига у вас фантазия))) Электрические джойстики на буржуинской технике имеют электронные мозги в управлении соленоидом. Управление распределителем пропорциональное. На джойстике стоит потенциометр который показывает отклонение джойстика (угол), а на распределителе соленоид, на соленоид приходят импульсы, длительность которых изменяется в зависимости от угла отклонения джойстика.
На эксах с механическим управлением стоят троса, как на АКПП, по одному тросику на секцию, все просто.
На гидравлических джойстиках, на джойстик с пилотного насоса (НШ), давление подается на джойстик, а с джойстика в зависимости от направления подается на пилотный золотник в распределителе который давит на основной золотник.
О какие люди по мечтать загленули все и сразу ! Настольгия ? Рады рады видеть вас.
На фабии с обычной коробкой п.п. тоже стоят тросики.
На погрузчиках-экскаваторах или полуавтомат - 4ступ. КПП переключается рычагом, подрулевой переключатель хода вперед-назад, на коробке два соленоида, или автомат ( без рычага ) включается ход , затем вращением ручки переключаются скоростя . Гидроуправление распредами в основном на больших экскаваторах, в принципе и на наших ЭО, ЕК полноповоротниках
На миниках не зависимо японский, европейский или американский, гидроуправление стоит на всех начиная с самого маленького, а вот электроуправление редкость, в основном на Митсубиси.
Нужна помощь. я как и многие до меня запутался с направлением вращения насоса НШ. Зная что двигатель вращается против часовой со стороны вала, а насос буду ставить торец к торцу через эластичную муфту, то купил насос правого вращения. Меня смущает стрелка на насосе. Она показывает в другую сторону. Как быть?
Стрелка показывает выход масло
все правильно у тебя стоит ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Большое спасибо за ответ !
Во что нарыл!!
я думаю на каждом екскаваторе челюсти обезательны. на своём сразу сделал на гидравлике, незаменимая вешч, и копанию совсем немешает.
быстро все похватали булгарки и побежали лепить
